600483 Mensajes en 153256 Temas por 55842 Usuarios - Dale la bienvenida a: aldomarcelo7 --- Principal --- Abril 22, 2018, 02:04:03
Total de Usuarios: 55842
Anteriores: aldomarcelo7
Total de Mensajes: 600483
Total de Temas: 153256
Conectados hoy: 83
Visitantes: 46
Total: 51
Autor Tema: TV.PHILIPS.NO ENCIENDE  (Leído 27681 veces)
juanserp
« Respuesta #13 en: Septiembre 21, 2007, 20:17:18 »
HOLA AMIGOS PERDON POR MOLESTARLES PERO NESECITO AYUDA CON ESTE TV.PHILIPS.MODELO.LO3.2LAA. NO ENCIENDE.Y YA CANBIE EL MOSFET.EL.I.C OSCILADOR T.E.A TAMBIEN CANBIE EL I.C. L 7833 Y AUN NO QUIERE ENSENDER.NOSE POR DONDE SEGUIR.POR FABOR SOLICITO DE SU AYUDA  DE ANTEMANO LESDOY LAS GRACIAS.NO ME DEJEN SOLO.ASTA LUEGO llorando Por favor !!! ... Please !!
hola mira nose si te sirva mi dato pero una vez me paso un problema similar al tuyo con un philips de 14'' q no encendia pero quedaba en stand by lo tube q derivar  a otro colega y me dijo q era el sintonizador el problema, tmb ya q estoy cuando el vertical se pone en corto no te deja encender el tv, bueno espero q te sirva el dato. Hinchas de DTForuM
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=30238.0
richarddamiani
DT$ 1092
Edad: 31
todos juntos avanzamos mas rapido
« Respuesta #12 en: Septiembre 21, 2007, 20:00:47 »
hola maloy...
buscando en mi maquina encontre esto (que ni sabia que lo tenia  Y bue... ) es info tambien sobre el chasis L03....
saludos...
fede...
* TV - Philips Chasis L03.doc (54 KB - descargado 105 veces.)
SERVICE RICHARD DAMIANI E HIJOS
villa maria (cba)
Jorge José
ADMINISTRADOR - Administrator
DT$ 5190
Edad: 69
Profesión o Título: Técnico Electrónico "El arreglador"
PARA TODO EL MUNDO
« Respuesta #11 en: Septiembre 21, 2007, 19:53:08 »
Hola
Es un chasis complicado ,pero para empezar descartamos la fuente ,esta dentro de un  valor aceptable para que funcione y mas aun si esta en stand by , te recomiendo que leas este informe de philips que esta en este mensaje .con estos datos tendrás una fehaciente  Idea de que se trata y como verificarlo .
Manual de entrenamiento ,respuesta Nº 1
http://www.dtforum.info/index.php?topic=30374.msg1010587843#msg1010587843
Suerte  Abrazos !!!
« Última modificación: Septiembre 21, 2007, 19:55:31 por Jorge José » En línea
-><-><-><->Como ->
MALOY
« Respuesta #10 en: Septiembre 21, 2007, 18:24:11 »
HOLA RICHARDDAMIANI HARE LO QUE ME DICES AISLARE LA FUNTE LUEGO TE DIGO LO QUE SUSEDA. POR CIERTO EL TV. CUANDO YO LO CONECTO HACE UN UN PEQUEÑO RUIDO PERO NO RESPONDE EL RUIDO QUE HACE ES UN POCO SUAVE COMO SI OSCILARA SALUDOS AMIGO ASTA LUEGO
richarddamiani
DT$ 1092
Edad: 31
« Respuesta #9 en: Septiembre 21, 2007, 18:05:59 »
hola maloy...
los 300V lo tienes que tener en el capa del primario (debe estar marcado mas o menos 200 micros X 400V) pero si tenes 93V seguro que tenes los 300V, la tension de 93V me parece que deberia estar serca de los 96V, tengo el manual de ese chasis pero no dice la tension de fuente...
ahora deberias aislar la fuente, desconecta el transistor horizontal y pon una lampara de 40W en el capa B+, aver que tension tienes en la lampara..
me parece que ese es el paso que deberias seguir..
exactamente que es lo que hace, intenta prender y se apaga? titila el led? no hace nada, ningun ruido?
decinos mas o menos que hace aver si te podemos ayudar..
saludos..
fede...
villa maria (cba)
MALOY
« Respuesta #8 en: Septiembre 21, 2007, 17:43:38 »
HOLA RICHARDDAMIANI TE PREGUNTO DONDE TENGO QUE TENER LOS 300V QUE TU DICES  TENGO QUE TENERLOS EN CONDENSADOR DE LAFUENTE PRIMARIA O DONDE NO MEDEJES MORIR AMIGO ASTA LUEGO  No tengo idea
MALOY
« Respuesta #7 en: Septiembre 21, 2007, 17:37:40 »
MEGUSTARIA SABER CUANTO ES LA TENCION QUE DEBO TENER EN EL +B PUES LO QUE TENGO ES 93V. ESPERO QUE ME CONPRENDAN DESDE YA GRACIAS POR SUS AYUDAS
MALOY
« Respuesta #6 en: Septiembre 21, 2007, 17:20:37 »
HOLA JJ. YO CREO QUE LA FUNTE ESTA FUNCIONANDO TENGO 93V. EN EL SECUNDARIO DE LA FUENTE Y ESTE VOLTAJE YEGA ASTA EL FLY BAK SI ESTOY EQUIVOCADO EXPLICAME QUE DEBO HASER PUES NO TENGO MUCHA EXPERIENCIA GRACIAS POR INTERESARTE EN EL TEMA ASTA LUEGO
richarddamiani
DT$ 1092
Edad: 31
« Respuesta #5 en: Septiembre 20, 2007, 11:19:01 »
hola maloy...
para que te podamos ayudar mejor debes decirnos las tensiones que tienes, tenes los 300V? si es asi cuando lo decenchifas se descarga rapido? asilaste la fuente?
saludos...
villa maria (cba)
Pepi
DT$ 33
Edad: 47
WWW
« Respuesta #4 en: Septiembre 20, 2007, 11:10:28 »
Hola, lo 1º es verificar si la fuente arranca, que por lo que entendí no tenes tensión de +B, por lo tanto aislá la fuente colgando lámp. 60w al +B y medí si hay tensión, de ser así y ser normal la falla está + adelante sino está en primario de fuente. Comprobá y comentá para poder seguir.
Suerte
Payni
« Respuesta #3 en: Septiembre 19, 2007, 21:16:28 »
Hola amigo, primero verifica si la fuente alimenta al micro de inmediato o si lo hace, a travez de una fuente primaria. Dime este dato y yo te podria ayudar. Para asi poder empezar a descartar componentes Smiley
leoproaudio
DT$ 41
Profesión o Título: tec. en electronica
« Respuesta #2 en: Septiembre 19, 2007, 20:09:42 »
cabezon, estos televisores son todos muy malparidos. te sugiero que revises el ic de vertical, y si la fuente esta algo baja es muy probable que sea el flyback. revisa los diodos grandes de la salida del trafo de la fuente.  -leoproaudio-
JJ
« Respuesta #1 en: Septiembre 18, 2007, 21:57:37 »
Hola maloy, primero que nada debes de checar la fuente principal y permanente si funcionan, ya despues de eso, checar todo lo que has dicho, cuenta que valores hay en la fuente!!!
MALOY
« en: Septiembre 18, 2007, 15:40:15 »
Abril 16, 2018, 19:57:58
