600436 Mensajes en 153241 Temas por 55821 Usuarios - Dale la bienvenida a: Ellomax4 --- Principal --- Abril 20, 2018, 07:29:50
Total de Usuarios: 55821
Anteriores: Ellomax4
Total de Mensajes: 600436
Total de Temas: 153241
Conectados hoy: 77
Visitantes: 61
Total: 69
Autor Tema: philco pf2975 no enciende  (Leído 3832 veces)
Guille123
DT$ 766
Edad: 47
País: Argentina---Capital Federal
« Respuesta #3 en: Febrero 09, 2008, 10:09:58 »
Deberiamos ver si tienes alguna salida del jungla hacia la base del horizontal... o si se corta en el camino.
Tienes alimentado el primario del transformador driver horizontal??
Tienes osciloscopio??
Contame y vemos como seguimos
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=42010.0
cja33
DT$ 215
Edad: 42
Profesión o Título: técnico electrónico
« Respuesta #2 en: Febrero 09, 2008, 09:06:58 »
Hola gracias por tu respuesta, te comento que le quite el fly back, el jungla es un LA76828, le levante la pata 25, 27, 29 y 31 pero el problema sigue, cuando lo conecto la tansion de +b es de 120v y al presionar power la tension sube a 143v y baja hasta 120v pude ser que se este protegiendo? el cliente me dijo que estaba mirando la tele y de golpe se le apago.
Guille123
DT$ 766
Edad: 47
« Respuesta #1 en: Febrero 08, 2008, 20:10:49 »
Controla el +B del jungla...creo que son 8V, si esta tensión cae y al levantar los pines de VCC del jungla vuelve a aparecer (especificamente el VCC Horizontal del jungla) está mal el jungla LA76818A.
Si el jungla está mal, es muy probable que tengas mal también el flyback, que en este modelo suele fallar.
Por si no lo tienes, en el foro está el manual de servicio de este modelo.
cja33
DT$ 215
Edad: 42
« en: Febrero 08, 2008, 17:57:51 »
Hola a todos tengo un problema con este tv el cual no enciende, al revizar tensiones en el +b tenia 18V, cambie los electroliticos de la fuente y horizontal y seguia igual, al levantar la pata de +b del fly back la tension subio a 120V cambie el th y la tension se mantiene en 120v, el tv trae un d2634 y le puse un d1878 no se si puede ser este el problema, ya que al presionar power se siente un ruido como que va a encender y la tension llega a 143V y va bajando hasta quedar en 120v, otra cosa que hice fue volver a desconectar el +b y poner una lampara de carga y esta al encender el tv enciende llegando a 143v y luego baja y empieza a parpadear oscilando la tension entre 120v y 26v, agradezco desde ya sus ayudas.
SAludos.
Febrero 27, 2018, 04:52:50
