From here, to the world !!!
602065 Mensajes en 153833 Temas por 56490 Usuarios - Dale la bienvenida a: kumquat --- Principal --- Junio 23, 2018, 01:42:59
Total de Usuarios: 56490
Anteriores: kumquat
Total de Mensajes: 602065
Total de Temas: 153833
Conectados hoy: 98
Visitantes: 93
Total: 99
Autor Tema: como saber que transistor es si su numeracion no aparece en un all data sheet?  (Leído 207 veces)
RODY-BOY
Full Member
DT$ 134
Profesión o Título: tec en electronica
6%
« Respuesta #6 en: Junio 21, 2018, 18:23:26 »
esta es la foto de la placa de derecha a izquierda  o de arriba a bajo como se muestre la foto es 1 al 8  en el pin 3 entran 12v en el pin 5 es tierra los pines 6y7 estan juntos se ve el pin mas grueso ese es la salida hacia el motor del limpiador en el pin 2 salen 12v hacia el motor que avienta agua al parabrisas el pin 8 recibe el pulso positivo o negativo del motor ese le dice al modulo que el limpíador esta en pocicion inicial y asi no se quedan los limpiaparabrisas donde sea el numero 4 no estoy muy seguro que sale oentra por ahi
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=165331.0
* WP_20180621_001[1].jpg (1170.51 KB, 2592x1456 - visto 2 veces.)
Boticario Tux
Farmaceutico
MODERADOR GLOBAL
DT$ 424
Edad: 57
Profesión o Título: Farmaceutico
Provincia: Capital Federal
Consulte a su farmaceutico Amigo
« Respuesta #5 en: Junio 18, 2018, 20:04:46 »
Lo encontré, el BC636 marca µE, tiene la distribución de terminales del transistor  de la fotografía, los de las marcas clásicas, como motorola o siemens, no.
Saludos!
Héctor
* BC636ue.pdf (188.88 KB - descargado 4 veces.)
Boticario Tux
Farmaceutico
MODERADOR GLOBAL
DT$ 424
Edad: 57
« Respuesta #4 en: Junio 18, 2018, 08:44:22 »
7617 es el año y la semana del lote de fabricación, es decir ese transistor fue fabricado en 1976 en la semana número 17. El código es el 636, lo mas probable es que se trate de algún BC636 fabricado por algún proveedor no clásico. La distribución no es exactamente la misma, pero la plaqueta está preparada para ello, si te fijas hay un cuarto agujero en la placa que repite el emisor del transistor, así puedes colocar un transistor con distribución de terminales BCE en lugar de EBC. Para confirmarlo, ¿podrías poner una fotografía de la plaqueta mostrando las pistas?
De cualquier manera lo que necesitas es un transistor que pueda conmutar un relay de automóvil, es decir uno que soporte comodamente 0,5A o mas.
Saludos!
Héctor
RODY-BOY
Full Member
DT$ 134
6%
« Respuesta #3 en: Junio 18, 2018, 00:14:38 »
voy a revisar y aviso como me fue gracias por el dato
JC
DT$ 155
Profesión o Título: electronica
País: uruguay
13%
« Respuesta #2 en: Junio 14, 2018, 05:25:55 »
Hola, ese transistor es el que acciona el relé? tenes que ver si la alimentación positiva va al colector o al emisor (para saber si es npn o pnp). Tal vez sea un BC636, los pines son iguales, dejo el datasheet.
* bc636_bc638_bc640.pdf (116.45 KB - descargado 4 veces.)
« Última modificación: Junio 14, 2018, 05:40:39 por JC » En línea
RODY-BOY
Full Member
DT$ 134
6%
« Respuesta #1 en: Junio 14, 2018, 00:56:32 »
otro dato adicional es de marca chrysler
* WP_20180613_005[1].jpg (113.37 KB, 508x578 - visto 41 veces.)
RODY-BOY
Full Member
DT$ 134
6%
« en: Junio 14, 2018, 00:53:38 »
hola compañeros una disculpa estoy reparando mi camioneta del sistema de limpiadores hice una pregunta antes respecto a  los condensadores  y de mismo sistema esta con problemas revise y salio que el modulo del limpia parabrisas habia un transistor abierto pero no encuentro como saber que transistor ocupar para su sustitucion se que muchos diseños le ponen o re-marcan los transistores ojala y puedan ayudarme una foto es del modulo  la otra es del transistor ya lo busque con los pre fijos 2a 2sc 2n y nada como dato adicional maneja 12 v de la bateria este modulo y es de los años 80 a 90 ojala y puedan ayudarme el transistor solo dice 7617 gracias
* WP_20180613_001[1].jpg (1196.2 KB, 2592x1456 - visto 1 veces.)
* WP_20180613_004[1].jpg (1688.51 KB, 2592x1456 - visto 0 veces.)
* WP_20180613_005[1].jpg (113.37 KB, 508x578 - visto 40 veces.)
« Última modificación: Junio 14, 2018, 00:59:07 por RODY-BOY » En línea
Junio 21, 2018, 19:39:05
