...::DTForuM.INFO::...
El de siempre, pero mejor !!
578465 Mensajes en 145163 Temas por 45958 Usuarios - Dale la bienvenida a: guayollarena --- Principal --- Mayo 01, 2016, 12:32:20
Total de Usuarios: 45958
Anteriores: guayollarena
Total de Mensajes: 578465
Total de Temas: 145163
Conectados hoy: 68
Usuario: 4
Visitantes: 41
Total: 48
Autor Tema: falla en tv samsung chasis k15a  (Leído 11703 veces)
antonio
DT$ 4871
29%
« Respuesta #4 en: Mayo 18, 2007, 20:36:25 »
              Colega:
              Publico el diagrama del TV Samsung modelo:
              CT-331EBZX/CT-5066, que contiene el chasis K15A.
              Encontrará en él una buena cantidad de figuras con
              formas de ondas, que seguramente le ayudaran en esta
              eventualidad, si emplea el osciloscopio.
              Sin bien la respuesta a su inquietud no es fácil de
              responder, por las múltiples causas que podrían
              afectar de forma similar al aparato (tal cual la falla que
              usted menciona), me inclino a pensar (por el
              contenido de su comentario), que debería dirigirse al
              sector que involucra al circuito integrado jungla IC201:
              KA2163B, revisar los componentes asociados al mismo;
              resoldar todos sus pines y verificar sus alimentaciones
             (pin nº 18: +3,3v y pin nº 46: +9v). Controlar
              particularmente o bien sustituir el resonador X202:
              CSB503F30 (503 KHz), ubicado entre los pines 34 y 35
              del IC201.
              Además controlar el sector que involucra al transistor
              QX01: KSA539-Y  y sus elementos asociados, circuito
              que deriva información al pin nº 29 del IC201
              ( X Ray Protection).
              De no hallar elemento defectuoso que genere la falla,
              sospeche por último del susodicho integrado.
              Suerte.
              Saludos cordiales.                                Antonio.
Tema  modificado por moderador Global Jorge José , leer el    Al respecto de subir info existente Gracias !!!
diagrama SAMSUNG_CT331EBZX- chasis K15A ver en :
http://www.dtforum.info/index.php?action=dlattach;topic=986.0;id=1587
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=21821.0
« Última modificación: Agosto 09, 2008, 21:53:45 por Jorge José » En línea
piense al revés.
rodi
DT$ 118
Edad: 59
Profesión o Título: TECNICO TV AUDIO VIDEO
País: ARGENTINA
« Respuesta #3 en: Mayo 17, 2007, 19:49:25 »
Hola amigo mexicano un saludo al distrito federal.
Con respecto a la falla o averia (no se como le dicen en mexico) yo empesaria por controlar la tension de fuente ,si esta en su valor nominal, si regula con un variac o algun variador de E de linea si se mantiene la E variando la carga (por supuesto desconectando el +b y separandolo del restodel tv) y utilizando una carga fantasma. si todo eso esta bien recien buscaria por otro lado. Se puede cortar por un exeso de tension, mala regulacion o electroliticos en mal estado,
si es ese el caso y el tv tiene un tiempo de uso te recomendaria cambiar todos los filtros de fuente que por logral. no son muchos.
Un saludo desde ARGENTINA. Suerte. Abrazos !!! Bien !! ... Muy bien !! Fanático de DTForuM
cecv3
DT$ 43
Profesión o Título: Lic. en Pedagogìa aficionado a la electronica
País: Guatemala
« Respuesta #2 en: Mayo 17, 2007, 19:16:43 »
Desconecta la pata de 5voltios del sintonizador, para determinar si este está apagando el aparato. Si así es hay que cambiarlo.
alberto
DT$ 81
Edad: 62
« Respuesta #1 en: Mayo 17, 2007, 11:53:08 »
Hola Sarutoby saludos desde Argentina,anda a la opcion buscar y ahi pone k15a y ahi encontraras bastante informacion.Suerte
sarutoby
« en: Mayo 17, 2007, 06:11:40 »
bueno amigos antes quiero saludarles y agradecer de antemano su ayuda
mi problema es el siguiente tengo un tv samsung de chasis k15a modelo ct3366vbc
que enciende y trabaja 5 minutos y despues se apaga lo vuelvo a encende y alos 3 minutos se vuelve a apagar hasta que ya solo lo enciendo e inmediatamente se apaga ya cambie el ci de fuente smr40000 el multiregulador ka7631 y el fly back y sigue igual antes de apagarse presenta perdida parcial de sintonia de canal  agradeceria si alguien me pudiera ayudar ya que tengo miedo que sea el varicav un saludo cordial desde mexico
Abril 09, 2016, 22:27:07
