601321 Mensajes en 153552 Temas por 56181 Usuarios - Dale la bienvenida a: Pipito --- Principal --- Mayo 22, 2018, 01:12:27
Total de Usuarios: 56181
Anteriores: Pipito
Total de Mensajes: 601321
Total de Temas: 153552
Conectados hoy: 83
Usuario: 5
Visitantes: 69
Total: 80
Autor Tema: TV kEN bROWN hps2071 chasis 34bi SE APAGA ALOS 3 SEGUNDOS  (Leído 27947 veces)
yunke
DT$ 44
3%
« Respuesta #22 en: Agosto 03, 2011, 16:56:27 »
Para aportar con las fallas de este chasis les comento lo q me paso. Me llego un tv ken brown hps2071 que al darle power se escuchaba q arrancaba el horizontal y se cortaba sin mostrar imagen quedando en stand by, al darle power varias veces seguidas se llego a ver la pantalla roja con lineas de retraso. Luego de medir la tension en los cañones, q estaban normales, procedi a desconectar la resistencia q alimenta al cañon rojo y el tv ahora permanecia encendido pero sin imagen ni audio. Luego de volver a conectar la resistencia ajuste el screen para ver q pasaba y pude hacer q quede la pantalla roja con lineas de retraso apox un minuto o menos, luego medi continuidad entre catodo rojo y masa y media corto. Desconecte el zocalo para medir directamente en el tubo y el corto se habia ido en la placa tampoco me marcaba corto. Lo deje enfriar conecte todo y probe nuevamente. Otra vez se veia rojo con lineas de retrazo, volvi a jugar con el screen y al subirlo al maximo se escucho como un chispaso y se hizo una linea horizontal y se apago. Deje el screen como estaba lo subi apenas y al dar power tenia imagen y sonido, como tenia la imagen muy oscura subi un poco mas el screen pero se volvio a poner rojo con lines de retraso, volvi a medir continuidad entre catodo rojo y masa y aparecio el corto, desconecte el zocalo y medi sobre la placa ahi estaba el problema pude medir el corto. bueno ya la estoy haciendo muy larga jejeje El problema estaba en el zocalo lo desarme limpie y conecte ajuste el screen y anduvo perfecto lo tuve todo un dia en prueba. espero q a alguien le ayude Saludos a todos
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=27723.0
henrygb
DT$ 35
Profesión o Título: Tecnico
País: Venezuela
« Respuesta #21 en: Enero 15, 2010, 18:21:32 »
Gracias por responder.
 Cambie Q802, Q804, IC801, Q801, C825, C829 (todos parecian buenos) y sigue con la falla, desconecte Q403, Q404, y se comporta igual. Prende y apaga rapidamente.
Al encender enciende con el vertical cerrado, es decir raya horizontal en el medio, cambie tambien IC301, en pin 2: +14v, en pin 4: -14 v, midiendo con osciloscopio en pin 7 +VDR (IC301) hay una pequeña señal muy inestable de muy bajo voltaje, todos esos voltajes es durante el tiempo que el televisor esta encendido que es cerca de 3 segundos
En fin se ha invertido en repuestos y la falla esta igual.
Alguna otra sugerencia?
antoniotau
DT$ 398
« Respuesta #20 en: Enero 09, 2010, 22:51:12 »
Hola Henrygb; Ahora ya hay solucion para esta falla: Cambiar Q804 (BC337) y otro BC 337 que esta cerca (no recuerdo el nº). Cap. C851, 831 y 825.
henrygb
DT$ 35
País: Venezuela
« Respuesta #19 en: Enero 06, 2010, 17:45:28 »
Al parecer es muy comun esta falla en este chasis, ahora mismo tengo un CCE HPS-1478, que usa el chasis 34BI. Al estar conectado a la toma de 100 V 60Hz el LED permanece encendido, al darle ON, el LED parpadea por un tiempo y vuelve a quedar encendido, que es el modo StandBy.
En modo StandBy (led encendido) existe practicamente un pulso de 7.3 V en DZ801, 5.3 V en L801, y 60 V en +B (L803), en FR802 hay un pulso medido con un osciloscopio que alimenta al mosfet Q801.
Al darle ON, el LED parpadea y existe un voltaje estable de 18,5 V en DZ801, en L801 aparece un pulso muy inestable y el voltaje varia entre 5.3 v y 8 V, en +B ocurre lo mismo aparece una señal muy inestable  y el voltaje varia entre 60 V, y hasta 0 V., despues de un tiempo ( 3 o 5 segundos) el led se queda otra vez encendido y todos los voltajes vuelven a la condicion inicial. Al darle ON la primera vez, la pantalla se carga de estatica indicando que el FlyBack oscila. Evidentemente la falla esta en la fuente, pero he chequeado resistencias, condensadores, transitores, lo unico que me queda por cambiar es Q801, IC 801 y IC 803. Los 801 no se consiguen aqui en la zona.
Alguna sugerencia?
ELECTRONICA FM
SERVICIO TECNICO
DT$ 575
Edad: 49
Profesión o Título: tenico electronico
Fabian Ortuzar
« Respuesta #18 en: Agosto 18, 2007, 17:28:13 »
bueno
servicio tecnico electronico
    TV - AUDIO - VIDEO
ZIGOBI
DT$ 1086
Edad: 55
Profesión o Título: TECNICO ELECTRONICO (IADE-CEPA-CAT-APAE)
País: ARGENTINA
Puerto Madero
« Respuesta #17 en: Agosto 18, 2007, 16:58:57 »
Comenta como te fue con el cambio de placa.
