598371 Mensajes en 152377 Temas por 54676 Usuarios - Dale la bienvenida a: kmiller --- Principal --- Enero 20, 2018, 17:24:09
Total de Usuarios: 54676
Anteriores: kmiller
Total de Mensajes: 598371
Total de Temas: 152377
Conectados hoy: 105
Visitantes: 72
Total: 81
Autor Tema: Ayuda TV Hypson  (Leído 9419 veces)
VCHANG
Member
DT$ 9
Profesión o Título: tecnico tv computacion
País: venezuela
« Respuesta #5 en: Marzo 20, 2007, 22:53:51 »
Habra que prestar atencion a los reguladores fabricados por esta gente, no logro identificar bien pero el fabricante es ZTJ o Z7J
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=18252.0
herzio
DT$ 54
Profesión o Título: Tecnico Electronico / Electrónica Automotriz
País: Uruguay
« Respuesta #4 en: Marzo 17, 2007, 15:53:20 »
Buena!!, para dejar anotado en el cuadernito, quien es el fabricante?, es ubicable o es marca "Pichicho"?
Salute!
Principio de utilidad:
Ningún experimento es un fracaso total;
como mínimo, sirve como un mal ejemplo.
VCHANG
Member
DT$ 9
País: venezuela
« Respuesta #3 en: Marzo 17, 2007, 15:49:42 »
Amigos ya salio la falla, el problema era causado por el Ic regulador 7812, en su salida pin 3 habia 10.7V, lo cambie y subio a 11.9V, y cambie el Ic regulador 7805 habia 4.7 a 4.8 subio a 4.9V los dos reguladores son de la misma compañia, sera que son de mala calidad o hubo falla en su fabricacion.    Gracias !!!
VCHANG
Member
DT$ 9
País: venezuela
« Respuesta #2 en: Marzo 16, 2007, 23:57:26 »
Te comento que el voltaje de +B horiz del IC es de 4.8V ese voltaje  proviene de una resistencia de 100 Ohm que va al pin 3 de un regulador 7805, a mi me parecio bajo porque deberia haber por lo menos 6-7 voltios, pero asi vino de fabrica, y este Ic no usa resonador ceramico del vxo
herzio
DT$ 54
País: Uruguay
« Respuesta #1 en: Marzo 16, 2007, 22:27:47 »
Hola, revisa que los 9v de la alimentacion del jungla de la seccion horizontal (pin 25) no esten variando, y mas ojo si tiene un regulador para los 9v, fallan bastante en algunos chasis; otra posible falla podria ser en el resonador ceramico del vxo.
Saludos!
VCHANG
Member
DT$ 9
País: venezuela
« en: Marzo 16, 2007, 20:50:58 »
Saludos amigos, tengo un TV Hypson 21" Mod CD-2138, usa micro LC863432, Jungla LA76818A, el televisor funciona bien por unos 8Min, despues empieza a perder sincronismo Horizontal y un rato mas tarde se observa que se pierde tambien el sincronismo Vertical.
Lo primero que hice fue cambiar el IC Jungla-no mejoro-, despues aplique la tecnica de pistola de calor sobre los componentes cercanos del Jungla (componente cercanos a los pines 28-30), cuando empezo fallar le aplique el producto que enfria y se arreglaba, pues empeze a reemplazar esos componentes sospechosos pero no se quita la falla, no tengo osciloscopio,  por favor algun consejo lo agradeceria
* La76818A.pdf (524.8 KB - descargado 58 veces.)
Enero 08, 2018, 03:02:24
