602580 Mensajes en 154023 Temas por 56737 Usuarios - Dale la bienvenida a: policarpo10 --- Principal --- Julio 18, 2018, 05:50:49
Total de Usuarios: 56737
Anteriores: policarpo10
Total de Mensajes: 602580
Total de Temas: 154023
Conectados hoy: 99
Visitantes: 59
Total: 67
Autor Tema: tv sharp pierde color, la pantalla se pone blanca, al apagarlla c recupera  (Leído 3741 veces)
manuelverdugo
« Respuesta #3 en: Agosto 17, 2007, 21:40:01 »
aqui puedo tener problema en el soket sulfatoado, las condenadas charp por ahi les duele segido,
por otro lado puedes tener dañado el contro lde screnn del flay,
por otro lado el filtro de eliminacion de rizo (hay guey) de lois 180 o 200 que vienen del flay puede estar seco,
pero apuesto que es problema del screnn
has pruevas y nois comentas
El link de este tema es: https://www.dtforum.info/index.php?topic=27979.0
Nexius
DT$ 3809
Edad: 64
« Respuesta #2 en: Agosto 17, 2007, 19:42:34 »
Hola Elpaco , como estas
Como para orientarte un poco con la falla , revisa lo siguiente
1- Revisa el cap. elec. de filtrado de los 180v que alimentan los amp. de RGB.
2- Revisa el flayback , porque por ahi la falla se produce cuando levanta un poco la temperatura y puede ser que abra el pote de Screen .
Comentame como sigue la reparacion.
NEXIUS
- Gracias por estar ahi -
camacho_cesar
DT$ 5890
Edad: 54
Profesión o Título: Ing. electronico especialidad en LCD Sharp y Centro de Servicio Autorizado
« Respuesta #1 en: Agosto 17, 2007, 18:50:56 »
Que integrados lleva en la tarjeta...como para poder dar una referencia.
ASi te podria ayudar a saber el modelo
 Abrazos !!! Abrazos !!!
elpaco
DT$ 16
Profesión o Título: Pasante Ing. Electrico Electronico
« en: Agosto 17, 2007, 18:16:05 »
Hola, espero y me pudieran hechar una mano, no tengo mucha experiencia en reparacion de tv, lo que pasa es que una television sharp, de repente pierde los colores y la pantalla se pone blanca y un poquito borrosa y a veces cuando la apago y la enciendo los colores se recuperan, pero a veces se tiene que esperar mucho rato con la tv apagada para que se pueda recuperar, lo malo es que no se puede ver que modelo es porque le quitaron la etiqueta donde venia esta informacion.
Marzo 03, 2018, 20:11:02
