599192 Mensajes en 152715 Temas por 55093 Usuarios - Dale la bienvenida a: vicsalta --- Principal --- Febrero 22, 2018, 01:58:38
Total de Usuarios: 55093
Anteriores: vicsalta
Total de Mensajes: 599192
Total de Temas: 152715
Conectados hoy: 75
Visitantes: 68
Total: 76
Autor Tema: Re> play satation 1 SCPH-9<01  (Leído 10205 veces)
richarddamiani
DT$ 1092
Edad: 31
todos juntos avanzamos mas rapido
« Respuesta #2 en: Septiembre 06, 2007, 11:24:28 »
muchas gracias por la informacion, pero el problema no es de lectura ya que nisiquiera prende la optica (es nueva), la play enciende pero  queda siempre en al pantalla inicial que es blanca con el rombo naranja y dice sony...
y me tiene re desorientado.......
como si estuviera tildada o algo asi,
esto es para SOL vos decis que si el problema esta en el chip de la tranformacion desconectandolo se solucionaria oviamente es solo para saber si esta es la causa, luego abria que cambiar el chip..
saludos y gracias a los dos
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=29239.0
SERVICE RICHARD DAMIANI E HIJOS
villa maria (cba)
pablo1611
DT$ 361
Edad: 53
Profesión o Título: tecnico telecomunicaciones
El sueñero
« Respuesta #1 en: Septiembre 06, 2007, 10:17:34 »
Colega Damiani vamos a tratar de orientarte .
 Primero te comento como seria si todo anda bien .
  Pone un juego
 Prende la consola y debe aparecer la primer pantalla , tiene un logo grande pero color NARANJA con fondo blanco . Si el modelo termina en par ( scph-102 ) es Pal-B , sino es NTSC ( scph-101 )
 Si el laser prende y todo esta bien comienza a girar el disco como el cualquier reproductor de CD y si detecta que el disco es bueno ( original ) aparece una pantalla negra con otro logo de playstation .
 Si el disco no es original y aparece la pantalla negra se puede tomar como que el chip que se instalo para leer las copias esta funcionando bien .
 Despues de esto lo que sigue es que continue cargando el juego , el laser va y viene a distintos sectores del disco a buscar informacion , ( en esto se parece a una compactera de una PC ).
 Cuando carga lo fundamental para que el juego corra te pone las opciones de juego y ya esta , si por ejemplo la estas revisando y abris la tapa en este momento podes seguir jugando sin tener disco hasta que el desarrollo del juego no necesite nuevos datos .
SEGUIMOS como seria si algo falla :
  si no lee , gira por unos 30 seg aprox. y se detiene y te avisa " dependiendo del modelo " que debes poner un CD original o pasa a otra pantalla color azul o a cuadros .
  Si aparece la pantalla negra yo diria que TOMO el juego como BUENO , si te fijas justo antes de poner esta pantalla el disco se acelera bastante ( como los DVD ), si notas que trata de acelerar y se frena hay dos causas , una el laser bajo y la otra el motor .
 Si pone la pantalla negra y se queda ahi dando vueltas en vez de ponerse a buscar los datos del juego lo mas probable es que el mecanismo este trabado y no deje desplazar al laser , recorda que no es como un cd de audio grabado en forma ordenada y lineal de adentro hacia afuera , aca despues de leer los primeros datos debe viajar por distintos lugares del disco .
Es bastante comun que se rompan partes de engranajes o inclusive las bolillas del plato del disco se caen y quedan trabando el mecanismo .
 Proba con un CD de audio es probable que lea el primer tema y se quede ahi .
 Los discos originales son de color negro ( del lado de abajo ) si no tenes uno te aconsejo buscar en los kioscos de diarios siempre tienen revistas viejas que traen DEMOS de juegos y te va a servir de ayuda cuando tengas dudas de que no lee copias , con eso te sacas las dudas que el resto funcione y la falla solo es el CHIP para las copias , ojo que la mayoria aca en argentina vienen en PAL-B porque son revistas europeas .
 Si necesitas algo mas avisame que sigo en contacto .
                     Saludos pablo1611
« Última modificación: Septiembre 06, 2007, 10:21:37 por pablo1611 » En línea
Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa , procuro hacerla enseguida .
sol
« en: Septiembre 05, 2007, 23:27:35 »
revia el ic que permite lee~ copias0yo le encontrado que produce unq falla parecida a la qu} mencio~as hay me comen|as
 carlos sol
« Última modificación: Septiembre 06, 2007, 14:04:01 por Administradr » En línea
Mayo 29, 2017, 06:35:25
