599166 Mensajes en 152700 Temas por 55096 Usuarios - Dale la bienvenida a: DHARICKN38 --- Principal --- Febrero 20, 2018, 16:51:28
Total de Usuarios: 55096
Anteriores: DHARICKN38
Total de Mensajes: 599166
Total de Temas: 152700
Conectados hoy: 129
Usuario: 4
Visitantes: 73
Total: 82
Autor Tema: TV toshiba no enciende  (Leído 13560 veces)
EDWIN27
« Respuesta #7 en: Diciembre 10, 2007, 18:16:01 »
tengo un tv toshiba 13a21 que el transistor de salida horizontal se pone como el diablo
de caliente 5 segundos i se quemaba puse un condensador de 152 J POR 1500 VOLTIOS  i se soluciono el problema
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=24055.0
W.Jaimes
DT$ 143
Profesión o Título: Tecnico (titulado )
País: Venezuela
« Respuesta #6 en: Junio 19, 2007, 16:53:26 »
Saludos a ignacio y a los demas amigos del foro. Les comento que repare por fin la falla, bueno digo, repare pero no se como. siguiendo las instrucciones del amigo ignacio y del manual cheque la proteccion de X-ray y estaba correcta, Verifique que +b fuera el correcto, y lo era, procedi a checar el ACL y era correcto y cuando intente chequear el ABL al hecer prension  con la punta del tester el TV no se apagaba, cuando retire la punta se volvia a pagar, me parecia estraño porque no se vein soldaduras frias ni la placa estaba rota. Entonces procedi a resoldar todo lo que me parecia estraño, incuyendo el vertical y quedo funcionando bien.
Gracias a todos por su ayuda.
Pd alguien me puede decir cual es el numero del Tuner del TV Fisher model PC-1020 chasis G2k-10220, es que dejo de sintonizar y los Voltages son correctos pero el numero de matricula esta muy borroso, solo se que es marca ALPS.
Gracias
ignacioruiz81
DT$ 231
Edad: 49
Profesión o Título: Ingeniero en telecomunicaciones
« Respuesta #5 en: Junio 19, 2007, 00:23:52 »
Hola colega w jaimes hola colegas del foro ,por lo que comentas la fuente funciona ,yo mediria si estan los 9vcc en el pin 26 del ci jungla h vcc (ic 201)tambien que pasa si cuando se bloquea el tv  puenteas el rele ry 751 que corta los 115v,por lo que pude ver en el circuito que esta en el foro la fuente siempre esta trabajando lo unico que cortan es la salida de +b 115v y el oto rele es para el desmagnetizador,otra cosa que puede estar pasando es un problema en la proteccion de rayos x,abria que ver si no hay exitacion horizontal ,o si directamente falta el +b en el tr de sh.motivado por el  corte del rele ry 751.
seria bueno que nos contaras como se declaro la falla ,por ej si no fue despues de una tormenta.
atte
Ignacio ruiz
Mar del plata
W.Jaimes
DT$ 143
País: Venezuela
« Respuesta #4 en: Junio 18, 2007, 22:21:43 »
Saludos, ya desconecte la bobina, y no tiene optoacoplador ya que no existen elementos entre primario y secundario.
Gracias.
cecv3
DT$ 44
Profesión o Título: docente aficionado a la electronica
País: Guatemala
Provincia: Santa Rosa
« Respuesta #3 en: Junio 18, 2007, 17:03:38 »
Desconecta la bobina desmagnetizadora, puede estar en corto. Revisa el optoacoplador.
c
W.Jaimes
DT$ 143
País: Venezuela
« Respuesta #2 en: Junio 18, 2007, 14:57:43 »
Gracias por responder. Todos los componentes de la fuente los he revisado uno por uno. Cambie todos los electroliticos, todos los diodos. Desolde y probe todas las resistencia y bobinas. Cambie IC, Transistores y nada. Ademas resolde todo y verifique contactos en todas las pistas.
Gracias.
Pinguy12
DT$ 276
Edad: 29
Soy un fanático del deporte.
WWW
« Respuesta #1 en: Junio 18, 2007, 14:29:03 »
Hola, revisa las soldaduras de la fuente, y reemplaza todos los electroliticos de la misma, que en estos chasis suelen fallar bastante.
Suerte y saludos
Reparaciones MONITEL
Gral. Rodríguez/Bs.As./Argentina
reparacionesmonitel@hotmail.com
W.Jaimes
DT$ 143
País: Venezuela
« en: Junio 18, 2007, 14:17:01 »
Hola, saludos. Les comento que llego a mis manos un tv toshiba modelo 20ar20 con chasis sharp. el tv tenia el transistor de la fuente conmutada malo (D1884) y un diodo sospechoso RH-DX0027CEZZ segun el plano y cuya matricula impresa era SV-03 que reemplaze por nte605a y el TDA 2261. El resultado es que el tv prende un segundo y se apaga y se vuelve inoperativo totalmente hasta que lo desenchufe, y vuelve a lo mismo. La fuente es independiente del secundario del mismo, es decir no hay ningun tipo de realimentacion entre primario y secundario, por lo que hice las siguientes pruebas: desconecte todas las conexiones que iban a +B y coloque una bombilla en lugar de +B: enchufaba el tv con la bombilla puesta y no encendia la misma ni siquiera dandole al boton de encendido, Luego hacia la misma prueba sin el bombillo y cuando lo conectaba, el bombillo encendia, pero no se apaga asi le diera al boton de on-off. Hice las misma prueba conctando todas las +B y con y sin el Transistor Hor. y el resultado era el mismo. Cuando el bombillo encendia la tension en el secundario eran corrctas 120V y 12V. Ademas en cualquiera de las situaciones anteriores despues de actvarse el Rele que conecta el +B a todo el tv se desconectaba y no respondia a la tecla on-off.
Alguna sugerencia. Gracias
Febrero 18, 2018, 22:34:34
