601993 Mensajes en 153807 Temas por 56477 Usuarios - Dale la bienvenida a: Maximiliano velazquez --- Principal --- Junio 21, 2018, 01:19:29
Total de Usuarios: 56477
Anteriores: Maximiliano velazquez
Total de Mensajes: 601993
Total de Temas: 153807
Conectados hoy: 96
Visitantes: 84
Total: 92
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 ... 26 Ir Abajo Imprimir
Autor Tema: MANUAL DE SERVICIO PARA CELULARES Y +  (Leído 309889 veces)
cheek
DT$ 316
Profesión o Título: INGENIERO ELECTRONICA
País: MEXICO
Cheek
« Respuesta #274 en: Noviembre 24, 2008, 15:06:00 »
Gracias Cheek por el procedimiento, este celular de un pariente, funcionaba correctamente y de a ratos se apagaba o no respondía a los comandos de llamada, msm, vibrador, etc, hasta que se empezó a ir la imagen y el teclado no prendió mas, luego se vió el display en blanco como hasta ahora y todo indicaba que era el flex, vos crees que con solo flashearlo se puede restaurar el estado normal del equipo? las fotos y videos las puedo resguardar antes de trabajarlo? gracias y te cuento cuando avance en esto.
                      Gracias !!!                                         Abrazos !!!                                    Brindis ! ... Festejo !
Te adjunto fotos del equipo cuando lo pongo a cargar y queda encendido y cuando quiere se apaga y solo queda la luz azul de las teclas que ves en la foto.
Si es problema con el Software y con fleshearlo lo corriges, la falla posiblemente pudo a ver sido por una interrupcion de transmision de datos, mensjae contaminado, entre otros factores.
lee el cel para saber cuales son las versiones que tiene cargado tu cel. y que cid tiene.
Salu2
Cheek
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=43883.0
erny2002
Si amas a alguien, dejalo libre.
DT$ 467
Edad: 50
« Respuesta #273 en: Noviembre 24, 2008, 09:19:14 »
* Sonyericsson z710 001.jpg (141.91 KB, 640x480 - visto 35 veces.)
* Sonyericsson z710 002.jpg (138.5 KB, 640x480 - visto 39 veces.)
* Sonyericsson z710 003.jpg (152.14 KB, 640x480 - visto 33 veces.)
* Sonyericsson z710 004.jpg (153.78 KB, 640x480 - visto 32 veces.)
* Sonyericsson z710 005.jpg (140.12 KB, 640x480 - visto 35 veces.)
Dont worry, be happy.
cheek
DT$ 316
País: MEXICO
Cheek
« Respuesta #272 en: Noviembre 22, 2008, 20:22:03 »
Aqui el programa Setool2 lite
Para cargar flashes y liberar sonyericsson sin la caja setool3
Solo necesitaran el cable usb.
Setool2lite_V1.11
Setool2lite_ultima version
* setool2lite_Ultima_Version.rar (5447.89 KB - descargado 47 veces.)
* Setool2lite_V1.11.rar (44067.77 KB - descargado 47 veces.)
cheek
DT$ 316
País: MEXICO
Cheek
« Respuesta #271 en: Noviembre 22, 2008, 18:23:18 »
Hola cheek, que opinás de un Z710 al que le cambié el flex pensando que era el problema ya quedaba el display en blanco y no tiene video, pero sigue igual? puede ser que tenga que flashearlo? como y con que se hace? saludos.
Si tienes que fleshearlo necesitaras el programa setool2 lite edition v 1.07
supported DB2010/DB2012 CID49/50/51, DB2020 CID49/51/52
Debes de Tener el Cable original de datos de tu Sonyericsson.
Debe de leer el programa tu cel y ver que cid tiene y la version de las flashes.
consiguiendo las flashes solo le queda cargarlas a su cel.
Como se hace?
Muy simple
Primero hay que leer la informacion del cel para hacerlo hay que instalar primero el programa setool2 lite, luego escoger en interface USB
Conecte el cable usb sin conectar el cel luego busque el modelo del cel en phone type y darle clip en identify automaticamente empezara a buscarlo, y ahora apagado el cel conecte el cable usb al cel pero antes mantenga oprimido la tecla 5 sin soltar y conecte el cable usb, en cuanto lo empiece a leer suelte la tecla 5. De esta manera podra leer la info del cel y ver que cid tiene y buscar las flashes correspondientes.
las Flashes se carga en add ya cargadas le da clip en flash  y listo.
Espero que le de una idea de lo que necesita hacer.
erny2002
DT$ 467
Edad: 50
« Respuesta #270 en: Noviembre 19, 2008, 22:58:03 »
cheek
DT$ 316
País: MEXICO
Cheek
« Respuesta #269 en: Noviembre 02, 2008, 19:18:40 »
W810 Sonyericsson mas informacion
* SeTool2Lite_-_BackUP_GDFS_(W810).exe (419.61 KB - descargado 32 veces.)
* Flashear_el_w810_(manual).rar (634.72 KB - descargado 35 veces.)
* W810i_Original_Firmware.rar (18319.31 KB - descargado 41 veces.)
