...::DTForuM.INFO::...
El de siempre, pero mejor !!
598301 Mensajes en 152339 Temas por 54633 Usuarios - Dale la bienvenida a: megashock --- Principal --- Enero 17, 2018, 16:40:01
Total de Usuarios: 54633
Anteriores: megashock
Total de Mensajes: 598301
Total de Temas: 152339
Conectados hoy: 108
Usuario: 11
Visitantes: 94
Total: 113
Autor Tema: fuente con STR30130, no regula por falta de carga  (Leído 36758 veces)
yaye123
« Respuesta #11 en: Junio 27, 2009, 04:15:03 »
 Secreto
Sale pùes les paso el truco de este integrado que es bastante latosito.
Primero que nada debes desinstalarlo, para poder verificarlo con el multimetro, si con el multimetro. El secreto se encuentra entre las terminales 3 y 4, es solo cosa de revisar si hay conduccuion electrica entre estas dos.
En la escala de 2k o 20k ohms, simplemente checa estas dos termiales como si fueran un diodo rectificador, es decir debe conducir en un solo sentido. SI CONDUCE EN AMBOS SENTIDOS EL CIRCUITO ESTA DAÑADO, y si lo instalas en lugar de regular te entregara un voltaje elevado, por ejemplo una television SANYO que viene con este CI, a la salida te estara entregando un voltaje de 150 o mas voltios cuando se supone que debe regular a 130.
Si tu CI esta abierto entre estas dos terminales no regulara asi cambies todos los filtros y resistencias de la fuente.
OJO MUCHO OJO, cuando instales el nuevo no debes encender la fuente asi nada mas.
Antes de probar si regula, debes aislar la fuente del transistor de  salida horizontal, (regularmente viene una reisistencia de 10 ohms a 5 o 10 W entre la salida de la fuente y este)
En su lugar conecta un foco incandescente de 60 W, para darle carga al regulador, ya que de lo contrario se quemara de nuevo.
De igual forma es importante señalar que muchas veces este regulador 30130 ha sido dañado debido a que el TR de salida horizontal se puso en corto, y regularmente en su chistecito se carga al regulador.
Si ya te regula bien con el foco, ahora es solo cuestion de revisar cual es la causa de que el TR de salida horizontal se este quemando, en este tipo de Televisores es una falla muy comun, que el capacitor que va conectado al TR salida horizontal este reseco o alterado, lo cual provoca que se altere la onda de sincronia horizontal, y queme nuevamente al cabo de unos minutos horas incluso dias al TR de salida horizontal, cargandose de nuevo al dichoso 30130.
Otro motivo es que el Flyback este empezando a tener fallas a fugas porque llega al fin de su vida util y aun cuando siga generando el alto voltaje al cabo de un rato provoca la muerte del Tr salida horizontal y una vez mas de nuestro 30130.
Esto se aplica para el STR30135 tambien pues es como su hermanito gemelo la unica diferencia es el voltaje que entrega a la salida 130v para el STR30130 y 135v para el STR30135.
No hay pierde, solo chequen que entre la terminal 3 y 4 solo fluyan los electrones en un solo sentido como si fuera un simple diodo rectificador, cuando yo compro uno de estos simplemente le pido al de la tienda que me preste su multimetro, ahi mismo lo checo y si esta abierto el circuito entre estas terminales, pues.... o es chino o nacio quemadito.
Bajense el datasheet para que le echen un ojito y si analizan el circuito interno deduciran que es lo que pasa y porque no debe conducir en ambos sentidos
Saludos desde las faldas de la Iztacciohuatl
Yaye123
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=34417.0
joel1
« Respuesta #10 en: Noviembre 09, 2007, 14:33:48 »
Hola:
Es raro, ahora recuerdo que en otros chasises viejos pero de philips y con fuente conmutada,
He encontrado ese filtro de la salida de B+ (pero en este caso de 100mf/160) tambien seco, pero el efecto que produce es que se sale de sincronía horizontal.
