..:: 2005- 2006- 2007- 2008 - 2009- 2010 - 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016 ::..
584257 Mensajes en 146927 Temas por 48893 Usuarios - Dale la bienvenida a: Carlplus --- Principal --- Septiembre 26, 2016, 04:02:45
Total de Usuarios: 48893
Anteriores: Carlplus
Total de Mensajes: 584257
Total de Temas: 146927
Conectados hoy: 68
Visitantes: 17
Total: 22
Autor Tema: AYUDA TELEVISOR PHILIPS MODEL 21PT529A/85R CHASIS MODEL L01EX  (Leído 11788 veces)
virgili369
DT$ 159
Edad: 51
País: paraguay
ULISES Y DANTE mis hijos
« Respuesta #6 en: Junio 03, 2007, 11:06:49 »
http://www.dtforum.info/index.php?topic=22810.msg268496031#msg268496031
fijate en este link...creo que hay tienes el mismo problema y la solucion....
espero que te sea de ayuda...
 y con respecto al tda "8302" no sera...? tda 9302... porque el primero lo busque y no lo encontre en ningun datasheet... suerte ...
  ---virgili369---
  el link te lo mando, mediante la ayuda del administrador, y  un colega...
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=23004.0
virgili369... hijo del dueño del mundo.
cucho
« Respuesta #5 en: Junio 02, 2007, 19:23:58 »
Hola guidoce, te has fijado en que estado esta el yugo del tv? a veces se sulfata el cobre y se hace un salto de chispa, sacalo con cuidado y mira las bobinas de adentro, a veces presenta esta falla, si no entendi mal , imagen un rato, luego lineas verticales y un chillido y la imagen se cierra... suerte...
virgili369
DT$ 159
Edad: 51
País: paraguay
« Respuesta #4 en: Junio 02, 2007, 19:09:15 »
lo que puedo decirte es que... (sin ofender) si no eres tecnico en electronica y estas queriendo reparar este televisor, se te va a convertir en una odisea, ya que necesitas conocimientos un poco mas que los basicos, en primer lugar ¿no mediste tu but11, o salida horizontal? ya que van dos mensajes que dices que sospechas y no lo mides...?
   ---virgili369---
   por las dudas estoy aca ...por cualquier cosa que precises...
guidoce
« Respuesta #3 en: Junio 02, 2007, 18:53:18 »
TV PHILIPS MODEL 21PT529A/85R, CHASIS MODEL L01EX
1). Los primeros síntomas eran, que una vez encendido el TV dura unos 15 minut., se pierde sonido e imagen y muestra una barra verticales y se apaga, después de varios intentos sucede lo mismo dura un rato y se apaga.
2). hoy quise hacer lo mismo, prendo y el led se mantiene prendido sin parpadeo, por lo menos en el punto 1 ) prendía y daba señal por unos minutos, ahora nada solo el led de encendido se mantiene, hay energía puede ser que el Horizontal tenga problemas HORIZ=BUT11APX.
Otra consulta : tengo un IC Vertical es el TDA 8172, quiero saber si me puede funcionar con este IC, el original del TV PHILIPS MODEL 21PT529A/85R, CHASIS MODEL L01EX  es TDA8302H.
UFF QUE MUEDE SER AYUDAME.
virgili369
DT$ 159
Edad: 51
País: paraguay
« Respuesta #2 en: Junio 02, 2007, 17:24:50 »
y cuando le das el pulso de arranque (con ch+) que hace... apaga el led y da alguna pista
con el pisqueo... o ni siquiera apaga un rato el led...?   tienes que contar cuantas veces pisca el led, para tener una idea del error que marca....
        suertele...
   ---virgili369---
 suertele-- (segn el diccionario de idiomas de "BANDUS"...)significa suerte en tu trabajo por la tele ojala te salga y cobres bien...  ja ja
« Última modificación: Junio 02, 2007, 17:29:25 por virgili369 » En línea
NEHG
« Respuesta #1 en: Junio 02, 2007, 16:18:03 »
Hola guidoce, la verdad que me tiene algo confundido; en el circuito del chasis L01.2L, que tiene el TSH BUT11APX, pero éste en realidad no tiene diodo damper, pero en el plano está marcado internamente, según mis apuntes el BUT11APX no tiene diodo damper y se lo puede reemplazar por el BUT11AF O BUT18AF, ambos sin damper, pero es conveniente que consigas el original.
 Abrazos !!! NEHG
guidoce
« en: Junio 02, 2007, 14:32:29 »
HOLA A TODOS Y DISCULPEN LAS MOLESTIAS.
MI CONSULTA ES LA SIGUIENTE :
TENGO UN TELEVISOR PHILIPS MODEL 21PT529A/85R, CHASIS MODEL L01EX DE 21", ESTE TV TAN SOLO PRENDE EL LED DE ENCENDIDO Y NO AHI IMAGEN NI SONIDO.
LOS COMPONENTES SON : Vert=TDA8302H, HORIZ=BUT11APX, TRANSISTOR =D5M348 CHINA, IC TDA9853H,TEA1507P,TDA9577H/N1/A/A10819.
NO SE CUAL ES EL PROBLEMA, EL CIRCUITO VERT. TDA8302H PUEDE QUE ESTE DANDO  PROBLEMA O EL HORIZ. BUT11APX, CUALES PUEDEN SER SUS REEMPLAZOS.
MUCHAS GRACIAS.
Ayer a las 00:33:43
