582920 Mensajes en 146515 Temas por 48841 Usuarios - Dale la bienvenida a: rafa bauhdez --- Principal --- Agosto 24, 2016, 15:02:07
Total de Usuarios: 48841
Anteriores: rafa bauhdez
Total de Mensajes: 582920
Total de Temas: 146515
Conectados hoy: 78
Usuario: 9
Visitantes: 48
Total: 60
Autor Tema: samsung 14' mod cn 321 m no enciende  (Leído 8076 veces)
damianfont
DT$ 67
Profesión o Título: Técnico Superior en Robotica
« Respuesta #11 en: Septiembre 27, 2007, 22:59:56 »
Hola Nexius, hola ignacioruiz81 gracias a ustedes el tv está marchando perfecto, cambié el diodo por el q me dijeron y tambien capacitores de fuente que estaban mal. les agradesco infinitamente. DT$ para ustedes. DamiánFont.-
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=30346.0
Nexius
DT$ 3680
Edad: 62
« Respuesta #10 en: Septiembre 26, 2007, 23:42:39 »
Damian
Lee mi post anterior ahi te digo que el diodo tiene que ser de recuperacion rapida  y no un diodo comun  como el 1N 4007 que como te dijo Ignacio es usado para rectificacion en baja frecuencia y estas fuentes las conmutadas la frecuencia esta en el orden de los 40Kc aprox. ,  por lo tanto no tiene tiempo para recuperarse y por eso es que levanta temperatura al toque y se quema .
Y desde ya te voy diciendo que tu unico problema es el diodo cambiaselo por el que te comente y ya la tenes andando .
Sobre la colocacion de la lampara para la prueba si seguies el circuito vas a ver que despues de los contactos d3l rele te vas a encontrar con el C855 que es de 100/160v sobre ese cap. colocale una lampara de 40w como carga y asi podras probar si la fuente anda bien , previamente haber aislado el pin de +B que le lega al flyback o haber sacado el TSH.
Un abrazo
NEXIUS
« Última modificación: Septiembre 26, 2007, 23:55:02 por Nexius » En línea
- Gracias por estar ahi -
damianfont
DT$ 67
« Respuesta #9 en: Septiembre 26, 2007, 23:30:45 »
ok pruebo mañana y les comento....gracias a todos                 Abrazos !!!
ignacioruiz81
DT$ 220
Edad: 47
Profesión o Título: Ingeniero en telecomunicaciones
« Respuesta #8 en: Septiembre 26, 2007, 23:28:14 »
hola colega proba con un diodo de alta velocidad por ej como el que te indica nexius ,o sino con un by 299 aunque es mejor el 1n 4937,aparentemente los diodos se ponen en corto porque no son de alta velocidad por lo general el 1n4007 se utiliza en bajas frecuencias por ej para rectificar allterna de 50 hz
atte Ignacio
damianfont
DT$ 67
« Respuesta #7 en: Septiembre 26, 2007, 23:18:46 »
hola nexius y gracias, el diodo para probar fue un 1n4007 que me quemó tres, comentame un poquito el tema de la lampara en c855. gracias...
Nexius
DT$ 3680
Edad: 62
« Respuesta #6 en: Septiembre 26, 2007, 23:14:33 »
Hola Damian , como estas
La medicion de continuidad del chopper esta bien porque tiene en comun la masa .
Contame que caracteristicas tiene el diodo D 812 que le pusiste ?.
Hace la prueba con la lampara como carga de la fuente , aisla la fuente del equipo y coloca la lampara sobre el C855 y fijate como regula y el diodo no tiene se tiene que quemar , se supone que el diodo es de recuperacion rapida (Fast Recovery) por el cual estas reemplazando , no .
Podes usar un 1N 4937 o similar .
Contame sobre el diodo que pusistes y como te fue con la prueba.
Un abrazo
NEXIUS
damianfont
DT$ 67
« Respuesta #5 en: Septiembre 26, 2007, 22:37:29 »
Hola nexius haber si me das una manito, el tema de este tv es que ya quemó 3 diodos (D812) que va en la pata 14 del chopper, cambié los electroliticos de la fuente, pero lo sigue quemando igual, el tv probado con la serie la ilumina demasiado y luego se apaga abriendo el diodo por completo, lo que hice es medir el choper y en los pines 3, 4, 10, 12, 14, y 13 hay continuediad en todos sus pines, que hacer en estos casos?. GRacias DamiánFont.-
damianfont
DT$ 67
« Respuesta #4 en: Septiembre 21, 2007, 00:17:03 »
Perfecto Nexius, siempre colaborando con todo y con todos, realmente sos mi salvador, muchas gracias, DT$ para vos,    Gracias !!!
Nexius
DT$ 3680
Edad: 62
« Respuesta #3 en: Septiembre 21, 2007, 00:06:37 »
Mira , yo subi un circuito de tv NOBLEX SAMSUNG el CN 321 que es practicamente igual al que nesesitas vos para solucionar el problema de tu Tv ; difiere en el microprocesador que este utiliza un SMM 201 y el que vos tenes utiliza un SMM 117 supongo que varia en la cantidad de canales .
Aca te dejo el link ----> http://www.dtforum.info/index.php?topic=25570.msg268505876#msg268505876
Cualquier cosa lo vemos , pero te va a servir creo que bastante bien como guia para la reparacion .
Un abrazo
NEXIUS
« Última modificación: Septiembre 21, 2007, 00:09:11 por Nexius » En línea
damianfont
DT$ 67
« Respuesta #2 en: Septiembre 20, 2007, 23:29:46 »
Hola amigo Nexius te mando la información acerca de este tv. No la pude mandar antes por que no me dejaba entrar
regulador de fuente: STR 41090
sinto: samsung TECC1886VAO6A
micro: SMM-117
flyback: FCG-1445EL
jungle: KA2154
Horizontal: D1554
VErtical KA2131
Audio: TDA2006
Si podes localizar algo similar te agradeceré...DamiánFont.-     Abrazos !!!
Nexius
DT$ 3680
Edad: 62
« Respuesta #1 en: Septiembre 20, 2007, 14:45:02 »
Haceme un favor subime los Ic que utiliza , el sinto y flyback que lleva .
Espero esos datos asi puedo ubicar el circuito y si lo tengo te lo subo y asi nos podemos orientar y orientarte a vos en la solucion de la falla.
Un abrazo
NEXIUS
« Última modificación: Septiembre 20, 2007, 14:53:02 por Nexius » En línea
damianfont
DT$ 67
« en: Septiembre 20, 2007, 14:17:24 »
Hola a todos me llegó al taller este tv samsung 14 pulgadas mod cn 321m, con problemas en la fuente, buscando y midiendo encontre el diodo D812 abierto, al reemplazarlo encendio por un rato el tv y luego se apagó abriendose nuevamente este diodo, no cuento con el diagrama si alguien lo puede subir, o algun enlace a otro post, ya que intente varias veces con el boton "buscar" y este me notifica un error de busqueda, les agradesco desde ya. DamiánFont.-
Ayer a las 14:47:49
