602654 Mensajes en 154056 Temas por 56755 Usuarios - Dale la bienvenida a: Liban --- Principal --- Julio 20, 2018, 19:10:29
Total de Usuarios: 56755
Anteriores: Liban
Total de Mensajes: 602654
Total de Temas: 154056
Conectados hoy: 112
Usuario: 6
Visitantes: 76
Total: 90
Autor Tema: Ayuda activar rele desde señal de altavoz  (Leído 464 veces)
JC
DT$ 163
Profesión o Título: electronica
País: uruguay
15%
« Respuesta #4 en: Mayo 09, 2018, 05:03:52 »
Ese circuito del esquema no lo probé, pero si aumentas el valor del electrolítico debe aumentar el tiempo en que permanece activado el relé. Si llegara a afectar el nivel de sonido debe ser algo imperceptible.
El link de este tema es: https://www.dtforum.info/index.php?topic=164988.0
« Última modificación: Mayo 09, 2018, 05:08:47 por JC » En línea
dtsergio
DT$ 2968
Profesión o Título: Matador y Revividor de Equipos Electronicos
País: Colombia
« Respuesta #3 en: Mayo 09, 2018, 01:11:34 »
toma la señal del altavoz con una resistencia y rectificala, luego con esa señal convertida en voltaje dispara un monoestable con un 555 o un monoestable con transitores, chaooo
ANDRES ALEGRIA
Popayán-CAUCA-COLOMBIA
eborges_tfe
DT$ 2
Profesión o Título: Teleco
País: Spain
Provincia: Tenerife
« Respuesta #2 en: Mayo 08, 2018, 20:35:44 »
Muchas gracias JC. El inconveniente del circuito que me indicas es que desconecta el relé en cuanto deja de sonar el altavoz, y necesito que continúe activo durante un tiempo (pongamos 1 minuto). ¿O el condensador actúa como temporizador?
Respecto a tu esquema, entiendo que va en paralelo con el altavoz. ¿No afectaría al nivel de volumen del sonido?
JC
DT$ 163
País: uruguay
15%
« Respuesta #1 en: Mayo 08, 2018, 20:14:51 »
Hola, bienvenido al foro. Hace algunos meses respondí a una pregunta similar, podes ver en este link : http://www.dtforum.info/index.php?topic=162192.msg1011123550#msg1011123550
eborges_tfe
DT$ 2
País: Spain
Provincia: Tenerife
« en: Mayo 08, 2018, 19:56:20 »
Hola a todos.
Esta es mi primera participación en este foro para solicitar vuestra ayuda, pues mi electrónica está bastante oxidada.
Tengo una alarma, alimentada a 12 Vdc, cuya salida es un tono que actúa sobre un altavoz a modo de sirena.
Necesito un circuito que active un relé a partir de esa señal de salida, y que dicho relé continue activado durante un tiempo después de que deje de sonar la sirena. Supongo que con operacionales o un 555 no debería ser complicado, pero como dije, hace ya bastante tiempo que no me dedico a la electrónica.
Agradezco cualquier aportación.
Un saludo.
Hoy a las 15:27:56
