600483 Mensajes en 153256 Temas por 55842 Usuarios - Dale la bienvenida a: aldomarcelo7 --- Principal --- Abril 22, 2018, 02:05:37
Total de Usuarios: 55842
Anteriores: aldomarcelo7
Total de Mensajes: 600483
Total de Temas: 153256
Conectados hoy: 83
Visitantes: 42
Total: 48
Autor Tema: como puedo probar si el yugo tiene espiras en corto sin retirarlo de la pantalla  (Leído 10397 veces)
zoco
Reparador desde 1962
DT$ 1030
Edad: 68
Profesión o Título: Tecnico Electrónico y Metalúrgico
ZOCO-۩۞۩
« Respuesta #3 en: Noviembre 18, 2007, 17:59:29 »
con un medidor de ESR puedes verificar si hay espiras en corto
es el instrumento mas sensible para eso
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=35259.0
Julio Salguero
DT$ 384
Edad: 58
Profesión o Título: Técnico en Electrónica
País: Guatemala
« Respuesta #2 en: Noviembre 18, 2007, 14:47:14 »
Hola electrotécnico, en la pagína de comunidadelectronicos hay un probador de yugos que a mi me ha dado buen resultado, suerte.
Julio Salguero
Guatemala
elektro
« Respuesta #1 en: Noviembre 18, 2007, 14:17:06 »
Hola electrotécnico
Un yugo, por ejemplo el mas generalmente usado tiene una medición en ohms de cerca de 4 ohms para el bobinado de deflexion horizontal y 16 ohms para el de vertical, este casi nunca se echa a perder el problema siempre lo dá el de horizontal, si no tienes mas que un ohmetro te basas en esa lectura, las bobinas vienen en conexión en paralelo por lo que si al medirlo te dá una lectura de 8 ohms quiere  decir que un bobinado está abierto, les cae una especie de sarro verde, acá en Mexico o al menos yo en lo personal lo conozco como "cardenillo" este corroe el cobre y abre el bobinado, si te dá una lectura menor a 2 ohms, seguramente está en corto. Ahora bien si cuentas con otros equipos, un medidor de ESR por ejemplo puedes hacer una prueba tal vez mas segura. En el foro puedes encontrar mas información al respecto.
Si necesitas hacer la prueba del yugo por que tienes duda que esté en buen estado, no tienes que retirar el original, por que como dices es un problema y si no sabes ajustar  los anillos de convergencia no queda bien, amén de que luego por el tiempo de uso algunos vienen pegados y se pueden romper;  solo desconéctalo y en su lugar conecta el yugo de reemplazo, no importa si no lo montas  pues solamente vas a obsevar si el equipo enciende y funciona bien (este tipo de pruebas se hace cuando el TV enciende y luego luego se apaga y creemos que es el yugo).
Como te digo, en el foro buscando, podrás encontrar mas información al respecto. Lo que si te recomiendo que cada vez que tengas oportunidad en televisores en buen estado tomes lecturas de ohmeaje y hagas anotaciones que en el futuro te van a servir de guía. por que la medición varia también dependiendo del tamaño de pantalla, el que te comenté es el más genérico, digamos el ODY-M1401
 Abrazos !!!   saludos fron México     Exaltado
electrotecnico
DT$ 32
País: peru
« en: Noviembre 18, 2007, 00:48:37 »
hola amigos,
tengo un problema , cada vez que quiero probar, si un yugo tiene algunas bobinas en corto, o hacer prueba de aislamiento del yugo horizontal, tengo que retirar el yugo de la pantalla, con el deterioro de los anillos de convergencia..
mi pregunta es : como puedo probar si el yugo tiene espiras en corto sin retirarlo de la pantalla...
de ante mano, grcias por sus respuestas que siempre me son muy utiles
Ayer a las 23:49:47
