602669 Mensajes en 154062 Temas por 56756 Usuarios - Dale la bienvenida a: elbuby --- Principal --- Julio 21, 2018, 02:56:10
Total de Usuarios: 56756
Anteriores: elbuby
Total de Mensajes: 602669
Total de Temas: 154062
Visitantes: 65
Total: 69
Autor Tema: diagrama de espectrofotometro metrolab 1600p uv-visible  (Leído 24147 veces)
elgonchi
« Respuesta #11 en: Septiembre 24, 2017, 20:35:42 »
Buenas, alguien tiene el manual de usuario o manual de servicio del METROLAB 1600 PLUS? o alguna idea de donde buscarlo?
Gracias.
El link de este tema es: https://www.dtforum.info/index.php?topic=41902.0
joao20
Profesión o Título: ing. electronico
País: nicaragua
« Respuesta #10 en: Octubre 11, 2015, 00:45:25 »
Y la f=a frecuencia y su valor debe de ser entre los valores de 2000 a 4700.
joao20
País: nicaragua
« Respuesta #9 en: Octubre 11, 2015, 00:36:37 »
Amigo  del metrolab 1600 hay dos tipos  de calibración con la lampara  el valor de ajuste tiene un rango de 3200 a 3700 en lacalibracion debe de darte entre los valores mencionado. Hay uno q la lampara viene fuga no puedes moverla como en otros modelos. Para calibrarla debe ir al menú2 y  apretar el punto en el teclado y después el 3 y enter  y el calibrara actumoticamente todos lo parámetros de la lista q sale ahí.
Debe después de verificar la absorbancia vuelve al menu 1 y presiona el 4 y después con agua destilada persona el botón abcionador de la bomba y luego le das el botón ultimo de la derecha de arriba . y vas a ver q empieza a leer la absorbancia los valores deben estar entre -+ 0.005 y la trasmitamcia cerca 100
 Y la lampara es de tupteno de 6v a 10w . me avisa si te sirvió la información. O si quiere mas .
laskiarski
DT$ 20
Profesión o Título: Ingeniero
« Respuesta #8 en: Agosto 24, 2008, 14:52:27 »
EStimados colegas: Soy nuevo en esta pagina.
Vi esta consulta que si bién es vieja les comento que en estos momentos estoy calibrando un analizador metrolab 1600 Plus (Lampara nueva) 6v 10 w, el display me llegó a indicar como maximo F: 1830.
Cuando hago el testeo en el Setap (Item Cool me da error y rebota la calibración.
Si alguien sabe bién como calibrarlo les agradeceré ya que no tengo el manual de calibración y es la primer vez que calibro uno de estos.
Gracias
electroulises
DT$ 73
Edad: 54
Profesión o Título: Técnico electrónico, con mención en equipos de laboratorios y científicos, ingeniero eléctrico
« Respuesta #7 en: Febrero 27, 2008, 21:10:37 »
Hola amigo.
Esta es la dirección de Metrolab y la dirección de las especificaciones del espectrofotómetro 1600
http://www.metrolab.com.ar/i4000.php
 http://www.metrolab.com.ar/i1600drk.php luego hacer clic en Especificaciones.
Puede que como es otro modelo la lámpara sea de mas potencia, lo mismo pasa con los Milton Roy y otras marcas
Si se regula hacia arriba y abajo, también a los lados, adelante y atrás.
Lo más fácil es ir viendo la lectura del display los cambios que se van realizando, de otra manera es un cacho y mas largo que día lunes y con caña  Roll Eyes como me han contado.
Parece que el colega no contesta como le fue con el equipo,   Y bue... espero que bien Okay.
Chao amigo.