Hasta luego
arturete
DT$ 875
Edad: 39
« Respuesta #9 en: Noviembre 09, 2007, 13:50:18 »
Lucho2007, si es muy interesante el articulo que mencuinas, que aunque yo no termino de entender por que este filtor era la causa de la falta de carga ó regulacion, lo que me inclino a pensar que no flitre los picos producidos por la salida horizontal, picos retroalimentados al regulador, pero bueno eso es solo un a supuesta idea, pero si alguien tiene mas teoria y pudiera explicar con mas detalle el porque hizo este efecto, muchos lo agradeceremos, saludos
Lucho2007
« Respuesta #8 en: Noviembre 09, 2007, 00:39:18 »
Hola arturete; no era descabellada la sospecha del transistor horizontal, que no estaba trabajando al 100%; encontré este articulo o tip pequeño sobre el tema del STR30130;aunque esta en ingles, pero es interesante
http://www.kellerstudio.de/repairfaq/sam/tvfaq.htm#tvexcbpff
Saludos cordiales
joel1
« Respuesta #7 en: Noviembre 09, 2007, 00:22:16 »
GRACIAS POR EL DT
SALUDOS
joel1
« Respuesta #6 en: Noviembre 09, 2007, 00:20:30 »
Hola:
Puede ser que al secarse este filtro(que tambien sirve de carga al regulador) aumente su resistencia interna(abriendose) y haciendo que el ci eleve su v de reguilacion.
hasta luego
arturete
DT$ 875
Edad: 39
« Respuesta #5 en: Noviembre 09, 2007, 00:14:06 »
amigos ya le encontre el problema, era un filtro seco, el de la salida del regulador, de 33 micro a 160 V, el que va para el flyback, gracias por su atencion y va DT$ para cada uno, saludos
arturete
DT$ 875
Edad: 39
« Respuesta #4 en: Noviembre 09, 2007, 00:03:21 »
Carmir, no trae ese diodo que dices, el STR30130 se lo deje, el original que traia, pues probe con varios y iso lo mismo, esta cosa es demaciado sencilla, comento que ya le cambie el transistor de salida y siguio igual, esta fuente trae aislada la tierra del regulador, osea solo es para la salida horizontal, y con el flyback le sirve para aislar como si fuera una fuente conmutada, oara que se den una idea les subos unsa imagenes
joel1
« Respuesta #3 en: Noviembre 08, 2007, 23:59:53 »
Hola:
Yo diría que le cambiaras otra vez el str por uno de los llamados "ORIGINALES", esos que venden empaquetados,dizque de electronica y servicio. Estan saliendo bien corrientes los chinos.
Aunque tambien deberias buscar filtros devalorados.
Ahora, en algunos diseños de fuentes lineales con str, si desconectas la carga el voltaje de salida aumenta aunque el ci este bien, Es decir solo que alguna de las cargas (fly, etc)se hubiera "abierto".
Hasta luego y suerte
Carmir
DT$ 149
Edad: 65
Profesión o Título: Reparación TV
« Respuesta #2 en: Noviembre 08, 2007, 23:25:06 »
Hola Arturete, no tengo el plano de ese aparato, fijate si tiene un diodo con ánodo a pata 4 del integrado y cátodo al fly back, me parece recordar que tuve un caso que uno de esos con pérdidas me daba ese síntoma.
Un saludo...
Buenos Aires
oamm
DT$ 893
Edad: 56
País: VENEZUELA
Que la bendición de Dios entre en tu hogar
« Respuesta #1 en: Noviembre 08, 2007, 23:20:03 »
hola colega mira lo que me ocurrio a mi hasta el dia de ayer.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=33281.0
 Abrazos !!!                                  Abrazos !!!                        Abrazos !!!
arturete
DT$ 875
Edad: 39
« en: Noviembre 08, 2007, 22:59:43 »
Hola foristas, pues bueno como ven tengo un problema con una fuente regulada de tipo linear con un STR30130, de un televisor emerson modelo TC1366, pues ya hace tiempo que no reparo una fuente de estas y tomando en cuenta que no tube muchas experiencias con estas y son muy facil de reparar, esta me tiene totalmente desconcertado, bien, lo primero es que al conectar hace el intento para arrancar e inmediatamente se protege, medi el voltage de regulacion y entrega 170 V, conecte con el variac haciendo que encendiera el televisor, reeplaze el STR30130, y nada, sigui ygual, probe la fuente con una carga falza, con un foco de 60 W y regula perfectamente, le cambie todo lo relacionado para la regulacion, tres resistencias y un condensador electrolitico, sin tener resultados positivos, y puse a funcionar el televisor con la carga del foco de 60W, y el televisor trabaja todo perfectamente, canales, brillo, sonido, todo, si le desconecto el foco que le puse de carga se apaga porque se eleva el voltage, la resistencia de trabajo esta bien, esto me tiene muy confundido, pues ya me dan ganas de entregarla con el foco adentro, el televisor es de 13 pulgadas, lo que se me ocurre es que tal vez el transistor de salida horizontal tiene baja ganancia o que el bobindao del flyback este desvalorado, o alterado, ustedes que creen que sea,  No tengo idea  No tengo idea  No tengo idea
« Última modificación: Noviembre 08, 2007, 23:06:15 por arturete » En línea
Enero 13, 2018, 22:20:43
