599287 Mensajes en 152749 Temas por 55074 Usuarios - Dale la bienvenida a: DAFA --- Principal --- Febrero 24, 2018, 16:33:33
Total de Usuarios: 55074
Anteriores: DAFA
Total de Mensajes: 599287
Total de Temas: 152749
Conectados hoy: 101
Usuario: 4
Visitantes: 93
Total: 103
Autor Tema: DATOS Tv Elektra EKT-21FFE/MR-21TF21  (Leído 13510 veces)
Reparador-X
DT$ 132
País: México
« Respuesta #5 en: Mayo 03, 2008, 18:28:38 »
 Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!!
gracias por el dato esos 18 los elevo mi fly back por alguna extraña razon pero que bueno que ya quedaron las dos tvs Gracias !!!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=43386.0
NO TENGO FIRMA ---- ¿Y? ASI QUE SE QUEDE no le de en ingresar aqui
emiliobf
DT$ 149
« Respuesta #4 en: Mayo 02, 2008, 18:48:02 »
Estupendo !!  por supuesto que antes de escribir vi la fecha que hiciste tu post, lo que pasa que buscando info de este modelo de TV llegue a el, lastima que por falta de bonos y como por el momento no tengo para la DONACION VOLUNTARIA  no pude descragar el manual que encontre en otro post, .
Aun asi ya resolvi tambien el problema que tenia con la mia::
sintonizador TEDH9-251  el cual reemplaze por un TECC1040PG31B.
por cierto el voltaje que pude medir en D410 fue de 18v.
este TV usa chasis M123A.
Ok bueno que sigan tus exitos y estoy a tus ordenes pa lo que se ofrezca,
emiliob_32@hotmail.com
Reparador-X
DT$ 132
País: México
« Respuesta #3 en: Mayo 02, 2008, 04:26:07 »
 :jeje: :jeje: :jeje: :jeje: :jeje: :jeje: :jeje: :jeje: :jeje: :jeje: :jeje: Campeón ! Campeón ! Campeón ! Campeón ! Campeón ! Campeón ! Campeón ! Campeón ! Campeón ! Campeón ! Campeón ! Campeón ! Campeón ! Campeón ! Campeón ! Campeón !
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJa
Ese tv hace mucho que salio del taller y no ha regresado de garantía
el b+que entrega el diodo D410 quedo en 23 y corregi el problema de protec modificando el ZD D253 como lo habia mencionado.
la fuente de b+ 110vdc no se podìa ajustar porque conmucha variación del pot de b+ adj  el tv se apagaba
para lograr regular mejor ese voltaje modifique el diodo zener del trs seguidor de voltaje del sec de la fuente por uno de un valor diferente al original (lo que no me a cuero es si era de mayor o menor valor a 5.6v)
el caso es que funcionó y la fuewnte regulo bien  Gracias !!! Abrazos !!! Buen Aporte
emiliobf
DT$ 149
« Respuesta #2 en: Mayo 01, 2008, 14:41:05 »
Lafuente debe estar a 110v. si es preciso intenta disminuyendo aun mas este voltaje.... precisando que la anchura horizontal este totalmente cubierta, tal vez la elevacion del voltaje te heather indica que el flayback esta entregando mas alto voltaje del debido y esto puede ocasionarlo el yugo que muchas veces viene incorrecto para estos modelos, o los condensadores de sintonia que estan desvalorados..
Reparador-X
DT$ 132
País: México
« Respuesta #1 en: Febrero 27, 2008, 02:22:58 »
HBD: si alguien me puede echar la mano para saber el voltaje de el b+ de heater se los agradeceré  Por favor !!! ... Please !! necesito el dato para saber como funciona este tv  Abrazos !!!
Reparador-X
DT$ 132
País: México
« en: Febrero 25, 2008, 19:07:11 »
HBD: tengo en el banco de trabajo tv elektra:
con el siguiente chasis: 40-2111SG-MALIX (MAL1X)
CPU TCL-A21V01-70
8823CRNG5VB4
STV9302 TDA7057AQ
Dispocicion de pines 8823crng :
4,8,1010,22,40,48,53,54 = gnd
9 = 5v VCC
2 = prot Xray?
64 = power on+Q212
 13 = H OUT
       Q083 Reg 16V constante
       Q002 B+5v Reg  constante
 heater Flyback+ R407+D410+C431+R254+D253+R252+Q250 = XRAY PROT
EL DATO QUE NECESITO
es que voltaje debe de haber en el catodo del diodo 410 ya que en mi tv tiene 23 V y esto activa el Xray o protec y tuve que modificar D253 por uno de 24v ya que el que tenía lo habían modificado,
tambien quiero saber que voltaje regula la fuente porque en mi tv regula minimo 125 y max 140 y solo trabaja la fuente cuando esta a 125 v
por cualquier dato les agradezco la ayuda ya tengo trabajando la tv y àrece que trabaja ok pero necesito esos datos subo todoa la informacion de esta tv que logre conseguir
* TV ELEKTRA EKT-21FFE 40-2111SG-MALIX 8823CRNG5BV4 CHAVAJE prueba.e2p (1.15 KB - descargado 225 veces.)
* MC44608P.pdf (154.32 KB - descargado 108 veces.)
Febrero 21, 2018, 19:38:36
