601367 Mensajes en 153570 Temas por 56212 Usuarios - Dale la bienvenida a: LUCASmONTES --- Principal --- Mayo 24, 2018, 12:58:54
Total de Usuarios: 56212
Anteriores: LUCASmONTES
Total de Mensajes: 601367
Total de Temas: 153570
Conectados hoy: 105
Usuario: 4
Visitantes: 71
Total: 80
Autor Tema: sony HCD-GX450 no enciende  (Leído 9376 veces)
nabito
Member
DT$ 4
Profesión o Título: ingenieria
« Respuesta #6 en: Septiembre 15, 2007, 14:01:04 »
Gracias Kiworkian, jpicaso y ALBERTO C CON SU AYUDA PUDE RESOLVER EL PROBLEMA.
Les cuento. Desarme todo el equipo para poder checar los filtros de 3300uF a 63 V y observe que la pista estaba alterada hasta el CI STK403-130, cambie los filtros y desolde el CI y prendio. entonces cambie el STK403-130 y quedo bien. Okay     Brindis ! ... Festejo !
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=28871.0
kiworkian
DT$ 2211
Edad: 57
Profesión o Título: Tecnico especialista en audio y video
País: Cuba
Ser culto para ser libre. José Marti.
« Respuesta #5 en: Septiembre 02, 2007, 01:12:29 »
revisa los filtros de la fuente son 63 volts a 3300. se ponen en corte porque se secan el display debe salir aun en corte la salida no obstante retira el vcc del ic salida y mira que sucede. revisa toda la fuente y el transformador de stamby hay veces que no suministra suficiente corriente para dar los 5 volts al micro y se cae al tratar de arrancar, eso me ha sucedido. saludos y comentame.
dios nos hizo perfectos y no escoge a los capacítados, sino que capacíta a los escogídos.
hacer o no hacer algo depende de nuestra voluntad y perseverancia.
                     ( Albert Einstein )
jpicaso
« Respuesta #4 en: Septiembre 01, 2007, 14:21:18 »
normalmente una falla en el stk en la tablilla del apmli te proboca este sintoma, y corrigiendo esto solucionas lo del display, tu equipo se esta protegiendo, ese es un hecho seguro, checale bien la tablilla del ampli.
saludos desde chihuhua
nabito
Member
DT$ 4
« Respuesta #3 en: Septiembre 01, 2007, 00:15:21 »
Que tal  Hinchas de DTForuM
Les explico bien la falla del equipo. Al conectar el equipo a la linea de AC, el led del boton STANDBY se prende, al presionar dicho boton el led comienza a parpadear durante un tiempo prolongado, no se apaga, el display nunca prende, ni para mostrar el PUSH PROTECT que me comentan, esta seriesito y callado  :jeje:. Cheque los voltajes de la fuente y si existen tanto en los secundarios del transformador como en los CI's de regulacion que se encuentran en la tarjeta lateral, los 3.3 V, 9 V, etc. Ahora bien no he procedido a checar el STK pues no se si sea viable este procedimiento ya que ni siquiera se si esta en push protec. en pocas palabras, lo unico que enciende en el mini es el led de stand by. por favor ayudenme.
jpicaso
« Respuesta #2 en: Agosto 31, 2007, 19:54:26 »
cuando checaste los voltajes que te dice el manual de servicio, te dieron bien??? mal??? que es lo que no hayas???
te recomiendo que cheques la fuente, primeramente el transformador y como ya te dijeron, el STK, pero normalmente fallas en el aparecen de otro modo... nos puedes decir que le has hecho? que se le ve? que mediciones da?es sencillo, le llega voltage a los tres reguladores principales? prende el stand by?
saludos desde Chihuahua
ALBERTO C
« Respuesta #1 en: Agosto 30, 2007, 23:30:38 »
 Cheesy ya checaste que no te marque el display el mensaje protec push power
yo siempre desoldo el stk y si el modular enciende el stk esta en corto
nabito
Member
DT$ 4
« en: Agosto 30, 2007, 22:59:57 »
Compañeros de Hinchas de DTForuM
Tengo en casa un minicomponente sony HCD-gX450 y no enceinde. estaba escuchando musica y derrepente se apago. pense que era un fusible y no. lo abri y cheque, todo bien en la fuente. cheque los voltajes que me marca el manual de servicio y no le hayo. alguien puede ayudarme
 Gracias !!!
Mayo 13, 2018, 14:08:27
