600468 Mensajes en 153251 Temas por 55833 Usuarios - Dale la bienvenida a: chechun --- Principal --- Abril 21, 2018, 02:28:52
Total de Usuarios: 55833
Anteriores: chechun
Total de Mensajes: 600468
Total de Temas: 153251
Conectados hoy: 83
Visitantes: 62
Total: 70
0 Usuarios y 2 Visitantes están viendo este tema.       « anterior próximo »
Autor Tema: como programar control universal?  (Leído 93856 veces)
masterdelao
« Respuesta #12 en: Noviembre 15, 2010, 01:29:57 »
no puedo ver el mensaje
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=26275.0
tatanka5
« Respuesta #11 en: Octubre 07, 2010, 22:40:41 »
Marito 220, lo hice como djiste y me andubo de 10, muchas gracias por tu explicacion detallada, no me funcionaba porque siempre ma pasaba y apretaba ch + je un abrazo...
edominic
« Respuesta #10 en: Septiembre 14, 2010, 22:44:47 »
muchas grasias me sirvio mucho
warioware
« Respuesta #9 en: Marzo 28, 2010, 12:36:31 »
 Gracias !!! esta informacion me fue muy util  Gracias !!!  Gracias !!!  Gracias !!!   Gracias !!!
derlyrubio
« Respuesta #8 en: Septiembre 13, 2009, 23:52:30 »
hola amigos es mi primera participacion y quisiera comentar que tengo un control,gotech gtr-712, y que funciono con la informacion que aqui se da, les agradesco mucho y hojala les sirva el comentario para los que tienen este control y como yo batallan para encontrar esta informacion,igual:s+tv,s,power,y encuanto se apaga ,tv y listo muchas gracias al foro Gracias !!!
cdeltrozzo
Profesión o Título: empleado por cuenta ajena
País: agentina
« Respuesta #7 en: Noviembre 11, 2007, 23:40:35 »
Otra forma de programar los controles que se emplean (set + tv ) codigo y power es la siguiente
set + (funcion del elemento que se balla a programar  tvvcr,sat,cbl,aux)  triple cero (0 0 0 )
luefo se presiona SET y sin soltarlo el boton de POWER hasta que prenda la luz (que comenzara a destellar  dejarlo en ese estado frente al aparato (prendido) y en el momento que este se apague precionar la funcion correspondiente (tv.vcr.cbl.aux. etc) pender el aparato (con el control remoto ) y probar las otras funciones (volumen canales  etc)  si no funciona correctamante repetir set + power etc
de esta forma el control busca automaticamente los codigos
una ves que encontramos el codigo correcto prosedemos a leerlo
set + 1 y contamos cuantas veses se prende el leed esto nos dara la centena del codigo
set + 2 contamos y nos dara la decena del codigo
set  +3 nos da la unidad
la proccima ves que tengamos que programarlo hacemos set + tv Pej. y al codigo que emos leido del control y listo
posdata este metodo no funciona en todos los modelos de control remoto (presionar set + power y tenerlo precionado por 5 segundos  si se prende el leed puedes utilizar este metodo
si al cabo de 15 minutos aproximadamente el leed se apaga definitivamente y no apago el artefacto ni una ves el contro no es compatible con este electrodomestico
armac
DT$ 1717
Edad: 74
Profesión o Título: Ingeniero Electronico
SALVEMOS NUESTROS PUMAS
« Respuesta #6 en: Octubre 24, 2007, 08:49:48 »
buenas colega el procedimiento descrito por marito220 es el correcto pero ese es un remoto chino despues de la primera programacion y luego que se le agoten el primer par de baterias estos remotos no vuelven a programar se blokean no se por cual razon pero ya he desechado varios por ese problema...
Coquito, recuerdo que los CR de un modelo muy viejo de VHS Panasonic se bloqueaban y no habìa soluciòn hasta que un dìa llegò el chimento de que habìa que desconectar la batería, cortocircuitar los bornes de alimentaciòn y asi se restauraban de modo inmediato. Valdrìa la pena probar si eso funciona para èste caso.
coquito
DT$ 1098
« Respuesta #5 en: Octubre 24, 2007, 02:42:59 »
omar gm
DT$ 145
Edad: 31
Profesión o Título: aficionado a la electronica
« Respuesta #4 en: Julio 23, 2007, 22:09:44 »
que tal compañeros gracias por contestar les comento que ya pude programarlo fue de la siguiente forma:
con la TV encendida
1.se presionan al mismo tiempo SET+TV (queda la luz roja encendida) después se sueltan y se presiona solo la tecla SET (queda destellando la luz roja)
2.con la tecla  POWER se busca el código asta que se apaga la tv
3.al encontrar el código se presiona la tecla TV para guardar y listo ya queda
un saludo Exaltado
« Última modificación: Julio 24, 2007, 14:41:40 por omar gm » En línea
SIN FIRMA :V
marito220
DT$ 280
Profesión o Título: tecnico reparador
MARITO220 DESDE BUENOS AIRES ARGENTINA
« Respuesta #3 en: Julio 23, 2007, 04:05:00 »
hola
si así como bien dice el colega martir reyes , o apreta la siguiente secuencia
set luego tv (si lo q vas a programar es un tv) y ahí comienza la búsqueda con ch+ luego pow, ch+ luego pow
así hasta q el tv o aparato se apague
obvio q el aparato tiene q estar encendido
si el aparato se apaga cuando presionaste pow y vas demasiado rapido y presionaste ch+ de nuevo
lamentablemente tendrás q empezar de nuevo
cuando encontraste el código por q el tv se apago tenes q presionar enter y listo
ch+ cambia el modelo del tv
pow es la prueba para ver si funciona en el aparato
cada vez q presionas ch+ cambia el remoto
por eso si te pasas de ch+ tenes q empezar de nuevo
ojo q pueden ser mas de 150 ch+
yo hago asi :
le doy rápido la primera vez y voy contando los ch+
cuando apagó , digo , bueno fueron ,no se 57
la repito rápido hasta el ch+ 50 y ahí voy mas despacio así engancho justo el código
MARITO220 si puedo ayudar ayudo si en vez de ayudar molesto me avisan je je
martir reyes
« Respuesta #2 en: Julio 22, 2007, 20:59:20 »
omar gm , ese control se parece a unos sony universal q salen y se programa asi: encender el tv , luego ,,
 power y la otra tecla  q esta arriba  a la par de power, se oprimen al mismo tiempo, despues tv , luego se esta oprimiendo canal + y power hasta q el tv se apaga , al apagar se da enter para q el codigo se quede gravado prueba asi .
frances
DT$ 551
Edad: 73
11%
« Respuesta #1 en: Julio 22, 2007, 19:05:52 »
 Hola colega, sin los datos ylos codigos es mision imposible , suerte te saluda el Frances
frances
omar gm
DT$ 145
Edad: 31
« en: Julio 20, 2007, 16:23:06 »
que tal amigos, tengo este control que no tiene el instructivo y no se como programarlo para una tv rca. el control es marca LUXOR modelo: LI-RC2 cualquier ayuda se les agradece Bailo de alegría !!!!!
* img460.jpg (443.3 KB, 2342x646 - visto 51 veces.)
SIN FIRMA :V
Abril 01, 2018, 22:41:42