NO ES LO QUE DICES, SI NO COMO LO DICES.
anajesusa
DT$ 779
Edad: 62
Profesión o Título: Bioquimico, docente
« Respuesta #6 en: Febrero 26, 2008, 08:57:33 »
Estimado electroulises, me harías el favor de pasar el link de la página donde encontraste el dato sobre la lámpara? Como dije antes yo uso focusline de Philips 6v 20w y la original que usan de fábrica es marca Gilway (USA) tambien 6v 20W, efectivamente como vos bien señalas no es cuestión de sacar y poner, en mi caso cuando se quema, después de mandarle un rosario a todos los santos que me acuerdo, me lleva generalmente mas de una hora calibrar, son cuarto tornillos de regulación.
electroulises
DT$ 73
Edad: 54
« Respuesta #5 en: Febrero 26, 2008, 00:36:18 »
Hola amigos.
Que errores son los que presenta el espectrofotómetro?
En la página de metrolab especifica que la lámpara o ampolleta es de 6v 10w alógena.
Si cambias la ampolleta tienes que corregir la posición de esta, puede que le llegue poca luz al monocromador y al fotodiodo, pon el equipo en 500nm y corrige la posición de la lámpara para que pase mas luz a la óptica, en el display se observa el cambio de la cantidad de luz que llega al fotodiodo, aumenta o disminuye.
Recuerda que para absorbancia 0 equivale a 100 % de transmitancia, es el máximo de luz que llega al fotodiodo, si mueves la lámpara y sigue subiendo la tansmitancia quiere decir que aun no esta completamente alineada la lámpara, tienes que tener el máximo de luz en el fotodiodo.
Tal como Boticario Tux no te recomiendo alterar o modificar la fuente de la lámpara.
Chao amigos.
anajesusa
DT$ 779
Edad: 62
« Respuesta #4 en: Febrero 19, 2008, 21:30:44 »
Hola, yo tengo un metrolab 2100, es el automático, pero supongo las lámparas deben ser las mismas, uso la Philips foculine de 6v 20W, por lo que vi estas usando de 10 w.
Hay varias lámparas en el mercado pero traen filtro UV y eso te complica en los rangos de 325 a 405 nm
Si te interesa te puedo averiguar la marca que la fábrica usa (la tengo anotada no se donde, pero la busco, son lamparas norteamericanas)
hector27
« Respuesta #3 en: Febrero 10, 2008, 17:45:16 »
Te sugiero no modifiques el circuito para usar lampara de 12V, no es por azar que usan lampara de 6 voltios, sino porque el filamento es mas corto y por lo tanto es mas "puntual", y la óptica funciona mejor, en particular al poder hacer un foco mas pequeño.
Saludos!
Héctor
zoco
Reparador desde 1962
DT$ 1030
Edad: 68
Profesión o Título: Tecnico Electrónico y Metalúrgico
ZOCO-۩۞۩
« Respuesta #2 en: Febrero 10, 2008, 14:22:10 »
hay una lampara de proyector que tiene gas Xenon (12Volts) se usa en los equipos de odontologia con filtros para curar resinas con curado por luz de 480nm
tambien podes consultar
Alicia De Las Lamparas
Dirección: Ayacucho 79 Capital Federal
Telefono: (011) 4953-2020
hector27
« Respuesta #1 en: Febrero 10, 2008, 12:03:09 »
La lámpara tiene que tener, aunque mas no sea un poco, de luz ultravioleta; las lamparas comunes carecen de la misma, por lo cual la alternativa mas simple es utilizar una lámpara halógena, con ampolla de cuarzo, de las que usan los automóviles. Pero de 6V puede ser un poco dificil conseguirla.
¿probastes en "La casa de las 100.000 lámparas"?
Uruguay 349   C.P.: 1014
Capital Federal     Buenos Aires
Tel : 11-4374-4556   Fax: 11-4374-4556
http://www.100000lamparas.com.ar/
Saludos!
Héctor
sergio daniel clemente
« en: Febrero 07, 2008, 19:02:09 »
alguien me pasaria algun plano de circuito electrico....  le pongo una lampara de proyeccion philips tipe 7387 de 6v 10w  y da errores le cambio varias lamparas o las invierto  y anda perfecto pero al tiempo  vuelven los errores . la lampara original vale muy cara alguien sabe de alguna mas economica pero que funcione un poco mas,les agradeceria la informacion
Ayer a las 12:55:05
