602669 Mensajes en 154062 Temas por 56756 Usuarios - Dale la bienvenida a: elbuby --- Principal --- Julio 21, 2018, 02:38:14
Total de Usuarios: 56756
Anteriores: elbuby
Total de Mensajes: 602669
Total de Temas: 154062
Conectados hoy: 106
Visitantes: 81
Total: 88
KarmaLog
-no title-
Autor Tema: equivalencias de ic en powwr mixer Kapton kmx-P12  (Leído 379 veces)
Marcelodom
DT$ 2574
Edad: 55
Profesión o Título: Tecnico Electronico - Mecanico aeronautico
Provincia: Buenos Aires Caseros
3%
« Respuesta #4 en: Abril 30, 2018, 10:45:21 »
Buen dia Tecnitel.
Me alegra saber que hayas podido reparar la consola,pero me queda una duda.
Decis que el problema era un CI TL 494 en el ecualizador  No tengo idea
El CI TL494 es un modulador PWM usado en fuentes Switching , ¿ que hace este integrado en un ecualizador ?  estoy loko
El link de este tema es: https://www.dtforum.info/index.php?topic=164750.0
* TL494(KA7500).pdf (136.22 KB - descargado 7 veces.)
« Última modificación: Abril 30, 2018, 10:52:13 por Marcelodom » En línea
tecnitel
DT$ 422
Edad: 58
« Respuesta #3 en: Abril 26, 2018, 10:49:17 »
Buen dia..solo para comentarles que el problema fue resuelto y no fue el IC4053, el problema lo provoco in IC TL494  de 16 pines dañado y muteaba el canal, este ic tl 494 se hubica en el ecualizador sobre la frecuencia de los grabes , lo cambie y quedo listo.
     cabe mencionar que el ic cd4053 si fue es el remplazo correcto mencionado por el colega en el post. anterior.
                           gracias y buen dia
                                          att:tecnitel
tecnitel
DT$ 422
Edad: 58
« Respuesta #2 en: Abril 17, 2018, 12:52:38 »
Gracias colega..muy acertada su observación...le agradezco que tenga buen dia y Dios me lo Bendiga..
                 att:tecnitel
Marcelodom
DT$ 2574
Edad: 55
3%
« Respuesta #1 en: Abril 17, 2018, 00:20:05 »
Buenas noches tecnitel .
El HFE4053 y el 74HC4053 son iguales en su funcionamiento pero el 74HC no soporta las mismas tensiones VDD_VSS  y VSS_VEE.
Lo mas probable es que se queme,Toma estas tensiones entre VDD(Pin16) y VSS (Pin8) y entre VSS(Pin8) y VEE (Pin7) para sacarte la duda.
Al HFE4053 lo podes reemplazar por el CD4053 que es tan comun como un NE555 y soporta las mismas tensiones.
Aca te dejo las tres hojas de datos juntas para que las compares.
* Datasheet.rar (2473.37 KB - descargado 5 veces.)
« Última modificación: Abril 17, 2018, 00:25:21 por Marcelodom » En línea
tecnitel
DT$ 422
Edad: 58
« en: Abril 16, 2018, 22:27:27 »
buenas a todos los colegas . me llego esta consola mix kapton kmx-p12..no se escucha un canal, la cheque y el sistema de amplificacion esta ok, el problema esta en la parte mescladora de donde ya no sale el audio para el canal que no se escucha..cambie los ic 4558 y sigue igual. y encontre un ic con la siguiente matricula HEF4053BT ..que es donde llega señal pero ya no sale...al parecer es el problema..no encuentro el ic original y encontre el 74hc4053 que parece ser igual....alguien que me aconseje alguna otra opcion o me comente si poner este rem`plazo servira.  de antemano gracias a todos..
        att:tecnitel
Ayer a las 18:29:28
