601287 Mensajes en 153545 Temas por 56167 Usuarios - Dale la bienvenida a: alexcr --- Principal --- Mayo 21, 2018, 00:15:45
Total de Usuarios: 56167
Anteriores: alexcr
Total de Mensajes: 601287
Total de Temas: 153545
Conectados hoy: 79
Visitantes: 68
Total: 78
Autor Tema: QUE TENSION DE SCREEN TIENE QUE HABER EN UN SONY KV-25X1E  (Leído 13574 veces)
JOSESERRA
DT$ 275
Edad: 61
Profesión o Título: Amante de la electronica
País: ESPAÑA
« Respuesta #10 en: Mayo 04, 2007, 18:04:17 »
Hola amigos
He cambiado el C.I. de vertical y los condensadores.
¿como se miden los pulsos IK?
Mirare la resistencia de ABL.
En algun sitio he leido que si falla el diodo zener D817 no hay OSD, he medido y no hay tension aunque el diodo esta bien.
Que funcion tiene el rele ¿tiene que estar siempre conectado?
 Gracias !!! Abrazos !!!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=20571.0
virgili369
DT$ 159
Edad: 53
País: paraguay
ULISES Y DANTE mis hijos
« Respuesta #9 en: Mayo 03, 2007, 20:10:35 »
para jose serra.... un dato mas quiero aportar.... del flyback... la tension de la pata del ABL...puede que este abierta una resistencia....que retorna al +B.... esto se produce despues que el flyback arranque....retorna al +B un pulso...si no lo hace se oscurece la pantalla... y al darle mas screen... se ilumina pero de una manera  borrosa... obscura... (esperamos  los resultados...de cada prueba).... suerte..y aca estamos.
virgili369... hijo del dueño del mundo.
jq
DT$ 350
3%
« Respuesta #8 en: Mayo 03, 2007, 17:05:46 »
Amigo Serra, definitivamente la falla del tv está en la señal de video, ésta no està saliendo
`pr RGB (jungla), o la etapa exitadora (amplificadora, tarjeta que va en la base del TRC).- Estos
componentes son los encargados de aplicar (llevar) la señal a los cátodos del TRC, como consecuenacia si los cátodos no tienen señal amplificada, no abrá imagen de ningun tipo (Raster, video, etc).- Nuevamente te sugiero que compruebes, si estan presentes los pulsos IK, si éstos no estan ingresando al IC jungla, aunque haya señal de o OSD o video no se verán en la pant
talla.-
wili
DT$ 50
País: Venezuela
« Respuesta #7 en: Mayo 03, 2007, 10:22:26 »
Verifica la etapa vertical, una vez tuve una falla similar y era el ic vertical dañado
JOSESERRA
DT$ 275
Edad: 61
País: ESPAÑA
« Respuesta #6 en: Mayo 02, 2007, 16:54:49 »
Si tengo audio.
No tengo trama, ni nieve, solo un pequeño resplandor.
He probado a poner a masa los catodos de colores a través de una resistencia de 4,7K y me salen los colores con lineas de retorno.
 Gracias !!!    Gracias !!!    Gracias !!!    Hinchas de DTForuM
« Última modificación: Mayo 03, 2007, 11:27:55 por JOSESERRA » En línea
eugenio
DT$ 713
Edad: 63
País: Chile
No respondo a privados,ni por MP,ni por email .
« Respuesta #5 en: Mayo 02, 2007, 12:31:47 »
    ¿Tienes audio ? ¿ tienes trama pero no señal de video? ¿ se ilumina la pantalla sin llegar a tener lineas blancas de lado a lado de la pantalla ? ¿ tienes la pantalla con muchos puntitos como " nieve" ?
         Contesta estas preguntas que parecen ser muy basicas pero que son bastante aclaratorias en el desarrollo de la reparación. Okay
Eugenio Farias
jq
DT$ 350
3%
« Respuesta #4 en: Mayo 01, 2007, 14:53:25 »
Amigo Serra, pareciera ser que la falla no està en la polarización de G2  del TRC, te sugiero
que cheques la etapa de video, ya que si no tienes salida RGB de la jungla el TRC no tiene señaque manejar.- Tambien habría que checar IC o transistores que estan en la tarjeta de la
base (socket) del TRC, ya que Sony maneja como control de video un pulso que se llama IK que
sale de esta tarjeta e ingresa a la jungla; si éste no está presente la pantalla suele verse muy brillante o muy obscura pero sin imagen.- La otra posibildad es falla en el voltaje de ABL, te su
giero checar los componentes asociados a esta red, suerte saudos
JOSESERRA
DT$ 275
Edad: 61
País: ESPAÑA
« Respuesta #3 en: Mayo 01, 2007, 07:50:07 »
Gracias, Eugenio y Jq por atender mi consulta.
He subido la tension de screen y aparecen puntos blancos diseminados por la pantalla,
pero nada más.
La tension que alimenta el ci de vertical y la de 5v. estan bien.
¿Que más puedo hacer?
jq
DT$ 350
3%
« Respuesta #2 en: Abril 30, 2007, 18:27:31 »
Colega José, en televisores Sony no hay un voltaje específico para el electrodo de screen, regu
larmente salen del Fly-back o de la triplicadora 1000V. y a travez del control se regula.- Lo que co
munmente se hace, se sube el voltaje hasta que aparecen en la pantalla las linea de retorno y se empieza a bajar el voltaje, inmediatamente que estas desaparecen (lineas de retorno) ahi lo
dejas, pueden ser 300, 400, o inclusive hasta 600V. espero te sea útil ésta información, saludos
eugenio
DT$ 713
Edad: 63
País: Chile
« Respuesta #1 en: Abril 30, 2007, 15:54:08 »
        Ajusta el screen a 350v m/m , el ajuste fino lo haces con el " ojímetro"   Festejo
                    Eugenio  Fanático de DTForuM
Eugenio Farias
JOSESERRA
DT$ 275
Edad: 61
País: ESPAÑA
« en: Abril 30, 2007, 13:56:00 »
Hola, estoy reparando este TV, SONY KV-25X1E, creo que el chasis es el BE-3D.
Al quitar la tapa veo que el potenciometro de SCREEN esta puesto por el lado de las pistas de cobre y medio desoldado, tambien han añadido resistencias en paralelo a las originales que las he medido y estan bien.
He puesto otro potenciometro y quitado las reistencias, ahora tengo pantalla negra con un ligero resplandor, los filamentos del tubo se enciende y los 1.000V y 200V que tienen que llegar a la placa del tubo estan bien.
La tension principal de 135V esta correcta y no tengo OSD.
Saludos y gracias anticipadas.
Julio 01, 2016, 08:24:19