Quizas ahi salte la liebre....
Zigobi
drearta
DT$ 1226
Profesión o Título: reparador
« Respuesta #16 en: Agosto 18, 2007, 12:39:01 »
El TRH no puede hacer éso,si funca funca,podría ser que tenga EHT de más y se apague,éso sí podrían ser los capacitores,nunca el transistor..
ELECTRONICA FM
SERVICIO TECNICO
DT$ 575
Edad: 49
Fabian Ortuzar
« Respuesta #15 en: Agosto 18, 2007, 12:35:54 »
NO SE OLVIDEN QUE MIENTRAS ESTA PRENDIDO FUNCIONA PERFECTO , PUEDE SER EL TRH, LES PARESE ?
IGUAL LE PASE CAMBIO DE PLACA Y AGARRO , ASI QUE TENEMOS ESTA PARA EXPERIMENTAR EN EL FUTURO , POR QUE NO NO PONEMOS EN CAMPAÑA , CALCULO QUE EN EL FUTURO NO VAN A CAER MILES DE ESTOS TVS
    TV - AUDIO - VIDEO
drearta
DT$ 1226
« Respuesta #14 en: Agosto 18, 2007, 12:25:18 »
Por ahí estuve viendo que  los capacitores que están en el colector del TRH  producen una falla parecida...
Suerte
« Última modificación: Agosto 18, 2007, 15:06:15 por drearta » En línea
ZIGOBI
DT$ 1086
Edad: 55
País: ARGENTINA
Puerto Madero
« Respuesta #13 en: Agosto 15, 2007, 21:13:09 »
Si es verdad que calienta pero los que andan bien tambien lo hacen.
Tenes la misma falla que me toco a mi.
Lamentablemente lo devolvi.
Me queda la sospecha del mismo micro o que este sense la corriente de catodos al arrancar ya que en mi caso el cañon azul estaba bastante bajo.
A pesar que lo reactive siguio con lo mismo.
Puso otro tubo pero como era de ditintas caracteristicas no resulto.
Zigobi
ELECTRONICA FM
SERVICIO TECNICO
DT$ 575
Edad: 49
Fabian Ortuzar
« Respuesta #12 en: Agosto 15, 2007, 16:37:54 »
tambien lei el foro brasileño , lei todos los post y ninguno me dio una idea concreta , no se si no entiendo o si nadie lo resolvio ...
    TV - AUDIO - VIDEO
ELECTRONICA FM
SERVICIO TECNICO
DT$ 575
Edad: 49
Fabian Ortuzar
« Respuesta #11 en: Agosto 15, 2007, 16:35:30 »
A mi me paso exactamente lo mismo.
Lo devolvi con la intriga.
Fijate que subi en EPIDEMIA 34 BI las tensiones tomadas en uno andando bien.
Este "palabra ofensiva" corta por varias patas.
BLKIN pin 55   7.5V MIENTRAS TENGO IMAGEN  SINO 3.15V
ABL pin 54   3.4 V
EHTINFO pin 34   3.13
Hace la prueba de puentear la pata 78 (service) y masa mientras tenes imagen.
Seguro que te quedara buena imagen sin apagarse hasta que levantes el puente.
En buenas condiciones el aparato entra en modo service no asi en este caso.
Comentame
ABL pin 54   3.4 V  DESPUES DE POWER Y SE QUEDA
EHTINFO pin 34   3.13V DESPUES DE POWER Y SE QUEDA
LA PATA 78 AL PONERLA A MASA ME LO BLOQUEA , OSEA SI HAY IMAGEN LA DEJA PERO NO HACE MAS NADA , NO PUEDO CAMBIAR , NO MANEJO VOLUMEN , NO NADA
ASI QUE NO SE QUE HACER....
ESTOY POR ROMPERLO
OTRA EL TR DRIVER LO VEO BIEN , NO QUIERO CAMBIAR AL PEDO
ALGUNA OTRA IDEA
LO QUE SI CUANDO LO DEJE PRENDIDO ENCUENTRO QUE CALIENTA MUCHO EL MICRO JUNGLA PRINCIPAL, PERO CAPAZ QUE ES NORMAL ... ASI CASI TODO ...
    TV - AUDIO - VIDEO
ZIGOBI
DT$ 1086
Edad: 55
País: ARGENTINA
Puerto Madero
« Respuesta #10 en: Agosto 14, 2007, 22:42:23 »
si tenes un poco mas de paciencia chequeate esto
http://www.forumnow.com.br/vip/topicos.asp?forum=32226&grupodiscussao=241896
Zigobi
ZIGOBI
DT$ 1086
Edad: 55
País: ARGENTINA
Puerto Madero
« Respuesta #9 en: Agosto 14, 2007, 22:19:18 »
encontre en una pagina  brasilera algo nuevo.
dice cambiar Q 401 edriver Horizontal MPSA 42-
Cambialo y avisa porque yo no lo hice.
Zigobi
JJ
« Respuesta #8 en: Agosto 14, 2007, 20:41:03 »
Hola amigos, subi un diseño del reactivador que utilizo y funciona muy bien y facil de usar.
diagrama:
http://www.dtforum.info/index.php?action=dlattach;topic=25922.0;attach=39389
pcb:
http://www.dtforum.info/index.php?action=dlattach;topic=25922.0;attach=39390
Mayo 12, 2018, 13:29:25
