601324 Mensajes en 153555 Temas por 56181 Usuarios - Dale la bienvenida a: Pipito --- Principal --- Mayo 22, 2018, 09:19:50
Total de Usuarios: 56181
Anteriores: Pipito
Total de Mensajes: 601324
Total de Temas: 153555
Conectados hoy: 127
Visitantes: 85
Total: 93
Autor Tema: tv grunding mod 2011 FE 200 bloqueado  (Leído 3939801 veces)
fer
« Respuesta #7 en: Junio 20, 2005, 22:56:34 »
HOLA  TURBO BUEN DIA:
TU FALLA ESTA ALGO DIFICIL, NO SE SI YA PROBASTE USANDO UN CONTROL REMOTO UNIVERSAL?
BUENO DE TODOS MODOS YO TE RECOMIENDO QUE CHEQUES LOS VOLTAGES DE LO MICROSWICHT DEL PANEL FRONTAL (FUNCIONES VOL/CAN +-) NO SE EN ESE TV COMO SEAN LOS VOLTAGES REGULARES, PERO NORMALMENTE SE MANEJAN VOLTAJES DE 5V, O POR MEDIO  DE SEÑAL DE KEY IN/OUT O POR DIVISOR DE VOLTAGES, TE RECOMIENDO QUE CHEQUES LOS VOLTAJES O SEÑALES DE LOS MICROSWICHT HASTA EL CPU Y SUS COMPONENTES ASOCIADOS, TE RECOMIENDO QUE CHEQUES LA SÑAL DE DATA Y CLOCK NADA MAS PARA DESCARTAR UNA FALLA AHI, Y SI NO FUNCIONA TODAVIA TE RECOMIENDO QUE RETIRES EL MICRO Y LO PONGAS EN AGUA UNOS 5 MINUTOS Y LO VUELVES A COLOCAR EN EL CHASIS (YA SECO CLARO) PUEDE QUE YA FUNCIONE ASI,
P.D.DONDE CONSIGO ESE DIAGRAMA PARA VER COMO FUNCIONA?
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=272.0
turbo
DT$ 651
Edad: 42
« Respuesta #6 en: Junio 20, 2005, 17:05:34 »
no se si leiste esta bloqueado en un solo canal con imagen y sonido y no me funciona ningun boton y si le puse un memo nueva pero no se desbloqueo
como lo desbloqueo Huh no tengo el control remoto
gracias
José Nicolás
« Respuesta #5 en: Junio 20, 2005, 10:29:23 »
No tiene modo service el TV Grundig con chasis CUC 200, con poner una memoria virgen es suficiente para memorizar los canales y demas funciones del TV.
Comodoro Rivadavia - Chubut - Argentina
turbo
DT$ 651
Edad: 42
« Respuesta #4 en: Junio 19, 2005, 19:06:20 »
gracias por la eprom recien hoy la vi el martes la grabo y despues te cuento
oscar infante
DT$ 87
Edad: 48
Profesión o Título: Tecnico reparador desde 1992 en el ramo, y sigo firme...
País: Republica Argentina
« Respuesta #3 en: Junio 17, 2005, 14:43:37 »
hola turbo:
aca tenes la eeprom.
turbo
DT$ 651
Edad: 42
« Respuesta #2 en: Junio 12, 2005, 09:56:30 »
Si tubuera la eprom ya la habria grabado pero no la tengo
javier_258
DT$ 143
« Respuesta #1 en: Junio 11, 2005, 11:02:35 »
Hola: prova regrabar la  memo eeprom como haces con los tv con modo service.
SUERTE Y COMENTANOS.
turbo
DT$ 651
Edad: 42
« en: Junio 11, 2005, 06:29:29 »
Espero tener mejor suerte que en los otros foros
el tv tenia varias averias sin vertical, no arrancaba fuente alta solo mostraba pantalla de color rojo.
despues de reparar todas estas fallas logre hacerlo arrancar y tener imagen y sonido ok pero solo muestra un canal y no responden los botones de subir y bajar volumen ni los de cambiar canales.
el tv no tiene boton prar acceder a ajustes y no tengo control remoto, tampoco el dueño es posible hacer los ajustes sin control???
apage el tv y saque la memoria y encendi aparece el el texto P1 canal 12. coloco la memoria nueva y el osd desaparece la vieja estaba quemada.
Todos los botones 4 en total estan ok
Estara medio roto el micro o solo es falta de programacion???
Mayo 09, 2018, 19:59:07
