601367 Mensajes en 153570 Temas por 56212 Usuarios - Dale la bienvenida a: LUCASmONTES --- Principal --- Mayo 24, 2018, 13:01:55
Total de Usuarios: 56212
Anteriores: LUCASmONTES
Total de Mensajes: 601367
Total de Temas: 153570
Conectados hoy: 105
Usuario: 8
Visitantes: 76
Total: 90
Autor Tema: tv Panasonic sin sonido modelo CT- F2125N  (Leído 24690 veces)
ARPONCETE
« Respuesta #9 en: Marzo 14, 2012, 12:19:58 »
gracias por el tip de la resistencia,  lo unico que  se me extraño es que el control de volumen funciona inverso, y como una aportacion les adjunto el manual de servicio, lo que no se si por aqui lo puedan descargar o sea para usuarios premium, pero bueno yo se los adjunto
CTF2130M CTF2135S CTF2935S PANASONIC
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=45706.0
* CTF2130M_CTF2135S_CTF2935S_PANASONIC.pdf (4314.07 KB - descargado 134 veces.)
« Última modificación: Mayo 17, 2013, 19:27:44 por javier64 » En línea
mr.audio
« Respuesta #8 en: Agosto 08, 2009, 17:33:00 »
hola. aunque ya solucionaste tu falla,
 esta es una  ayuda para todos ya que esta falla es muy recurrente en panasonic.(por favor sigue todos los pasos)
Ahi te van unos tips, tienes salida en la preamplificacion,checalo con un radio saca el audio desde el RCA que salida audio L/R   si es asi.checa el B+ es de 22 v en el pin 10 y el B+ de mute  qu es de 8.9 v en el pin 11, con tu plug de`pruba checa el audio en el pin 2 y en el pin 5(señal para amplificar, si todo esto es correcto en tonces esa dañado el  STBY protect de seccion de Fly back, vas a probar con  un resitor de 2.7k del punto  R2357 al L 2301.juntu filtro C2301, (es necesario revisar todos  los diodos  del flyback), ahi debe de escucharse, ya sea que remplases todo los transistores de superficie o le dejes esta alteracion de mi ingenieria  , es asi como solucionas et falla ... Gracias !!!.
* prueba de muting en panasonic.bmp (675.39 KB, 571x403 - visto 538 veces.)
« Última modificación: Agosto 08, 2009, 19:01:30 por mr.audio » En línea
dbonilla
« Respuesta #7 en: Agosto 03, 2008, 19:03:09 »
Me pasaron una parte del manual de reparaciones de este TV donde estaba la tabla de voltajes del AN17807A y adivinen que solo los voltajes de alimentacion estaban bien, conclusion el IC dañado lo reemplaze y todo OK. Les dejo la tabla de voltajes
* CT-F2125_voltages.pdf (27.42 KB - descargado 195 veces.)
luigy
DT$ 378
Edad: 56
Profesión o Título: ingeniero en electronica
País: cd. de méxico
« Respuesta #6 en: Marzo 23, 2008, 17:00:05 »
SI TIENES AUDIO Y AL SUBIR VOLUMEN SE ECUCHA PERO AL DARLE TODO EL VOLUMEN SE BAJA COMPLETAMENTE LO MAS PROBABLE ES QUE LA FI DE AUDIO ESTE FUERA DE SINTONIA, LO QUE TIENES QUE HACER ES VERIFICAR LA BOBINA DEL SIF, ESTA ESTA EN EL SINTONIZADOR POR LO TANTO HAY 2 OPCIONES REAJUSTA LA BOBINA DEL SIF SI RESPONDE CONSIGUE LA BOBINA Y CAMBIALA DE LO CONTRARIO TIENES QUE CAMBIAR  EL SINTONIZADOR COMPLETO ESPERO TE SIVA ESTE DATO
SALUDOS
DASIRA
DT$ 451
País: MEXICO
« Respuesta #5 en: Marzo 23, 2008, 14:07:10 »
acabo de tener un problema igual al tuyo y el problema fue que ic2201 se alimenta con 5v en la pata 7 este voltaje proviene del ic552 el cual disminuye hasta 3.4v y esto causaba el problema en el audio yo saque el ic lo probe con 12v y trabajo bien sin carga pero al ponerle carga fallaba espero te sirva de algo
miranene
DT$ 881
País: HONDURAS
« Respuesta #4 en: Marzo 22, 2008, 03:47:24 »
si no es el parlante habiendolo probado con otro , cambia los filtros c2307 y c2317 de 1000mf 16v, controla que el filtrje de la linea de alimentacion del circuito de salida de audio esten bien y sea estable al aumentar el volumen .
en este link hay un training en la pagina 47 te detalla el circuito de audio.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=3382.0
viendolo  no se si el tuyo lo tenga lleva un transistor de mute habria que revisarlo.
« Última modificación: Marzo 22, 2008, 04:38:42 por miranene » En línea
Fuera de mi patria golpistas desalmados.
MAUROTEC
DT$ 241
Edad: 48
« Respuesta #3 en: Marzo 22, 2008, 02:12:33 »
hola 8322339. este tv es estereo, por lo que es muy poco probable que se rompan los dos parlantes al mismo tiempo. pero por lo que comentas, es muy probable que cuando le des volumen se este cayendo la alimentacion del C.I de salida de sonido (AN17807A). en el pin 10 del mismo debe haber siempre 22V, fijate que sucede cuando le das volumen.Por supuesto, tambien puede ser el AN17807A, el C.I. de salida de audio.  Comenta como te fue. suerte.
« Última modificación: Marzo 24, 2008, 09:30:03 por MAUROTEC » En línea
Los tecnicos no siempre pueden reparar los defectos, fallas o averias, pero siempre las encuentran...
manuelverdugo
DT$ 444
País: los mochis sinaloa mexico
mi motocicleta es la mejor
« Respuesta #2 en: Marzo 21, 2008, 23:05:19 »
lo mas seguro es que sea tu bocina checa poniendo otra....nos comentas si huvo mejoria
suerte
cuando realmente me lo propongo lo logro, lo dificil es proponermelo
miranene
DT$ 881
País: HONDURAS
« Respuesta #1 en: Marzo 21, 2008, 22:46:02 »
amigo en este link esta el diagrama, pero prueba cambiar el parlante, este puede tener la bobina interna suelta y en bajo volumen no se nota .
http://www.dtforum.info/index.php?topic=28782.0
espero comentes como te va , y si puedo ayudarte lo intentare.
8322339
« en: Marzo 21, 2008, 22:12:00 »
tengo un televisor panasonic  que cuando le subo el volumen mas del nivel 5 sequeda sin sonido y suena un ruido en los parlantes, el TV tiene de integrado de salida IC 2301 en la plaqueta el numero es AN17807A
« Última modificación: Marzo 21, 2008, 22:14:40 por 8322339 » En línea
Mayo 21, 2018, 13:20:15
