601281 Mensajes en 153543 Temas por 56162 Usuarios - Dale la bienvenida a: cizquierdo --- Principal --- Mayo 20, 2018, 07:18:41
Total de Usuarios: 56162
Anteriores: cizquierdo
Total de Mensajes: 601281
Total de Temas: 153543
Visitantes: 56
Total: 60
Autor Tema: se puede reemplazar FR107 por 1N4007? (diodos)  (Leído 26130 veces)
Black_Tiger
« Respuesta #11 en: Marzo 11, 2008, 21:06:54 »
torresque: no era mi intención ser tan "terminante" en mis conceptos, es más, de hecho en más de una ocasión eso funciona pero queria aclarar que puede pasar que en más de 1 no funcione.
Yo he utilizado el manual de NTE en muchas ocasiones, pero con un concepto un poquito distinto. Lo utilizo cuando no puedo conocer de forma cierta las características de x componente. Ubico el reemplazo de ECG, miro las características y luego via la búsqueda paramétrica de componentes en varios fabricantes, ubico dispositivos que estén cercanos a las especificaciones del ECG.
De esa forma nunca tube problemas. Sé que es una tarea más pesada pero a la larga uno se puede hacer una base de reemplazos propia que funciona "casi" siempre.
No soy un purista de la electrónica, ni si quiera tengo los conocimientos para serlo, pero dentro de las limitaciones, me gusta hacerlo lo mejor posible, lo que no indica que: en más de una ocasión (muchas) le pifie........., en un diseño ponga un transistor al revés, haya quemado tropecientosmil componentes, haya "explotado" muchos condensadores, haya agotado en pocos minutos una válvula, etc.
Eso sí, a veces hay buenas, p.ej. sacarle en los picos de modulación 1/2 Kw a 4 6DQ6 en 80 metros (siempre y cuando no modulara por más de 3 o 4 minutos continuados Smiley )
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=44728.0
torresque
DT$ 2198
Profesión o Título: TSU electrónica
Se me graduó la muchacha
« Respuesta #10 en: Marzo 11, 2008, 20:43:12 »
Solo quiero aclarar el concepto de NTE (ex ECG) y voy a poner un ejemplo práctico:
NTE dice:
Reemplazo para el TIP29, TIP29A, TIP29B, TIP29C, TIP31A, TIP31B, TIP31C: NTE291
Eso es absolutamente cierto, o sea, el NTE291 reemplaza a cualquiera de los transistores antedichos.
Pero eso no quiere decir bajo ningún concepto que p.ej. el TIP29 reemplaza al TIP31C.
Esto ya lo comenté en otro post, hacer ingenieria inversa con NTE o con cualquier otro fabricante que ofrece referencias cruzadas de competidores puede llevar a errores más que considerables.
Por lo expuesto coincido con ZIGOBI y Luchi, un diodo "Standard Recovery Rectifiers" tal cual dice la hoja de datos de onsemi (Motorola) NO reemplaza a un diodo Fast Recovery (salvo que en la aplicación en que está puesto trabaje en condiciones que realmente no requerian un diodo Fast), lo cual en general no es muy común por la diferencia de costos y la falta de necesidad de utilizar un componente más rápido -en este caso- en un lugar que no lo requiere.
   Black, como estas.
  Es cierto lo que dices, lo que pasa es que siempre he usado el libro para buscar reemplazos y siempre me ha servido. Lo que tambien he visto es que hay algúnas referencias de por ejemplo transistores, en los cuales cambia el pineado, siendo que son el mismo reemplazo EGG (NTE)
  Salu2.
Ya tengo mi firma
Black_Tiger
« Respuesta #9 en: Marzo 11, 2008, 20:22:56 »
NTE dice:
ZIGOBI
DT$ 1086
Edad: 55
Profesión o Título: TECNICO ELECTRONICO (IADE-CEPA-CAT-APAE)
Puerto Madero
« Respuesta #8 en: Marzo 11, 2008, 19:51:56 »
Coincido con Luchi.
Un FR 107 es fast diode mientras que el otro es un diodo rectificador comun y silvestre.
Zigobi
torresque
DT$ 2198
« Respuesta #7 en: Marzo 11, 2008, 19:04:08 »
Exaltado
Hola.
Te das cuenta si se puede reemplazar ese y cualquier otro tipo de diodos por el contexto de la sección donde se utilizan (válgase la expresión) los diodos tipo 1N4007 se utilizan por lo regular en fuentes de alimentación y circuitos que utilizan la frecuencia directa de la línea, es decir 60Hz (acá en México)  por eso se utilizan en fuentes sencillas o donde hay transformador reductor  de línea mientras que los otros tipos de diodos (los de recuperación rápida, como el 1N4937) se utilizan en  fuentes conmutadas, por la frecuencia de trabajo que es mucho mas alta, por eso se utilizan también a la salida de los bobinados del flyback.
