581888 Mensajes en 146191 Temas por 48210 Usuarios - Dale la bienvenida a: jony --- Principal --- Julio 29, 2016, 00:58:50
Total de Usuarios: 48210
Anteriores: jony
Total de Mensajes: 581888
Total de Temas: 146191
Conectados hoy: 53
Visitantes: 43
Total: 51
Páginas: 1 2 [Todos] Ir Abajo Imprimir
Autor Tema: PHILCO MOD: PS2114- PROBLEMA ETAPA VERTICAL.-  (Leído 13892 veces)
antonio
DT$ 4960
31%
« Respuesta #18 en: Enero 10, 2008, 14:36:23 »
Colega:
                       Le sugiero, como un aporte más, controlar al capacitor cerámico
C518: 3900 pF x 50v, ubicado sobre el pin nº 1 del IC501.
De sustituirlo, colocar uno con aislamiento de 100v.
Saludos cordiales.                                           Antonio.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=38738.0
piense al revés.
guss
DT$ 614
Edad: 61
Profesión o Título: tecnico electronico titulo privado
País: Argentina Ramos Mejia
rokero viejo
« Respuesta #17 en: Enero 09, 2008, 11:04:44 »
Si queres provar algo pone una r de 10 y un zener de 24v o dos de 12 en serie y tendras estable el +b del vertical .De esta manera si tenes algo rarito en la salida del flay lo frenas y el IC deveria funcionar bien .Suerte.
 Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!!
Carmir
DT$ 149
Edad: 63
Profesión o Título: Reparación TV
« Respuesta #16 en: Enero 09, 2008, 09:51:58 »
Citar
carmir..... yo soy taller no electrorobert
Hola Taller... parece que todavía me duran los efectos de los brindis... guiño
Una pena lo que pasa en tu pueblo... no se avivan que dando una mano después pueden recibir otra, y ahora con la falta de información lo necesitamos todos.  Abrazos !!!
Buenos Aires
taller
DT$ 623
Edad: 55
Profesión o Título: Reparador de tv
CAMINO DE VIDA
« Respuesta #15 en: Enero 08, 2008, 21:12:50 »
Mira taller , yo hice varios cursos de Philips con un experto. (Adrian A.)
Te aseguro que aprendes a quererlos y entenderlos .
Por otra parte nunca te van a volar una fuente por un corto en vertical u horizontal como estas carcachas del LA5.
Por supuesto que igual me traen dolores de cabeza......
Tuve un problema con un Sanyo 29LF37 que no pude resolver y te aseguro que esto no me pasaba hace rato.
ZIGOBI     Yo se que philips es un buen televisor, pero acà con el tema repuestos...... la falta de informaciòn tecnica..... conllevan a que sea complicada su reparaciòn.-
Quizas, si hubiese tenido la oportunidad de hacer algun curso, la cosa serìa distinta. Acà no hay nada , estos tv. andan de taller en taller, y cuando llegan amì.... me dà terror destaparlos... siempre le faltan algo..
En la zona, hay un solo tecnico especializado y fue service oficial de la marca, pero..... nunca....nunca te va a dar info, al contrario, siempre te la manda cambiada enojado hacì son aca en el pueblo.... todo para mi, nada para vos.-
bueno.... por eso te decìa philips no.-  guiño
hola carmir : te comento, que voy a terminar de reparar otro tv de estos, y voy a medir si realmente son  24v. si o si  el +B
Pequeños detalles que voy tomando en cuenta para futuras reparaciones.-
 Secreto carmir..... yo soy taller no electrorobert  Cheesy :jeje:
« Última modificación: Enero 08, 2008, 21:16:39 por taller » En línea
Carmir
DT$ 149
Edad: 63
« Respuesta #14 en: Enero 08, 2008, 19:56:01 »
Hola Electrorobert... leyendo los correos vi que te llegan 26 V a la alimentación del IC vertica, no se si serán exactos los 24V que pide el circuito, yo probaría poner una R de bajo valor tanteando en serie con la alimentación (entre 1 y 10 ohm) y ver si bajando un poco la alimentación se normaliza la temperatura, por ahí tenés márgen sin que se produzcan deformaciones en el barrido vertical, si es así por ahí habría que buscar si no hay alguna problema que suba el +24.
Bueno, solo una idea...
