599192 Mensajes en 152715 Temas por 55093 Usuarios - Dale la bienvenida a: vicsalta --- Principal --- Febrero 22, 2018, 02:08:05
Total de Usuarios: 55093
Anteriores: vicsalta
Total de Mensajes: 599192
Total de Temas: 152715
Conectados hoy: 75
Visitantes: 65
Total: 72
Autor Tema: bajo volumen con noblex 20tc 697  (Leído 4888 veces)
sandramc
DT$ 721
Edad: 48
Profesión o Título: Tecnico Electronico, Analista de Sistemas, Programador
WWW
« Respuesta #3 en: Septiembre 19, 2007, 02:51:36 »
Mira, no tengo datos de esa falla en este TV pero te paso una anotacion que tengo con un  de un tv kenia c3050k con el mismo jungla y el mismo problema. Fijate si podes relacionar el dato de algun forma.
EN EL KENIA C3050K  revisar  los elementos RQ101, Q803, R600 de 10K, etc..._ antes de entrar a pensar en el integrado, se comprueba que interfiere en el sonido es el TA8690. Este CI puede ser reestablecido intercalando un transistor BC548 entre los 9v y la pata 50 del integrado, obteniendo mayor entrega de corriente al pin del TA8690.
Este dato lo busque en la web. Yo probaria
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=30253.0
MC ELECTRONICA, LA PLATA
AntenA
« Respuesta #2 en: Septiembre 19, 2007, 01:39:48 »
si,,muy bueno el comentario del boletin de apae ,,pero como dije antes ,,yo cambie de jungla,,y nada de nada.
sandramc
DT$ 721
Edad: 48
WWW
« Respuesta #1 en: Septiembre 19, 2007, 01:00:33 »
tenes una falla relacionada en el sitio en
http://www.dtforum.info/index.php?topic=3483.0
y fijate si esta informacion te ayuda
http://www.dtforum.info/index.php?topic=19118.msg69256#msg69256
Saludos, suerte
AntenA
« en: Septiembre 18, 2007, 20:52:26 »
Hola...el televisor es un telefunken mp-141n ..que es igual al noblex 20tc 697 ,,chassis ,P62SA..el problema es que no sube el volumen ,,verificando desde la pata 1 del micro,control de volumen y pasando por un Tr ,,la tension de control varian perfecto hasta la entrada del jungla TA8690AN ..(pata 50) ,,de ahi en mas no pasa mas ,,nada .. en el OSD se ve que las lineas  del volumen van y bienen..logre ver con el osciloscopio que desde la pata 53 ,,salida de sonido,, el sonido sale con el mismo nivel siempre y en la parte inferior se ve como otra señal paralela pero en la parte negativa de la pantalla ,,francamente me tiene desconsertado,,ya cambie el jungla y nada de nada ,,asi que si alguno tiene idea se lo agradecere,, Gracias !!!
        AntenA.
Pd. otra cosa que no pude saber es como trabaja la llave que conmuta audio ya que video lo hace el tea 2014
 el trafo L601 esta ajustado para maximo volumen ,,que en el parlante apenas se ecucha ,,y el tda2006IC de salida esta bueno.
« Última modificación: Septiembre 19, 2007, 01:41:36 por AntenA » En línea
Noviembre 19, 2017, 07:28:12