Los diodos Fast Switching (recuperación ràpida) se pueden colocar en lugar de los 1N4007 pero a la inversa no, pues se calientan y se dañan.
Los libros de reemplazo ECG son muy genéricos en cuanto a sus sustituciones, por que ellos están dando la observación en cuanto a los números de parte que ellos producen, así que no te confíes.
Saludos    Abrazos !!!
  Me preocupa ese comentario, ya que siempre me he guiado por los libros ECG ahora NTE. Recuerdo que antes del internet estába solo el libro ECG Sylvania y de alli uno se guiaba para hacer sustituciones. Pero bueno.
  Ok luchi me doy por vencido  :jeje: bueno siempre se aprende algo ¿no? Ya copio todo este post por si acaso tengo un problema similar.  Okay
  Salu2.  Abrazos !!!
Ya tengo mi firma
Luchi
DT$ 3101
Edad: 67
Profesión o Título: Tecnico en Electronica---
Mis nietitos, la razon de mi existencia
« Respuesta #6 en: Marzo 11, 2008, 18:58:35 »
Colega la informacion que subi esta sacada del manual ECG y de la base de datos ECA, ambos coinciden, asi que por el momento estamos 2 a 1.
Es verdad que algunos manuales difieren de otros, por eso aclare que mi experiencia dice que los 1N4007 no reemplazan a los FR107, salvo en fuentes donde la frecuencia de trabajo es 50 o 60 ciclos, no se bancan frecuencias altas.
La experiencia me dice que el diodo 1N4007 NO reemplaza al FR107 o FR107G, ¿porque? los FR son fast recovery y el 1N4007 es un diodo común y no hay informacion del mismo, algunas veces coloque el 1N4007 y calientan mucho. a la inversa se pueden remplazar sin problemas.
Esta es la informacion de dichos diodos.
FR107
FR107G    Fast recovery, 1500V  PRV, 1A.  250ns.
FR 107S
FR 107SG  Ultra fast recovery,  1000V PRV 1A. 70ns.
1N4007       1A.  1000V. sin información de velocidad de corte
El 1N4007 si es para fuente funciona bien, pero si es para rectificar una tension de salida del Fly-Back calienta mucho y se pone en corto.
   Hola luchi.
  Colega la info que puse anteriormente, la saqué del NTE. Si ellos estan equivocados es algo que yo no se.  No tengo idea
  Salu2.
Lo bueno, si practico, dos veces bueno.
EL SABER OCUPA LUGAR, GUÁRDELO QUE LE SERÁ NECESARIO...
elektro
« Respuesta #5 en: Marzo 11, 2008, 18:48:54 »
 Exaltado
Hola.
Saludos    Abrazos !!!
torresque
DT$ 2198
« Respuesta #4 en: Marzo 11, 2008, 18:41:05 »
FR107
FR 107S
   Hola luchi.
  Salu2.
* fr107.JPG (41.76 KB, 827x484 - visto 404 veces.)
Ya tengo mi firma
Luchi
DT$ 3101
Edad: 67
« Respuesta #3 en: Marzo 11, 2008, 18:21:17 »
FR107
FR 107S
torresque
DT$ 2198
« Respuesta #2 en: Marzo 11, 2008, 17:47:37 »
   Hola weiro. Para completar la información.
   El FR107 y FR107G se pueden reemplazar tranquilamente por el 1N4007.
   Pero el FR107GP, FR107S y FR107SG no, ya que estos tres últimos son diodos de recuperación rápida (fast recovery)
  Salu2.  Abrazos !!!
Ya tengo mi firma
weiro
nunca falta el que sobra
DT$ 523
Edad: 30
Profesión o Título: Jefe de Mantenimiento (Bodega del Fin del Mundo)
Nuestra Patagonia
« Respuesta #1 en: Marzo 11, 2008, 17:38:02 »
Ya me respondio amablemente Nexius. Muchas gracias!.
PD: si se puede reemplazar, lo que no se puede es al reves.
Saludos!.
La verdad absoluta no existe, y eso es absolutamente cierto.
weiro
DT$ 523
Edad: 30
Nuestra Patagonia
« en: Marzo 11, 2008, 17:19:56 »
Eso, tengo que poner dos FR0107 en una fuente de audinac que se quemo, y quiero saber si los puedo reemplazar por el 1n4007 que son los que me estan quedando... y a mi parecer si se podria, pero mejor preguntarle a los capos  Fanático de DTForuM
 Gracias !!!
Mayo 12, 2018, 16:54:12
