601324 Mensajes en 153555 Temas por 56181 Usuarios - Dale la bienvenida a: Pipito --- Principal --- Mayo 22, 2018, 09:18:15
Total de Usuarios: 56181
Anteriores: Pipito
Total de Mensajes: 601324
Total de Temas: 153555
Conectados hoy: 127
Visitantes: 89
Total: 96
Autor Tema: Datasheet de TDA9377PS/N3/A/1604  (Leído 41496 veces)
ahiory
« Respuesta #9 en: Diciembre 31, 2009, 04:07:44 »
Saludos interesante el comentario del micro que mencionas  para que marca de tv es debes de tener en cuenta la diferencia de la marca en  TDA9377PS/N2/AIXXXX...con el TDA9377PS/N3/AIXXXX...alli la diferencia esta en que es Monoral y el otro es estereo solucion al problema de Audio esta en el modo servicio que le pongues Mono si es que el micro es Monoral  ahora en el otro es alreves Pero Mucho Cuidado con los Valores finales ese es el que le identifica la marca y si es Stereo o monoral  tanto como para Philips o  Samsung pq para samsung tiene que ser samsung y si no ya saldra como mencione.....funcionaran unos segundos luego se apagara o en todo caso no obedecera el teclado,hasta solo se encendera por eso a que tener en cuenta en ese pequeño detalle...suerte
hola k tal a todos primeramente me presento me llamo gilberto e igual que muchos de ustedes soy técnico en electrónica, mi problema es k yo también tengo una samsum CL17K10MJ y tengo problemas con el audio ya k los pulsos k salen de IC al AMP no llevan respuesta de audio o en resumen seria cambiar el CI (TDA9377PS/N3/A/1604) k posiblemente este dañado?
Espero y me puedan auxiliar
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=34746.0
gaby_chica28
DT$ 18
Edad: 37
Profesión o Título: tecnico en electronica y refrigeración
Provincia: veracruz
la vida es bella..tanto como uno desea 😊
« Respuesta #8 en: Agosto 25, 2008, 23:06:35 »
hola les comento que tambien tengo unproblema similar tengo dañado el ci TDA 9377PS/N3/A/1954  de una philips pero ese numero no lo hay por aca me interesari que alguien me pudiera dar la data de ese integrado por que en el diagrama trae dos numeros  de integrados talvez por que sea opcional TDA9377/N2/AI/1372    TDA9377/N2/AI/1384 lo que me gustaria saber  es que si es igual al que les digo que trae la tv que no es el mismo que dice el diagrama pieso que si encuentro la data del integrado lo puedo conparar con el que trae el diagrama para ver si es igual por dentro..espero que alguien me pueda ayudar....  Por favor !!! ... Please !!
por su atencion.. Gracias !!!
olvidar el pasado, vivir el presente y visualizar el futuro
rolemdiz
DT$ 204
País: PERU
« Respuesta #7 en: Agosto 22, 2008, 18:24:50 »
hola SANTDAC  el TDA9377PSN2/AI1062 funciona para los tvs samsung mono los demas no los conosco no los probre, tienes que ingresar al servicio configurar a mono
SANTDAC
« Respuesta #6 en: Agosto 19, 2008, 21:28:48 »
Que bien rolemdiz po tengo este dañado TDA 9377PSN3/A1604 y lo que consegui son estos TDA:
TDA 9377PSN2/AI1449
TDA 9377PSN2/AI1385
TDA 9377PSN2/AI1062
TDA 9377PSN2/AI1474
dime po, cual me recomendais po, o hay otros saludos gracias po.
Eduda
DT$ 355
Edad: 37
Profesión o Título: Tecnico Eletronico
País: Peru
« Respuesta #5 en: Agosto 19, 2008, 02:35:15 »
« Última modificación: Agosto 19, 2008, 02:38:42 por Eduda » En línea
rolemdiz
DT$ 204
País: PERU
« Respuesta #4 en: Agosto 19, 2008, 00:45:49 »
hola SANTDAC  hasta el mometo hice funcionar con tres tipos de TDA9377n2 todo depende si el tv es mono o estereo, para empesar dime que TDA9377 n2 quieres usar
SANTDAC
« Respuesta #3 en: Agosto 18, 2008, 21:20:33 »
HOLA rolemdiz, como has hecho eso que el IC TDA... N3    equivale a N2, podrias ayudarme lo puse y no me funciona el audio el resto esta bien que debo hacer, con que serie has trabajado po.
rolemdiz
DT$ 204
País: PERU
« Respuesta #2 en: Diciembre 07, 2007, 22:52:05 »
hay diferencia, pero puedes reeplazar un n3 por un n2 funciona ,.avese no sale audio con modificacion sale el audio
MaestroMario
« Respuesta #1 en: Diciembre 06, 2007, 18:49:06 »
Colega:
Hace unos Dias atras, tuve un problema con un TV Groven, que tiene ese CI, Yo actualmente tengo la misma duda que Ud. referente si son iguales estos CI o no, puede verlo en esta misma sección sale como MaestroMario, entre las soluciones que me dieron sale una de Eugenio, un Link para un TV panavox PF2199-1 que es un diagrama donde sale este CI y puede ver que funciones realiza, de repente es el mismo TV  Chino que está viendo.
Mario
leomegon
DT$ 466
Edad: 58
País: Arequipa-Peru
« en: Noviembre 13, 2007, 11:30:05 »
Saludos colegas espero y me ayuden con este IC que lo tengo y desearia saber si es igual al TDA9375PS/N2/AI el problema radica en las siglas N2 y N3 de los integrados o si tuvieran un diagrama con este IC seria genial de antemano gracias          Abrazos !!!
Mayo 13, 2018, 05:49:51
