603277 Mensajes en 154304 Temas por 57122 Usuarios - Dale la bienvenida a: Koda --- Principal --- Agosto 17, 2018, 20:24:20
DTForuM en Facebook
Ir al Facebook de DTForuM
Total de Usuarios: 57122
Anteriores: Koda
Total de Mensajes: 603277
Total de Temas: 154304
Conectados hoy: 113
Visitantes: 76
Total: 79
KarmaLog
Usuario Numero
Autor Tema: jvc c1486 con strs6706  (Leído 15844 veces)
pepelulukk
DT$ 102
Profesión o Título: tecnico en electrinica
Activity
« Respuesta #8 en: Septiembre 28, 2007, 10:41:45 »
torx el diodo y el q923 estan bien se los voy a cambiar por las dudas.
ber . si le cambie el detector de errores apesar que media bien se lo cambie igual por un se110 como me dijiste.te avia hecho una pregunta sobre el transistor en el primario q901 d1853. ese tiene damper inrterno porque me mide como si lo tubiera y en el datasheet me figura que si.con que otro transist. se lo puede remplazar?
El link de este tema es: https://www.dtforum.info/index.php?topic=30826.0
pepelulukk, No has colocado una firma. Por favor, mira en tu perfil para mas informacion
torx
« Respuesta #7 en: Septiembre 27, 2007, 21:04:29 »
Verifica D925 y Q923. Suele fallar bastante.
ber
DT$ 302
País: uruguay
Activity
« Respuesta #6 en: Septiembre 27, 2007, 19:03:54 »
¿ Cambiaste el detector de error S1854 como te dije ? En su lugar  se pone un SE 110 :Bernardo
ber, No has colocado una firma. Por favor, mira en tu perfil para mas informacion
pepelulukk
DT$ 102
Activity
« Respuesta #5 en: Septiembre 27, 2007, 17:56:07 »
hola ber te hago una pregunta a vos y atodos los que puedan llegar a ler este post.ami la fuente no me enciende le cambie el transistor que me mensionaste y nada le cambie el strs6707,el opto, los filtros medi las r y los diodos todos estan bien. la pregumta es por el transistor que esta en el primario de la fuente el d1853(q901) ese te tiene que medir como un transistor que tiene un diodo entre el colector y el emisor por que me mide asi y en el datasheet me figura como que lo tiene, eso me tiene un poco perdido.si me podes sacar esa duda te lo voy a agradeser.
p.d. si tiene remplaso ese transist hacemelo saber
pepelulukk
DT$ 102
Activity
« Respuesta #4 en: Septiembre 27, 2007, 15:59:23 »
hola bernardo gracias por tu asistencia y la rapides de la respuesta.pra vos un k+ y te comento luego como va la reparacion. como siempre a tus ordenes
ber
DT$ 302
País: uruguay
Activity
« Respuesta #3 en: Septiembre 27, 2007, 14:31:19 »
Lo he hecho personalmente  decenas de veces , En ese tv lo que siempre falla es el detector de error S1854 . se reemplaza por un SE110 .y te  adjunto el plano. Un abrazo   . Bernardo
* JVC C 1486.rar (3750.07 KB - descargado 251 veces.)
pepelulukk
DT$ 102
Activity
« Respuesta #2 en: Septiembre 27, 2007, 14:21:53 »
hola ber bueno gracias por confirmarme que el strs6706 es el mismo que el strs6707.
te hago una pregunta sin que lo tomes a mal.vos tubiste la oportunidad de hacer el cambio de esos str.? asi queda mas claro para aquellos que lean este pos y queden bien seguros de lo que me confirmaste. te agradesco tu respuesta y espero que me consigas el circuito. para vos un k+
ber
DT$ 302
País: uruguay
Activity
« Respuesta #1 en: Septiembre 27, 2007, 14:14:38 »
Desde ya te digo que el STRS6706 es lo mismo que el STRS6707 .Voy a intentar buscarte el plano
pepelulukk
DT$ 102
Activity
« en: Septiembre 27, 2007, 13:28:06 »
hola a todos bueno este tv me lllego con la fuente en corto tiene un strs6706que no puedo encontrar el data sheet para verifiacr que sea el mismo que el strs6707.bueno a continuacion detallo los componentes del chasis para ver si alguien tiene el circuito o si saben si el strs6707 le puede ir haciendo algunas modificaciones.ya que yo se lo coloque de camicase y no funciona me hipea la fuente.creo que es un chasis MZ2? si alguin lo sabe que me lo confirme o me corrija que chasis es.
tiene un jungla M52343SP D
             micro    MZ2(L.A)  ver. 1.4
                         M37204M8-C43SP
             vertical LA7837
             memo   24C02
             flyback  CJ28111-00AJ1
             sinto     TEKH9-060A
como siempre espero respuesta .gracias.
gfx gfx
