583165 Mensajes en 146573 Temas por 48233 Usuarios - Dale la bienvenida a: Daniel Estrada --- Principal --- Agosto 29, 2016, 13:29:04
Total de Usuarios: 48233
Anteriores: Daniel Estrada
Total de Mensajes: 583165
Total de Temas: 146573
Conectados hoy: 85
Usuario: 7
Visitantes: 46
Total: 57
Páginas: 1 2 [3] Ir Abajo Imprimir
Autor Tema: Jugando con la bobina de Tesla  (Leído 41705 veces)
anajesusa
DT$ 775
Edad: 60
Profesión o Título: Bioquimico, docente
3%
« Respuesta #13 en: Febrero 18, 2008, 07:25:05 »
Estuve haciendo algunas simulaciones pq. me llamó la atención el tipo de doblador de tensión que usaste.
Los dibujos que adjunto son:
1) El esquema con que simulé el funcionamiento. T1 y T2 son ambos de 220/2200. T3 y T4 ambos de 30 uH en el primario y 7.127 mH en el secundario (es más o menos lo que calculé en función de las fotos y los datos de la bobina secundaria). L1 y L2 representarian la inductancia en serie.
La diferencia entre ambos circuitos es solamente la disposición del doblador de tensión. J1 y J2 representarian el spark-gap generando 1 chispa por vuelta (supuestamente girando el "motor" a 1500 rpm -25 Hz-).
Por cada vuelta hace 2 chispas, cada media vuelta se pone en corto el SG. y el motor va a mas velocidad
2) Primera simulación (en todas las simulaciones, el osciloscopio de la izquierda corresponde al circuito superior y el de la derecha al inferior). Acá se nota la más rápida subida de la tensión en el circuito superior.
3) Ampliación de la primera simulación. Acá podemos ver la tensión pp de ambos circuitos (177.345 Kv contra 162.079 Kv) con lo que ya estaba por postear sugiriendo probar el cambio (lo cual no cuesta nada hacerlo).decime como hago la prueba y le meto para adelante, esta todo armado, lo único voy a trabajar con 110v de entrada porque las chispas hacen parpadear los fluorescentes y bajo consumo de toda la casa
No obstante, continuando con mi curiosidad natural, y viendo que las frecuencias de resonancia no me coincidian entre el primario y el secundario, calculé el capacitor (C5 y C6) lo cual me dió 4.75 nF y lo simulé (todo el resto exactamente igual).algo que no comenté respecto a la resonancia es que en el primario solo estoy usando unas 4 o 5 vueltas, no  toda la espiral completa que tiene como 12 vueltas
Voilá.............
4) Simulación con C5 y C6 de 4.75 nF. Nótese el cambio de escala en el osciloscopio de el canal B.
5) Ampliación de la simulación. Tensión pp 342.205 Kv contra 357.479.
Obviamente no sé si todo esto se reflejará en la práctica, de movida simular el comportamiento de un spark-gap exede mis posibilidades, pero bueno, quizás esto aporte algo.
Los análisis con el osciloscopio a tu cargo no entiendo ni J de eso
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=42632.0
Black_Tiger
DT$ 1351
Edad: 61
Profesión o Título: Estudiante crónico de C.Naturales
« Respuesta #12 en: Febrero 18, 2008, 07:04:56 »
Voilá.............
* Tesla schema.jpg (114.39 KB, 686x392 - visto 42 veces.)
* Tesla sim 1.jpg (193.98 KB, 684x408 - visto 30 veces.)
* Tesla sim 2.jpg (139.5 KB, 563x334 - visto 21 veces.)
* Tesla sim 3.jpg (160.43 KB, 631x379 - visto 26 veces.)
* Tesla sim 4.jpg (151.32 KB, 581x336 - visto 26 veces.)
Si descartas lo imposible, lo improbable es  la causa.
anajesusa
DT$ 775
Edad: 60
3%
« Respuesta #11 en: Febrero 17, 2008, 20:05:22 »
Black T, ahora que me haces acordar voy a ver si el socio me hizo la plaquita de impreso, tengo un amigote al que le proveo el perclorico (se los preparo  yo en el laboratorio) y el me hace las placas cuando necesito.
La bobina secundaria esta hecha en caño de PVC, de 7.5 cm de diámetro y tiene alrededor de 1300 vueltas de alambre 0.30, habría que darle varias manos de barniz, como siempre apurado no le di nada, el alambre mejor nueva, al principio armé una con alambre rescatado de un trafo y se puenteaba con arcos por todos lados. Para bobinarla puse un dimmer en el taladro y fijé con una varilla roscada el caño de pvc y con paciencia y con saliva un elefante... no, eso no era pero paciencia tratar de que no se encimen las espiras...
El circuito lo saque de la página del PFDC www.cientificosaficionados.com la que recomiendo enfaticamente  saltando saltando saltando
Es un doblador hecho con diodos y capacitores de microondas, una inductancia que como dije antes es un trafo de 6000v de cartel luminoso de neón, aunque puede hacerse con 8 o 9 reactancias de fluorescente en serie, el explosor o spark gap y primario plano de la bobina, condensador  y secundario que describí antes, el toroide superior con caño de aluminio.
