602065 Mensajes en 153833 Temas por 56491 Usuarios - Dale la bienvenida a: gera19671 --- Principal --- Junio 23, 2018, 05:06:56
Total de Usuarios: 56491
Anteriores: gera19671
Total de Mensajes: 602065
Total de Temas: 153833
Conectados hoy: 100
Visitantes: 80
Total: 85
Autor Tema: Crest Auido CPX2600 clipea canal A  (Leído 378 veces)
gusgus
DT$ 4
Profesión o Título: Estudiante
País: Ecuador
Provincia: Guayas
« Respuesta #6 en: Abril 20, 2018, 19:21:46 »
Saludos, si vi la palabra "todos" pero pensé que hubo  un error de escritura y quizo decir "dos" por eso fue mi pregunta...
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=164377.0
HAZ EL BIEN SIN MIRAR A QUIEN
MODERADOR GLOBAL
DT$ 7163
Edad: 69
País: chile
30%
« Respuesta #5 en: Abril 20, 2018, 19:15:32 »
                           gusgus
                           si leyeras con atención la respuesta de
jonathan pineda, no estarías haciendo preguntas sin sentido.
Citar
reemplazando todos diodos 1n4148 del canal A.....
gusgus
DT$ 4
País: Ecuador
Provincia: Guayas
« Respuesta #4 en: Abril 20, 2018, 18:32:22 »
Saludos jonathan pineda, tengo un equipo con una falla similar en el mismo canal, quisiera saber si es tan amable de decir exactamente que diodos 1n4148(CR) cambio, ya que la placa lleva muchos de estos diodos, gracias de antemano.
jonathan pineda
DT$ 2
Profesión o Título: tecnico en audio
País: El Salvador
Provincia: San Salvador
« Respuesta #3 en: Marzo 14, 2018, 00:32:59 »
amigo he dado solucion al problema de el amplificador  reemplazando todos diodos 1n4148
del canal A.....
agradezco su respuesta y el tiempo en subir el diagrama...lo habia descargado en otra pagina, aqui no lo permiten si no se paga.......................
style
DT$ 453
Profesión o Título: DOCENTE
País: PERU
« Respuesta #2 en: Marzo 13, 2018, 23:46:47 »
Es peavey pv2600  espero no equivocarme sino  mil disculpa  cualquier avance informa al foro  gracias.
style
DT$ 453
País: PERU
« Respuesta #1 en: Marzo 13, 2018, 23:44:30 »
hola amigo si  mal no me equivoco se parece a peavey 2600  dale un vistaso al diagrama.
* PEAVEY PV2600_SM.pdf (2092.81 KB - descargado 12 veces.)
jonathan pineda
DT$ 2
País: El Salvador
« en: Marzo 08, 2018, 01:48:54 »
un saludo a todos amigos...
llego a mi taller un crest cpx 2600  clipeando el canal A a penas abrir el volumen  pero aun asi llego sonando  con un poco de temperatura
reemplaze los 4560 de dicho canal revise diodos y resistencias smd.  al hacer la prueba el clipeo siempre estaba
revise potencia 1943 y 5200 y todos estaba bien  revisando los mosfet encontre uno dañado...F1310  decidi cambiar los dos.
hice pruebas y ahora tardo unos 3 min  en dar el clipeo ya era menos pero a comparacion de canal B   se nota la diferencia.
he reemplazado   de lugar. las tarjetas donde van los LM311 comparadores de voltaje.y al probar el fallo sigue igual
cambie de lugar los filtros de 12000mf  X 80 voltios y no mejoro.   cambie  el triac y sin mayores resultados.
hice una prueba...al calentar el disipador del canal A  con la pistola de aire caliente el clipeo  es mas rapido casi como al inicio.
y aun asi   desconecte las bocinas y al calentarlo empieza a clipear el canal A
ajuste las BIAS    tenian valor de 100 ohms....las deje a 30ohms..... calento  menos..pero a los 2 a 3 minitos empieza a clipear.
ya algo decepcionado lo puse a trabajar casi al maximo esperando que algo se dañada  y saliera a flote la falla.....calento y calento pero nada se quemo
pude apreciar en el ALTO...del parlante....un sonido extraño como golpeteo el   alto del canal A     intercambie las bocinas (bafles)  y  el mismo detalle del golpereo  nimimo....y siempre  clipeado
si alguien a tenido  este detalle     les agradecere mucho  su ayuda...
Junio 19, 2018, 13:34:04