Buenos Aires
ZIGOBI
DT$ 1080
Edad: 53
Profesión o Título: TECNICO ELECTRONICO (IADE-CEPA-CAT-APAE)
País: ARGENTINA
Puerto Madero
« Respuesta #13 en: Enero 08, 2008, 19:27:05 »
Zigobi
taller
DT$ 623
Edad: 55
CAMINO DE VIDA
« Respuesta #12 en: Enero 08, 2008, 19:07:18 »
hola gus, hola ZIGOBI
Va ser complicado con estos chasis, si no tenes osciloscopio ( yo... naranja..)
Les comento que estoy haciendo un seguimiento a estos perritos, para aprender  el funcionamiento y el comportamiento  de fuente, vertical, horizontal etc, etc  agotado enojado enojado :jeje:
gracias por su aporte.-           Abrazos !!!
gus... podes aportar algo mas, ya que no tengo osciloscopio ?......
ZIGOBI.. philips no por favor...........noooooooo agotado agotado :jeje: :jeje:
guss
DT$ 614
Edad: 61
rokero viejo
« Respuesta #11 en: Enero 08, 2008, 17:44:18 »
Hola taller tube un caso parecido el drama venia por el +b no estava bien filtrado y en los ramales secundarios del flay tenias un pequeño porcentaje de tencion de mas o sea en ves de tener 24 v. tenia 25 o 26 v. . Si pones el osciloscopio antes de el diodo veras como viene la señal del flay en los 24v. y te daras cuenta si tiene espurias o riple de fuente .
Otra es alimenta el ic de una fuente exterior con corriente limitada y saldras de dudas si viene por ese lado la cosa .Suerte.
 Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!!
ZIGOBI
DT$ 1080
Edad: 53
País: ARGENTINA
Puerto Madero
« Respuesta #10 en: Enero 08, 2008, 16:25:54 »
Estos chasis LA5 son una pizza atomica.
Desde la fuente que no se protege ante un corto horizontal y vuela en pedazos hasta estas fallas raras.
no recomiendo a ningun cliente que compre esta por.....ga .
La macana es que hay muchas marcas con este chasis ; philco , audiologic, sanyo , noblex ,etc,etc.
Vivan los Philips caracho !
Suerte taller.
A mi no se me ocurre nada.....
Zigobi
taller
DT$ 623
Edad: 55
CAMINO DE VIDA
« Respuesta #9 en: Enero 08, 2008, 11:48:15 »
bueno, amigo taller, ya se alboroto el gremio  o sea esta bueno el torito, aparentemente ya no hay nada que revisar, lo unico que note fue que mencionas  checar 1 por 1 los componentes, pero no de reemplazos a excepcion del ic, por experiencia propia he cambiado capacitores electroliticos  que midiendo bien  han causado fallas, el mas delicado es el cap de bomba     normalmente de 100 mfd ( este lo cambio sin preguntarle nada ) tambien en estos casos dificiles mi tecnica es  revisar cada componente  (1x1 tambien) pero soltandolo del circuito me he encontrado cada sorpresa,  esperemos mas opiniones a ver que sale y ni modo no siempre son faciles.      abrazos.
hola a todos:
les comento que a este tv lo tengo en el frezeer. Y que oportunamante ire comentando sobre la reparación
electrobert
DT$ 859
Edad: 54
Profesión o Título: tecnico reparador
r
« Respuesta #8 en: Enero 07, 2008, 23:26:05 »
lucaspalomba
DT$ 599
Profesión o Título: TECNICO ELECTRONICO - DISC JOCKEY
LP
« Respuesta #7 en: Enero 02, 2008, 17:25:18 »
Taller revisa la linea de +B por hay el fly te esta entregando mas de lo normal 24V comproba por que ya viene pasado en +b.Tambien verifica Capacitores de la zona de la linea de 24.
PD:Revisaste la bobina del  yugo de deflexion vertical no tendra ninguna espira en corto.?ç
« Última modificación: Enero 02, 2008, 18:06:00 por lucaspalomba » En línea
LP
taller
DT$ 623
Edad: 55
CAMINO DE VIDA
« Respuesta #6 en: Enero 02, 2008, 15:32:34 »
buenas tardes a todos.-
bueno .... te comento que revisé  los componentes nuevamante uno x uno y aparentemente todo normal.-
La tensión es de 26v al IC DE VERTICAL-  NO ASI DE 24V.