« Última modificación: Febrero 17, 2008, 20:39:14 por anajesusa » En línea
Black_Tiger
DT$ 1351
Edad: 61
« Respuesta #10 en: Febrero 17, 2008, 19:51:11 »
PD: hciste algo con el flyback?
Black_Tiger
DT$ 1351
Edad: 61
« Respuesta #9 en: Febrero 17, 2008, 19:48:03 »
Ya que estamos, posté el circuito y el tamaño de la bobina secundaria de la Tesla.
anajesusa
DT$ 775
Edad: 60
3%
« Respuesta #8 en: Febrero 17, 2008, 19:30:17 »
Gracias armac, me honra. De a poquito me voy desasnando como funciona el foro.
armac
DT$ 1717
Edad: 72
SALVEMOS NUESTROS PUMAS
« Respuesta #7 en: Febrero 17, 2008, 19:26:06 »
Ah!! para armac que recién veo el mail, los destacados es como un TVR de este foro?
Similar y distinto, en TVR aparece lo criticable, en DESTACADOS, lo encomiable guiño
anajesusa
DT$ 775
Edad: 60
3%
« Respuesta #6 en: Febrero 16, 2008, 20:36:09 »
Hola zocotroco,  el condensador esta hecho con papel de aluminio para horno y hojas de acetato, de las que vienen para tapas de carpetas, unos 0.2 mm de espesor, se cortan  al doble del tamaño de las hojas de aluminio mas 1 cm de zolapa, las doblas como un librito y adentro queda el aluminio que sobresale por el lado opuesto al doblado, siempre cuidando que quede 1 cm de zolapa de acetato en todos los lados menos en la parte que sale, asi se van colocando uno para un lado y el otro para el otro, las últimas chapas se hacen de aluminio grueso así las atornillas a todas. Bueno ya te hice demasiado despelote con la explicación  je je, ahora te paso el link donde lo tengo mejor descrito, cuando entres buscá "modificaciones a la bobina de Tesla"
Están aguantando bien los 9000 y pico de voltios con que alimento, la cantidad de hojas te digo francamente no me acuerdo fui agregando hasta tener unos 35 nF por cada mamotreto.
El segundo link son las fotos, andá a "nuevas modificaciones a la bobina de Tesla"
http://anajesusa.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=summary&_c=BlogPart&partqs=cat%3dElectrost%25c3%25a1tica%2by%2balta%2btensi%25c3%25b3n
http://anajesusa.spaces.live.com/photos/
« Última modificación: Febrero 16, 2008, 20:39:06 por anajesusa » En línea
zoco
Reparador desde 1962
DT$ 1026
Edad: 66
Profesión o Título: Tecnico Electrónico y Metalúrgico
ZOCO-۩۞۩
« Respuesta #5 en: Febrero 16, 2008, 13:16:34 »
podes descriobir como esta hecho el condensador
anajesusa
DT$ 775
Edad: 60
3%
« Respuesta #4 en: Febrero 16, 2008, 11:46:46 »
Hola BT y Angel09, gracias por contestar, la bobina de mecanica es digamos mas moderna , en realidad es un amplificador de RF, lo que yo tengo es bastante mas cercano al modelo de Tesla, ya pondré algún circuito si es necesario.
Para BT, aca  engancho un par de fotos con el spark gap , el condensador casero (se que es un asco, soy super desprolijo, pero funciona  Smiley) y el conjunto.
La velocidad del SG es regulable, esta hecho con un motor  a carbones recuperado aguanta hasta 26 v. Del condensador mejor no hablar mucho por su aspecto tiene 70 nF  mas o menos, la alimentación de la bobina en si con un trafo de microondas con un doblador también hay una inductancia que en mi caso es un trafo de neón de 6Kv.
Bueno van las fotos.
armac
DT$ 1717
Edad: 72
« Respuesta #3 en: Febrero 16, 2008, 11:30:01 »
Que los tiró que viejo me siento, me tengo que meter en este foro...  es donde mas me identifico  Smiley
Bueno tengo armada una bobina de Tesla y eso de jugar es un decir, mas bien experimentar un poco, con ese artefacto no se puede jugar, larga unos rayos que dan miedo.
Si a alguno le gusta el tema podemos intercambiar experiencias
Videitos del engendro
http://www.youtube.com/watch?v=RUcNcas2qtU
http://www.youtube.com/watch?v=MyOnKqN7_TQ
Derechito a DESTACADOS!
angel09
DT$ 760
Edad: 68
Profesión o Título: Tecnico electronica
« Respuesta #2 en: Febrero 16, 2008, 09:42:06 »
Para mas detalles vean en este link
http://www.mimecanicapopular.com/verhaga.php?n=85
Black_Tiger
DT$ 1351
Edad: 61
« Respuesta #1 en: Febrero 16, 2008, 08:42:15 »
La verdad no puedo intercambiar mucho, salvo mis dudas Smiley
Que trafo usaste?
El chispero es rotativo? a qué velocidad?
Que condensadores usaste?
Tengo muchas ganas de armar una.
anajesusa
DT$ 775
Edad: 60
3%
« en: Febrero 16, 2008, 07:44:05 »
Páginas: 1 2 [3] Ir Arriba Imprimir
Agosto 23, 2016, 03:13:19
