From here, to the world !!!
601386 Mensajes en 153578 Temas por 56226 Usuarios - Dale la bienvenida a: mimeme --- Principal --- Mayo 25, 2018, 03:59:06
Total de Usuarios: 56226
Anteriores: mimeme
Total de Mensajes: 601386
Total de Temas: 153578
Conectados hoy: 80
Visitantes: 75
Total: 80
Autor Tema: LG plasma 42PC1RVH Lineas verticales sobre la imagen, le entró agua.  (Leído 12909 veces)
luisefeperez
« Respuesta #9 en: Marzo 21, 2008, 22:33:22 »
Colega tello muy amable por tus sugerencias, te comunico que la limpieza fué lo primero. Esta vez lo hice con alcohol isopropílico (sugerencia del colega torresque), aunque tradicionalmente lo hago con thinner (disolvente), baño la pieza completa, limpio con brocha ó si es el caso con cepillo y seco con aire caliente.
Los datos que me envias sobre la pantalla o panel son nuevos para mí, es parte del aprendizaje te lo agradezco igual que a los compañeros que gentilmente se han ocupado de mis necesidades.
Buscando en lo que han subido algunos colegas me encontré un trainning de LG con 20 fallas y me encuentro unas parecidas a lo que busco. seguiré trabajando en esto y los tendré informados del proceso.
Mil grecias.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=45293.0
TELLO
DT$ 982
Edad: 66
País: España
VIVE Y DEJA VIVIR
« Respuesta #8 en: Marzo 21, 2008, 06:41:38 »
 guiño Por dar sugerencias,que no quede.Lo que te sugiero yo es lo siguiente; 1º Revisa bien las partes que le
entro agua (pero no a simple vista,con lupa o gafas de aumento)
2º limpia con pincel y seca bien las partes comentadas.
Ten en cuenta,que entre los pins de los circuitos integrados,al contacto con el agua,se forma un oxido.
La mejor forma de saber que tipo de pantalla estamos hablando,es ver la etiqueta que tiene la propia pantalla,
Marcas de plasma hay muchas,pero marcas que fabriquen pantallas hay muy pocas,se pueden contar con los dedos
de una mano,a saber;LG,SAMSUNG,PANASONIC,HITACHI, Y POCAS MAS(CADA DIA MENOS)
 La pantalla está compuesta,por toda la electrónica de el mismo fabricante (excepto la placa de señal) Es interesante
que se tome nota de la etiqueta que está pegada en la parte superior derecha de la pantalla,que por ejemplo en la
marca LG,es PDP-42V6..XXXX  = (P=PLASMA,D=DISPLAY,P=PANEL,42=PULGADAS,V6=VERSION6).Sabiendo esto,da lo
mismo que el fabricante de el tv sea pepito o juanito.
 Hinchas de DTForuM Abrazos !!!
luisefeperez
« Respuesta #7 en: Marzo 20, 2008, 20:35:21 »
Saludos rafael cruz cruz bajé el archivo y es el mismo que me me envió el colega torresque, son diferentes, de todas maneras agradezco la buena voluntad que han tenido.
Encontré unas resistencias de 10 ohms y están buenas, no tengo la seguridad si son las que me dices,  los circuitos integrados no lo sé, por eso quisiera tener el plano y así con mediciones poder ir más al fondo.
Tengo mucha inquietud,  quisiera saber si la pantalla directamente puede presentar este tipo de falla, en otras palabras, ¿puede ser pantalla mala?
rafael cruz cruz
DT$ 243
« Respuesta #6 en: Marzo 20, 2008, 02:09:54 »
Hola colega aqui te subo manual la diferncia es que no tiene la ultima letra haber si te es util
tambien te comento que el daño lo podrias tener en los cof (chip on film) ahi hay unos circuitos integrados de pelicula y unas resistencias de 10 ohms que podrian estar abiertas pero si son los integrados entonces se tendria que cambier el panel ya que vienen juntos.
