599247 Mensajes en 152729 Temas por 55104 Usuarios - Dale la bienvenida a: wiancoji --- Principal --- Febrero 23, 2018, 19:16:38
Total de Usuarios: 55104
Anteriores: wiancoji
Total de Mensajes: 599247
Total de Temas: 152729
Conectados hoy: 97
Visitantes: 73
Total: 80
Autor Tema: CONTADOR DE 4 DIGITOS DECIMALES CON DISPLAY 7 SEG. UTILIZANDO PIC 16F628  (Leído 24768 veces)
zenfrank
« Respuesta #8 en: Mayo 12, 2011, 23:55:28 »
muy buen tranbajo
quiero revisarlo
frank.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=33335.0
* circuito.gif (10.95 KB, 757x346 - visto 1301 veces.)
ManuelMandeb
DT$ 972
Edad: 41
« Respuesta #7 en: Noviembre 02, 2007, 11:53:20 »
Si hacés eso lo estás seteando a 32KHz. Pero supongo que para el circuito del contador debería estar en 4MHz
Eltanno16
« Respuesta #6 en: Noviembre 02, 2007, 01:54:56 »
                          bsf  status,RP01
                          bcf   pcon,OSCF
ManuelMandeb
DT$ 972
Edad: 41
« Respuesta #5 en: Octubre 29, 2007, 21:16:14 »
Respecto a los comparadores, por defecto (en, power on reset) quedan habilitados y eso te anula los pines que se conectan a ellos. El registro es CMCON y por defecto quedan como pines analógicos el RA0, RA1, RA2 y RA3. Si esos pines los tenés que usar como entradas y están activos los comparadores, vas a leer siempre "0"
En cuanto al clock interno, el IC-Prog no setea la velocidad. Esto lo hace el PIC con el registro PCON. Por defecto (power on reset) queda en 4MHz y se puede cambiar entre este valor o 32KHz.
Todo esto está bien especificado en el datasheet.... Te recomiendo leerlos atentamente ya que son muy completos....
Eltanno16
« Respuesta #4 en: Octubre 28, 2007, 21:40:35 »
Gracias a todos, realmente he tomado las precauciones del casdo conectando resistencias limitadoras y transistor para alibiar la salida del pic, por otro lado no he desabilitado los conversores pues nunca me han dado problema pero es un buen dato , quizá este ahá el error,  aprobecho para consultarles, ¿cuando habilitamos el clock interno, por defecto el icprog a que frecuencia lo setea?
luiscirilli@gmail.com
ManuelMandeb
DT$ 972
Edad: 41
« Respuesta #3 en: Octubre 27, 2007, 21:03:15 »
Concuerdo con mucho de lo dicho por DtSergio; las resistencias limitadoras y los transistores que manejen el común de cada display.
Respecto a que no valla a trabajar el PIC con 3V, no concuerdo. El PIC trabaja bárbaro con 3V y oscilador interno. Ya lo hice una vez para un tacómetro y en otra oportunidad para armar un control remoto que funcione con un TV Philips....
dtsergio
DT$ 2943
Edad: 46
Profesión o Título: Matador y Revividor de Equipos Electronicos
País: Colombia
« Respuesta #2 en: Octubre 27, 2007, 15:36:25 »
SAludos, si usas el voltaje que aprece ahi de +3vdc no creo funcione (a no ser una version que trabaje a ese voltaje, pero debe tener una especificacion extra en la matricula del PIC), es mas estoy casi seguro que no, usa 5vdc y mira, ademas faltan las resistencias limitadoras de los display y unos TRs que yo colocaria para manejar la seleccion del digito a mostrar pues la suma de las corrientes de los segmentos excede la maxima corriente del pin del puerto, no se, imagino funciona y se daña rapidamente, si no le colocas las resistencias dañas los puertos del PIC, chauu
« Última modificación: Octubre 27, 2007, 19:26:07 por dtsergio » En línea
ANDRES ALEGRIA
Popayán-CAUCA-COLOMBIA
ManuelMandeb
DT$ 972
Edad: 41
« Respuesta #1 en: Octubre 27, 2007, 15:01:49 »
¿Podrías explayarte un poco más?
Tendrías que configurarlo como oscilador interno y pin de entrada salida. Porque hay otra manera de configurarlo como oscilador interno y salida de clock.
Quizá tu problema esté en los comparadores.... ¿Los estás deshabilitando?
Eltanno16
« en: Octubre 27, 2007, 10:00:05 »
ESTIMADO ESTOY REALIZANDO ESTE PROYECTO Y TENGO ALGUNOS PROBLEMAS, PARA CONFIGURAR EL PIC CON EL CLOCK INTERNO, AGRADEZCO AYUDA EL .HEX SE ENCUENTRA EN LA PAGINA, TAMBIEN HAY UN MONTON DE CIRCUITOS INTERESANTES,
SALUDOS
LUIS
* JP6281.gif (5.82 KB, 466x246 - visto 2558 veces.)
Febrero 21, 2018, 18:20:15
