...::DTForuM.INFO::...
El de siempre, pero mejor !!
598301 Mensajes en 152339 Temas por 54633 Usuarios - Dale la bienvenida a: megashock --- Principal --- Enero 17, 2018, 17:00:48
Total de Usuarios: 54633
Anteriores: megashock
Total de Mensajes: 598301
Total de Temas: 152339
Conectados hoy: 120
Usuario: 7
Visitantes: 88
Total: 104
Autor Tema: ANALISIS FUENTE ALIMENTACION SONY CON REGULADORES C4834  (Leído 15271 veces)
fer
« Respuesta #7 en: Diciembre 12, 2005, 17:33:24 »
hola buen dia: Banana Mecánica
blat kiger esta en lo correcto en el siguiente articulo te mando informacion de la operacion de este tipò de fuentes..
lo que no mencionan es que la fuente de sony es aparte de oscilador y regulador, es un amplificador del tipo
"PUSH PULL" YA QUE ESTE TIPO DE FUENTES TIENE UNA GANANCIA elevada de corriente ademas de que trabaja en clase ab y sony ha elegido este tipo de fuente por su rendimiento aunque debido a la simplicidad de la fuente se requieren parametor muy criticos para el funcionam,iento de la fuente
Debemos de Recordar los puntos basicos de un oscilador para que oscile
su alimentacion
su polarizacion de base y una Retroalimentacion positiva(pero no positiva de polo positivo)osea Regenerativa
y etc etc mejor vean este link:
http://groups.msn.com/unbn5gnhhp180g0ipckq1ug432/tupginaweb3.msnw
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=2722.0
* bloques fuente sony.JPG (104.98 KB, 1024x768 - visto 748 veces.)
* F[1].A.SONY-BE-4.pdf (294.49 KB - descargado 92 veces.)
* bloques fuente sony.JPG (104.98 KB, 1024x768 - visto 614 veces.)
* F[1].A.SONY-BE-4.pdf (16.28 KB - descargado 78 veces.)
yuca
DT$ 70
Edad: 70
Profesión o Título: tecnico
« Respuesta #6 en: Diciembre 12, 2005, 17:10:52 »
ojala les sirva
* elvariacdefuentesconmu.zip (88.85 KB - descargado 146 veces.)
* elvariacdefuentesconmu.zip (0.43 KB - descargado 97 veces.)
yuca
Black_Tiger
« Respuesta #5 en: Diciembre 12, 2005, 13:34:38 »
Hola.
El circuito que bajé corresponde al chasis AA1 (no sé si será exacto al que vos tenés, pero tiene los mismos transistores).
Por lo que ví del circuito (y si me equivoco espero que no me critiquen demasiado  guiño ), es lo siguiente:
Parece ser una fuente autooscilante, cuando se aplica tensión al circuito, uno de los dos transistores conducirá (Q601/Q602 -ver que están polarizados como para conducir con las R611 y R699-), lo que va a provocár una tensión inducida en el T603.
Viendo que los bobinados que atacan las bases de ambos transistores están en contrafase, esto hará que el circuito empiece a oscilar y la tensión que está en la unión de el colector del Q602 y el emisor del Q601 se moverá entre +B y 0 volts.
Esta tensión se aplica al T605 el cual producirá la tensión de standby.
En el momento que se active el relé RY602, esta misma tensión circulará por el T604 y producirá el resto de las tensiones.
El control de la tensión se hace sobre las patas 11 y 12 el T603.
Es una fuente muy similar a las viejas de los pc's.
En la de los pc's una punta del trafo va a un condensador y del condendador a la unión colector/emisor de los transistores de potencia y la otra punta del trafo a +B/2 que se tomaba de unos electrolíticos puestos en serie y en esta fuente una punta del trafo va a la union colector/emisor por un lado, y el otro a través de los capacitores C643 y C642 a la mitad de la tensión +B con respecto a la variación de +B/0 volts.
Espero que te sirva como guia.
FERNANDO
DT$ 236
Edad: 44
Profesión o Título: tecnico en electronica e ing. mecanico electricista
País: CHICLAYO-PERU
« Respuesta #4 en: Diciembre 12, 2005, 12:37:59 »
OK , MI ESTIMADO FER, ESPERO TUS ARTICULOS
fer
« Respuesta #3 en: Diciembre 12, 2005, 12:22:41 »
hola buen dia:
si tu lo deseas podemos darle un analisis checando el diagrama yo la verdad tengo unos articulos de esa fuente y no solo de esa te mando unos archivos
FERNANDO
DT$ 236
Edad: 44
País: CHICLAYO-PERU
« Respuesta #2 en: Diciembre 12, 2005, 11:52:57 »
estimados amigos, el esquema ya lo tengo , lo q pasa es q existen documentos donde indica como trabaja esa fuente con esos transistores, el modelo del tv es el KV29RS22C
Black_Tiger
« Respuesta #1 en: Diciembre 12, 2005, 11:31:28 »
Hola.
Que yo sepa, el C4834 (2SC4834) es un transistor, no un CI regulador.
http://www.bmm-electronics.com/Datasheet.asp?Datasheet_ID=9468&Link=Datasheets%2Fshindengen%2F2SC4834.pdf
Si pusiseras modelo, chasis podria intentar ayudarte.
FERNANDO
DT$ 236
Edad: 44
País: CHICLAYO-PERU
« en: Diciembre 12, 2005, 10:46:36 »
ALGUIEN TIENE IFORMACION SOBRE COMO TRABAJA ESA FUENTE?
Enero 04, 2018, 00:10:53