 42PC1RV = http://www.dtforum.info/index.php?action=dlattach;topic=13333.0;id=19961
« Última modificación: Septiembre 03, 2012, 11:03:11 por javier64 » En línea
luisefeperez
« Respuesta #5 en: Marzo 20, 2008, 00:33:10 »
Saludos colega  torresque
Te comunico que el modelo del manual que conseguí en el link que me ensañaste solo concuerda la tarjeta de la fuente y no trae el diagrama al que aspiro, se encuentran básicamente ajustes e identificación de los elementos por su serigrafía y valor.
Tengo una inquietud y es que dice el usuario que le diagnosticaron pantalla  mala, no sé hasta donde será realidad. Quisiera saber si el efecto que presenta este tv realmente es daño en su alimentación (circuito) ó la pantalla como daño puede presentar franjas negras verticales sobre la imagen.
Apagado se ve sin anomalías, al dar power aparece antes de dar imagen un brillo tenue por unos 2 segundos donde muestra las franjas en mención,
El tv muestra la imagen de fondo, al lado izquierdo se cierra unas 4 pulgadas como franja negra, en el centro aparece otra franja negra de unas 2 pulgadas en sentido vertical y a la derecha cerca al borde otra franja igual que la anterior, todas sobrepuestas a la imagen.
luisefeperez
« Respuesta #4 en: Marzo 19, 2008, 14:45:19 »
* Imagen 010.jpg (1261.03 KB, 2304x1728 - visto 28 veces.)
torresque
DT$ 2198
Profesión o Título: TSU electrónica
País: Venezuela
Se me graduó la muchacha
« Respuesta #3 en: Marzo 17, 2008, 20:10:02 »
  Revisa en este link. Quizas te sirva
 http://www.dtforum.info/index.php?topic=13333.0
  Salu2.  Abrazos !!!
Ya tengo mi firma
luisefeperez
« Respuesta #2 en: Marzo 17, 2008, 19:46:05 »
Cordial saludo colega Torresque. Agredezco tu valioso comentario.
Al respecto  te comento que las cintillas de conexión que llevan los voltajes y señal al panel las desconecté y se ven en buen estado, es decir no están sulfatadas y se ven ok.
Lo que si mostraba rastros del agua que entró fue la tarjeta que alimenta el panel con 6 cintillas todas iguales en su aspecto físico instaladas en la parte izquierda del tv visto desde atrás. Esta tarjeta la bajé y limpié con alcohol isopropílico sin resultados positivos.
Lo que considero es que alguno(s) de los elementos de esta tarjeta presenta problemas ya que el usuario dice que lo prendieron aún mojado y presentó mucha distorsión y luego fue apareciedo la imagen como se presenta ahora. Por lo tanto considero que con el plano de esta máquina puedo hacer seguimiento de voltajes y señal en esta tarjeta.
torresque
DT$ 2198
País: Venezuela
« Respuesta #1 en: Marzo 17, 2008, 16:58:55 »
    Hola, si te vas al apartado de training de lcd-plasma, encontraras información sobre la falla.
   Por otro lado y es lo que pienso, si se daño el flex del panel, tienes que cambiar el panel completo. Te sugeriria que revises bien la parte afectada, podria haber sulfato por la acción del liquido e intentar limpiar esa parte con alcohol isopropilico, para ver si lo salvas.
  Salu2.  Smiley
Ya tengo mi firma
luisefeperez
« en: Marzo 17, 2008, 13:08:45 »
No tengo experiencia sobre el sistema plasma, espero colaboración para este caso.
Esta máquina recibió agua lluvia y luego resultó con 3 líneas verticales  de aproximadamente 2 pulgadas cada una sobre la imagen.
El hecho es que hay rastros de agua en la tapa lado interno sobre la targeta que alimenta la pantalla y no tengo guía para trabajarla, si alguien tiene alguna pista o datos sobre este tipo de daño espero colaboración.
Me sería de gran ayuda el plano para hacer un mejor  seguimiento.
Saludo cordial.
Mayo 16, 2018, 20:18:42
