600574 Mensajes en 153295 Temas por 55884 Usuarios - Dale la bienvenida a: pelankano --- Principal --- Abril 25, 2018, 09:44:28
Total de Usuarios: 55884
Anteriores: pelankano
Total de Mensajes: 600574
Total de Temas: 153295
Conectados hoy: 78
Usuario: 4
Visitantes: 56
Total: 67
Autor Tema: Codigo de colores para los cables de instalaciones elèctricas del automovil  (Leído 32827 veces)
Ariel W
DT$ 2220
Edad: 49
Profesión o Título: Técnico en electrónica,E.E.T 2-Bahia blanca.E.T 1-OTTO KRAUSE
Provincia: Rio Negro.
ADC ELECTRONICA
« en: Diciembre 15, 2007, 11:11:06 »
Aunque no siempre se siguen las normas,la mayoria de las fabricas de automoviles coinciden en adoptar una serie de colores y de numeros para el cableado de sus instalaciones.A continuacion el codigo de colores usado en las instalaciones de los autos:color rojo:cables activos que van conectados a la bateria y no estan protegidos por fusibles.Corresponden,entre otros,a los conductores que conectan el dinamo y el regulador,el regulador y el amperimetro,el amperimetro y el fusible o disyuntor(todos ellos tienen circuito de carga).Rojo con linea amarilla:se utiliza para el conductor del primario de la bobina de encendido.Rojo con linea negra:conductor que va desde el amperimetro hasta la bateria,es decir,para la conexión del cable de bateria que se establece normalmente en el borne del motor de arranque.Amarillo:conductor protegido con fusible o con disyuntor de circuito.Se usan estos conductores en el circuito de bocina,alimentacion del interruptor de las lamparas de señales y circuitos desde el positivo hasta los interruptores de las luces.
Marrón con linea negra:conductores que conectan el interruptor de luces con la ficha de empalme para las lámparas de estacionamiento y tambien para todas las conexiones a masa,excepto la de bateria.
Negro:conexión entre el interruptor y las luces de cola.
Negro con linea roja:circuito de las luces altas.
Verde:circuito de las luces vajas.
Los cables,dentro de la instalacion electrica del automovil,estan clasificados segun la funcion que cumplen o la corriente que circula por ellos.Se puede clasificarlos en la siguiente forma:
a)cables de baja tension.Son los que alimentan el circuito primario del sistema de encendido.
b)Cables de alta tension.Los que unen el secundario de la bobina de encendido con el distribuidor y a este con cada una de las bujias.
c)Cables de alta intensidad.Son dos:uno que conecta el dinamo y la bateria;el otro que conduce la corriente al motor de arranque.
d)Cables para el alumbrado.Envian corriente a los faros ya las diversas luces del automovil.
e)Cables accesorios.Los de bocina,señales laterales,limpiaparabrisas,etc.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=37716.0
« Última modificación: Diciembre 15, 2007, 14:42:40 por Ariel W » En línea
Abril 04, 2018, 04:47:59
