603266 Mensajes en 154302 Temas por 57121 Usuarios - Dale la bienvenida a: Michofd --- Principal --- Agosto 17, 2018, 14:31:16
DTForuM en Facebook
Ir al Facebook de DTForuM
Total de Usuarios: 57121
Anteriores: Michofd
Total de Mensajes: 603266
Total de Temas: 154302
Conectados hoy: 109
Usuario: 4
Visitantes: 98
Total: 102
KarmaLog
Usuario Numero
Autor Tema: Playstaion2 ( No Prende )  (Leído 3829 veces)
roche
DT$ 63
País: colombia
Activity
« Respuesta #4 en: Mayo 14, 2008, 21:17:06 »
    i¿!1 Festejo  el playstation2 tiene una gran cantidad de protecciones  como fusibles pero su forma es muy diferente  a los anterioresque llevan los tv por eso primero  hay que analizar cuales son los fusibles que son de montaje superficial  Gracias !!!  parecen condesadores pero resultan ser fusibles por eso ten cuidado de puentear un condesador.  Hinchas de DTForuM  Buen Aporte
El link de este tema es: https://www.dtforum.info/index.php?topic=37266.0
roche, No has colocado una firma. Por favor, mira en tu perfil para mas informacion
sirgomezmx
« Respuesta #3 en: Diciembre 19, 2007, 16:54:14 »
hola compañero yo trabaje reparande play 2 en mexico normalmente lo que se que es una driver de potencia  que es un C.I que lo tienes señalado con el numero 50 cambialo y te pendera
rolemdiz
DT$ 205
País: PERU
Activity
« Respuesta #2 en: Diciembre 11, 2007, 10:16:08 »
en ves ese fusibe coloca  un icp N20 es igual  al trasistor C828 , la diferencia es que es de dos pines , yo los reeplazo con icps a dichos  fusibles , aqui te adjunto  el data de eso icps y  son los se usan en algunos modelos de tv sony y aiwa
* ICP.pdf (88.81 KB - descargado 53 veces.)
« Última modificación: Diciembre 11, 2007, 10:21:09 por rolemdiz » En línea
rolemdiz, No has colocado una firma. Por favor, mira en tu perfil para mas informacion
mja_156
« Respuesta #1 en: Diciembre 11, 2007, 09:46:08 »
Usa un fusible e 0,75A, quita el pelo interno y ponelo en lugar del que está quemado. tiene que funcionar.
Si la placa tiene hecha la modificación para alimentar el laser desde los 8 volt de ese regulador, el fuse debe ser de 1 amper.
Suerte
guidoce
« en: Diciembre 10, 2007, 19:15:33 »
Hola , colegas.
Mi consulta es la siguiente tengo un PlayStation 2 Sony Molel Nº SCPH-35001 ,
PT164199343, SERIAL Nº U6419934.
Este PlayStation2 de Sony no prende, cheque los fusibles Ps con tester en modo de continuidad y encontre el PS7 de 8v regulator (12v input ) , 0,7 Am, esta quemado.
Mi consulta es la siguiente: e buscado en los servicios técnicos de mi ciudad y no encuentro este circuito, que puedo hacer, hay alguna otra forma de reaplazarlo por otro o algún método para que funciones este PlayStation.
Muchas Gracias.
* v5_6.JPG (585.23 KB, 912x628 - visto 50 veces.)
gfx gfx
