600534 Mensajes en 153274 Temas por 55862 Usuarios - Dale la bienvenida a: conde_mathise --- Principal --- Abril 24, 2018, 05:19:01
Total de Usuarios: 55862
Anteriores: conde_mathise
Total de Mensajes: 600534
Total de Temas: 153274
Conectados hoy: 74
Visitantes: 51
Total: 56
Autor Tema: BGH BLE2415D MAIN entrada 12v en corto  (Leído 121 veces)
antonio
DT$ 5418
16%
« Respuesta #4 en: Abril 17, 2018, 22:34:45 »
 Okay
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=164746.0
piense al revés.
FW335
DT$ 1189
17%
« Respuesta #3 en: Abril 17, 2018, 19:38:27 »
Muchas gracias Sres fantomas1948 y Antonio.
Yo habia leido el informe que me señala el Sr Fantomas, pero no era ahi el problema. porque habia medido esos trs y estaban bien.
Cuando hay un corto de estos, es muy complicado ya que puede estar en cualquier parte, puede ser cualquier componente o cintg, tambien capacitor, etc.
Ya teniendo el diagrama de la MAIN cambia todo, uno se organiza y observa cuales circuitos tienen 12v a su entrada, el problema de ete tipo de reparacion es que lleva mucho tiempo, porque hay que ir levantando componentes y medirlos, luego soldarlos a la plaqueta de nuevo.
Van Dt$ para los dos Sres que me ayudaron. Muy agradecido.
En cuanto a la solucion subo fotos.
* 25.JPG (37.52 KB, 781x293 - visto 6 veces.)
* 27.JPG (62.3 KB, 616x485 - visto 5 veces.)
« Última modificación: Abril 17, 2018, 19:52:31 por FW335 » En línea
antonio
DT$ 5418
16%
« Respuesta #2 en: Abril 16, 2018, 20:23:47 »
Subo el diagrama de esa fuente.
* RSAG7.820.6399.pdf (167.39 KB - descargado 18 veces.)
piense al revés.
HAZ EL BIEN SIN MIRAR A QUIEN
MODERADOR GLOBAL
DT$ 7050
Edad: 69
País: chile
34%
« Respuesta #1 en: Abril 16, 2018, 20:02:37 »
                           FW335
                           por si te sirve, mira lo comentado en este link :
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/led/preguntas/1584029/diagrama-placa-main-rsag7-820-6399-roh
y también anda al link que se menciona en una respuesta.
FW335
DT$ 1189
17%
« en: Abril 16, 2018, 18:56:15 »
Hola colegas
Tengo este BGH BLE2415D lleva una MAIN RSAG7.820.6399/ROH
la misma presenta un corto cicuito en los 12v, no puedo conseguir
el diagrama.
Quite de la placa unos componentes para ver si desaparecia el
corto cicuito, pero nada.
Subo una foto a ver si la reconocen y tienen el diagrama.
La idea es saber a donde van esos 12v, lo que esta con un recuadro
en amarillo son los componentes que retire.
Si a alguien le paso y comenta se agradecera.
El cliente dice que fallo asi de una, no hubo descarga electrica.
La fuente funciona ok
* 001.JPG (46.21 KB, 364x539 - visto 49 veces.)
Ayer a las 06:46:12
