601367 Mensajes en 153570 Temas por 56212 Usuarios - Dale la bienvenida a: LUCASmONTES --- Principal --- Mayo 24, 2018, 13:05:07
Total de Usuarios: 56212
Anteriores: LUCASmONTES
Total de Mensajes: 601367
Total de Temas: 153570
Conectados hoy: 105
Usuario: 9
Visitantes: 94
Total: 110
Autor Tema: Nesecito ayuda fusible PS11  (Leído 4011 veces)
JOSESERRA
DT$ 275
Edad: 61
Profesión o Título: Amante de la electronica
País: ESPAÑA
« Respuesta #1 en: Enero 04, 2008, 17:16:09 »
Aquí encontrarás la solución.
www.picsystems.net/ps2_fuses.htm
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=39044.0
J.J.A.
« en: Enero 03, 2008, 16:18:24 »
Hola a todos
Encontre el problema de la falla en la PS2 que les comente en el tema "SE CAYO HDD Y NO LEE"
Pues gracias a los que me ayudaron, a buscar el problema, sucede que tengo la Play modelo scph-3000, V4, placa GH-013, el diagrama no lo tengo de esta asi que mire en el GH-012 que es parecido hice los  siguiente.
Busque continuidad en los fusibles uno por uno (no se si sera la forma correcta de hacerlo), pues en el fusible PS11 tiene esta numeracion "5R6" y la continuidad me da "005" este fusible se encuentra serca del conector de la fuente. Por que el problema es que la play no enciende los LEDs pero si pasa corriente.
Por favor quisiera que me dijeran como hago para reparar este fusible o por cual lo reemplazo, ya que en el mercado de la electronica es dificil conseuirlo.
Por favor les pido una vez mas su ayuda.  Por favor !!! ... Please !!
Abril 22, 2018, 16:09:14