* w810_display_driver.zip (1.48 KB - descargado 30 veces.)
cheek
DT$ 316
País: MEXICO
Cheek
« Respuesta #268 en: Noviembre 02, 2008, 16:42:01 »
W810 Sonyericsson Manual de Servicio y mucho mas parte 1
* Configuraci_n_Sony_Ericsson_W810.pdf (37.27 KB - descargado 29 veces.)
* DSC01356.jpg (76.76 KB, 640x480 - visto 198 veces.)
* DSC01359.jpg (76.58 KB, 640x480 - visto 188 veces.)
* DSC01360.jpg (80.43 KB, 640x480 - visto 175 veces.)
* DSC01361.jpg (84.64 KB, 640x480 - visto 173 veces.)
* DSC01362.jpg (56.55 KB, 640x480 - visto 187 veces.)
* DSC01363.jpg (59.6 KB, 640x480 - visto 167 veces.)
* DSC01364.jpg (68.33 KB, 640x480 - visto 168 veces.)
* Dsc01373.jpg (40.95 KB, 640x480 - visto 167 veces.)
* W810.JPG (44.57 KB, 800x500 - visto 176 veces.)
* eSEMC_W810_Baseband_2_1911-ROA1281746&EN&D.pdf (559.64 KB - descargado 30 veces.)
* eSEMC_W810_BlockDiag_1911-ROA1281746&EN&D.pdf (89 KB - descargado 32 veces.)
* eSEMC_W810_Comp_placement_1078-ROA1281746&EN&D.pdf (268.36 KB - descargado 31 veces.)
* eSEMC_W810_FMRadio_4_1911-ROA1281746&EN&D.pdf (69.41 KB - descargado 27 veces.)
* W810i_Service_Manual.pdf (1906.35 KB - descargado 36 veces.)
videomax
« Respuesta #267 en: Noviembre 02, 2008, 13:54:39 »
Hola amigos quiero tocar el tema de usar un telofono como modems para conectar mi pc a intern yo tengo uno y lo utilizo es muy eficas e tratado de clonar este sistema a un nokia 6015 y no lo e logrado ya tengo las configuraciones y claves para la pc solo tengo problemas con mi fono (2112) e revisado todo los datos internos NAM 1; NAM 2 para conocer que lo hace de especial para que mi pc lo reconosca como modems;
En mi nokia 6015 a cul quiero que haga la misma funcion pero nada que se conecta.......... Comienza  la coneccion y cuando va a confirmar nombre d usuario y contraseña este se desconecta
Alguien me puede ayudar con estas configuraciones y les doy los codigos que se deven marcar en la pc
« Última modificación: Noviembre 02, 2008, 16:00:53 por camacho_cesar » En línea
videomax
« Respuesta #266 en: Noviembre 01, 2008, 12:06:41 »
Estoy interesado en el tema de clonar un celular yo tengo el sony ericsson w810i y un nokia 6230 estos son mis modelos y quiero clonarlos  Okay
videomax
« Respuesta #265 en: Noviembre 01, 2008, 11:34:13 »
Tengo un sonny ericsson es el w810i quiero saber como ingresar al NAM para conocer cual es el ID de mi fono si es posible te agradeceria si publicas todo sobre este modelo. Por favor !!! ... Please !!
cheek
DT$ 316
País: MEXICO
Cheek
« Respuesta #264 en: Octubre 30, 2008, 18:55:00 »
Z710_W710 Sonyericsson Manual de Servicio
* W710-Z710_SCHEM.zip (482.72 KB - descargado 37 veces.)
cheek
DT$ 316
País: MEXICO
Cheek
« Respuesta #263 en: Octubre 30, 2008, 18:40:34 »
Z200 Sonyericsson Manual de Servicio
* 1_00021-1_FEA209544_81UEN_A.PDF (192.51 KB - descargado 23 veces.)
* 3_00021-1_FEA209544_81UEN_A.PDF (948.58 KB - descargado 21 veces.)
* 4_00021-1_FEA209544_81UEN_A.PDF (369.07 KB - descargado 19 veces.)
* 00021-1_FEA209544_81UEN_A.PDF (121.83 KB - descargado 18 veces.)
* 10945-1_FEA209544_81UEN_A.PDF (196.79 KB - descargado 20 veces.)
* 13122-1_FEA209544_81UEN_A.PDF (338.82 KB - descargado 19 veces.)
cheek
DT$ 316
País: MEXICO
Cheek
« Respuesta #262 en: Octubre 30, 2008, 02:46:50 »
V177 Motorola Manual de Servicio
* Sch_V177_A3_C_L3_2.0.pdf (458.88 KB - descargado 21 veces.)
cheek
DT$ 316
País: MEXICO
Cheek
« Respuesta #261 en: Octubre 30, 2008, 01:29:24 »
KE800 LG MANUAL DE SERVICIO
* EN_KE800 SVC ENG_070103[1.0].pdf (3281.54 KB - descargado 20 veces.)
cheek
DT$ 316
País: MEXICO
Cheek
« Respuesta #260 en: Octubre 29, 2008, 13:44:40 »
LG KG270 MG160 MANUAL DE SERVICIO
* KG270_MG160 SVC ENG_0404.pdf (1912.71 KB - descargado 18 veces.)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 ... 26 Ir Arriba Imprimir
Abril 30, 2018, 06:39:18