en la pata 7 tengo 2,5v  .-
Cambie el LA 78040N . el tv arrancó, pero empezó a calentar el IC y el disipador.-
tambien reemplazé el Q652 ( B985 ) que va al vertical y driver horizontal. Por notar que en el impreso estaba como recalentado.-
Los resultados hasta ahora, son negativos. Si bien.... el tv arranca, tengo buen sincronismo ( horizontal y vertical ) pero algo anda mal.... creo que va quemar nuevamante el integrado.-
« Última modificación: Enero 02, 2008, 15:46:55 por taller » En línea
taller
DT$ 623
Edad: 55
CAMINO DE VIDA
« Respuesta #5 en: Enero 01, 2008, 15:59:23 »
Hola Taller , como estas
Mis disculpas por no haber contestado antes
Respecto a la falla de ese Tv , lo que yo haria es :
1- Cambiar el Ic de vertical el LA 78040N de buena procedencia , ojo que hay uno que es con terminacion B o sea el LA 78040B que aparentemente no son iguales .
2- Revisar el Zenner D 519.
3- Revisar la R 519.
4- Controlar que la tesnion de alimentacion del Ic sea de 24v y no mas .
5- Revisar la tension en la pata 7 no debe de superar los 5v.
6- Revisar la R 518.
Controla los puntos que te marque aqui y comentame como sigue la reparacion .
Un abrazo
NEXIUS
gracias amigo por responder. mas tarde sigo revisando , mañana te comento.-
Nexius
DT$ 3677
Edad: 62
7%
« Respuesta #4 en: Enero 01, 2008, 14:43:40 »
4- Controlar que la tension de alimentacion del Ic sea de 24v y no mas .
Un abrazo
NEXIUS
« Última modificación: Enero 01, 2008, 16:10:08 por Nexius » En línea
- Gracias por estar ahi -
lucaspalomba
DT$ 599
LP
« Respuesta #3 en: Diciembre 31, 2007, 12:43:40 »
Hola taller ¿revisaste los electroliticos que filtran las VCC del Ic vertical osea en la linea de las vcc luego del diodo rectificador y la r fusible suele haber un capacitor que suele tener fugas y producir alguno de estas fallas.Yo le apostaria al yugo .Cambias todos los electoliticos de esta zona?tambien si no revisaste podes verificar el diodo rectificador que no tenga fugas.Espero respuestas un gran saludo para ustedes y un feliz año.Lucas
LP
taller
DT$ 623
Edad: 55
CAMINO DE VIDA
« Respuesta #2 en: Diciembre 31, 2007, 12:38:24 »
Hola taller, controla la resistencia de bajo valor de alimentacion del integrado y los diodos y demas resistencias de la etapa, controla el estado del yugo de deflexion vertical que no tenga espiras en corto o recalentadas y reemplaza todos los electroliticos de la etapa vertical.
Comenta los resultados.
un saludo
HOLA PINGUY12 COMO ESTAS:
Te comento que ya había revisado los componentes de la etapa, lo unico que falta ver es el yugo.-
Tambien te digo, que habrí el tema , con la idea que algun colega mas, aporte datos , ya que estos tv.  en el pueblo soy nuevos.... y me parece que van a ser un dolor de cabeza.-
gracias por responder . va dt$ para tí.-
QUE PASES UN FELIZ AÑO NUEVO CON TU FAMILIA.-
Pinguy12
DT$ 276
Edad: 28
Soy un fanático del deporte.
WWW
« Respuesta #1 en: Diciembre 29, 2007, 10:53:49 »
un saludo
Reparaciones MONITEL
Gral. Rodríguez/Bs.As./Argentina
reparacionesmonitel@hotmail.com
taller
DT$ 623
Edad: 55
CAMINO DE VIDA
« en: Diciembre 29, 2007, 10:49:45 »
Buen dia para todos :
bueno.... este tv. tiene un chasis LA-5 , y lo trajeron por problema en el vertical ( linea horizontal ). Se reemplazó IC. DE VERTICAL  ( LA 78040N ) y salió funcionando.-
A los 5 minutos compruebo que el disipador y el IC calentaban mas de lo normal. Lo apago, lo vuelvo a encender, anduvo un rato y  quemó el integrado.-
Les comento que el IC que coloqué era original ( donante de organos ) y las tensiones eran normales hasta ese momento.-
Evidentemente hay algo que no está bien....... o sea.. quemó 2 IC .-
Por lo que solicito, alguna sugerencia al tema .-
Páginas: 1 2 [Todos] Ir Arriba Imprimir
Julio 25, 2016, 09:32:16
