600560 Mensajes en 153289 Temas por 55877 Usuarios - Dale la bienvenida a: Franz Narvaez --- Principal --- Abril 24, 2018, 17:48:12
Total de Usuarios: 55877
Anteriores: Franz Narvaez
Total de Mensajes: 600560
Total de Temas: 153289
Conectados hoy: 121
Visitantes: 80
Total: 90
Autor Tema: tv LG cp 20b80m  (Leído 5756 veces)
ManuelMandeb
DT$ 972
Edad: 41
« Respuesta #7 en: Agosto 29, 2007, 20:28:23 »
Concuerdo con Powerman, ya que dichos elementos luego van al q16 que va al pin "Protect" del micro...
Yo haría lo siguiente: levantar el pin de power del micro y activar manualmente la fuente para ver si se mantiene. Así debería encender el TV puesto que al activar la fuente, se generan los 12V y se enciende el horizontal (seguramente sin video, ya que no le estás dando la orden al micro). Luego "encender el micro", activando la tecla de power (si es que tiene) o con alguna de canal.
Si el micro responde debería aparecer el video. Ahora tenés que medir sobre la pata protect del micro para ver que tensión hay.
Supuestamente si se activa la protección debería desaparecer el video, ya que el micro "se apaga".
Fijate que en el esquemático aparecen dos circuitos de protección. Uno "mide" la corriente circulante por la resistencia FR402, y el otro circuito rectifica la tensión de Heater como muestra de X-Ray.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=21162.0
juces
Sr. Member
DT$ 33
Edad: 51
País: PERU - Tarapoto
« Respuesta #6 en: Agosto 29, 2007, 19:06:05 »
hola colega,haz esta prueba,desconecta el pin 8 de eprom,con cualquier tecla del panel presiona y debe de encender el tv,si sucede esto cambiar su eprom,otra prueba es el cambiar su ic del vertical,cuando esta mal este ic tambien se protege inmediatamente,suerte,bye
electronica siche
powermann
DT$ 254
Profesión o Título: tecnico
País: colombia
Provincia: Barranquilla
0 stress cada dia trae su propio afan
« Respuesta #5 en: Agosto 29, 2007, 18:27:38 »
COLEGA MIDE LA FR402 ESTA RESISTENCIA FUSIBLE ES DE .47 SI SE DESBALORISA SE ACTIVA EL CIRCUITO DE SOBRECARGA EL CUAL ESTA COMPUESTO POR EL Q403 Y SUS COMPONENTES ESPERO TE SEA DE UTILIDAD ESTE DATO SUERTE
electro 2595
« Respuesta #4 en: Mayo 08, 2007, 21:43:27 »
hola creo que esto te puede ayudar a descartar
* encendido chasiis mc83a.rar (4018.67 KB - descargado 62 veces.)
cecv3
DT$ 44
Profesión o Título: docente aficionado a la electronica
País: Guatemala
Provincia: Santa Rosa
« Respuesta #3 en: Mayo 08, 2007, 15:15:16 »
Revisa si el jungla tiene un circuito regulador de ese voltaje. Mide el voltaje conectándolo al jungla y también desconectándolo. Lo más probable es que esté mal el jungla.
c
pachi_electronic
DT$ 0
Profesión o Título: Tecnologo Electronico
País: Colombia
« Respuesta #2 en: Mayo 08, 2007, 11:45:21 »
hola, la jungla es el TB1231BN...y el pulso de la jungla al driver del transistor horizontal se corta porque el voltaje del regulador KA78R12  que alimenta a la jungla se cae...entonces no puede tener el tv prendido.....el problema lo veo del pulso que manda el procesador a un transistor que ativa al reglulador  KA78R12....cambie el regulador y lo mismo no prende...ya esto me tiene cabezon......que otra prueba le puedo hacer el procesador para asegurar que esta bien..........gracias por la ayuda
cecv3
DT$ 44
País: Guatemala
« Respuesta #1 en: Mayo 08, 2007, 11:11:06 »
Revisa si esta presente el pulso del horizontal que va del jungla al circuito driver y luego a la salida horizontal. Puede ser que el transformador driver, el transitor driver o la salida horizontal tengan problema.
c
pachi_electronic
DT$ 0
País: Colombia
« en: Mayo 08, 2007, 01:32:47 »
hola cologas como estan..
tengo un tv LG modelo CP_20B80M.......el daño que tiene es,  cuando lo prendo se apaga...le he cambiado  el faly back, la jungla, regulador  STR F6654, los optoacopladores, SE110, y otros circuiticos por ahi y nada.......tengo duda en el procesador....le medi los voltaje y miden bien 5 voltios...lo que noto  es que el led de estanbai queda prendido..y cuando le activo el power se apaga el led  y el tv intenta  prender pero se apaga nuevamente y el led se prende  y noto que  no sostiene el voltaje en el regulador KA78R12  y se pierde el voltaje que va a la jungla...alguien de aqui a trabajado  con este tv....necesito comprobar si el procesador esta bien..que otra  otra prueba puedo hacer ayudeme........les agradezco su ayuda gracias..
Febrero 26, 2018, 02:04:04
