601892 Mensajes en 153782 Temas por 56431 Usuarios - Dale la bienvenida a: Caverpi --- Principal --- Junio 18, 2018, 00:25:43
Total de Usuarios: 56431
Anteriores: Caverpi
Total de Mensajes: 601892
Total de Temas: 153782
Conectados hoy: 72
Visitantes: 62
Total: 67
Autor Tema: Playstation 2 scph30001 raya los discos  (Leído 11679 veces)
Jhon compra
« Respuesta #19 en: Mayo 09, 2008, 14:06:04 »
NO LOS RAYA PUEDES USARLOS LIBREMENTE CON CONFIANZA POR LO MENOS YO LO HE PORBADO Y TODO BA BIEN SALUDOSSS
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=46214.0
edgaruy
DT$ 1
Profesión o Título: tecnico en ps2
País: uruguay
« Respuesta #18 en: Mayo 07, 2008, 10:39:27 »
amigo que es lo que quieres hacer reparar tu maquina para que no ralle los discos o poiner un disco para poder jugar  los juegos sin lente para ordenar las ideas un poco edgar
rolemdiz
DT$ 205
País: PERU
« Respuesta #17 en: Mayo 06, 2008, 00:28:20 »
si se pude formatear el disco duro en la pc con el winhiip o tambien puedes formatear  con otro ps2 que solo lea cdrom
LeninCastillo
« Respuesta #16 en: Mayo 05, 2008, 12:29:06 »
¿Puedo formatear un disco duro para el ps2 desde la pc? quizas usando el winhiip.
Mi ps2 no puede leer discos.
amigo lamento comentarte que si el disco esta rayado enla primera  parte del disco o como a tres centimetros del centro  no hay ajuste que valga el lector esta bajo no creo que lo puedas regular de todas formas suerte
Eso lo he tenido en mente, dudo que pueda reparar esa parte.
edgaruy
DT$ 1
País: uruguay
« Respuesta #15 en: Abril 18, 2008, 20:08:15 »
LeninCastillo
« Respuesta #14 en: Abril 18, 2008, 10:20:28 »
Ya los estoy revisando, en breve les comento.
armac
DT$ 1717
Edad: 74
SALVEMOS NUESTROS PUMAS
« Respuesta #13 en: Abril 16, 2008, 11:12:08 »
No entiendo bién el segundo procedimiento que mencionas, ¿para instalar los juegos en un disco duro se puede hacer desde una pc? sin usar la lente del ps2.
Por más info sobre éste tema ver DESTACADOS
http://www.dtforum.info/index.php?topic=47202.0
LeninCastillo
« Respuesta #12 en: Abril 16, 2008, 10:17:34 »
rolemdiz
DT$ 205
País: PERU
« Respuesta #11 en: Abril 14, 2008, 23:00:04 »
hola LeninCastillo , para conectar disco duro hay dos maneras , con lente y sin lente
para el primero solo require que el ps2 lee formato cdrom
el segundo  tiene otro procedimiento el cual no usa lente y el ps2 devede salir video y audio el ps2 deve estar funcionando perfectamente, el ba5810 ba5815 este ultimo en los modelos posteriores al que tienes , si el ba5810 esta mal no sale ni video ni audio, no siempre se malogra todo el chip avese solo la mitad del chip y eso es muy frecuente en los scph50000 ( la6508)
LeninCastillo
« Respuesta #10 en: Abril 14, 2008, 16:20:18 »
Una pregunta; aunque el BA5810 este quemado y si le conecto el network adapter y disco duro, ¿leera los juegos del disco duro perfectamente?
No creo que yo compre el BA5810.
rolemdiz
DT$ 205
País: PERU
« Respuesta #9 en: Abril 14, 2008, 15:57:28 »
si l entrarian alto voltaje esa bobinas ya se ubiese quemado, desajusta el tornillo de altura , cuando este es muy ajustado suele rayar los cds
LeninCastillo
« Respuesta #8 en: Abril 14, 2008, 10:20:11 »
el LA6508 no esta en esa consola , son la scph50000 las que llevan ese ic , en cuanto al BA5810 es driver que controla focus y traking y la bandeja de la consola
Ya veo...
...reubicar la posicion del cable flex de manera que al desplazarse la unidad optica el cable flex no tocara la superficie del disco...
Mi problema es que la lente raya el disco, puede ser debido a que las bobinas le entran alto voltaje.
coquito
DT$ 1098
País: venezuela
« Respuesta #7 en: Abril 12, 2008, 21:53:48 »
A mi me pasaba algo similar...la PS2 trabajaba perfectamente solo que rayaba los DVD en el borde del disco...y la solucion fue la siguiente...reubicar la posicion del cable flex de manera que al desplazarse la unidad optica el cable flex no tocara la superficie del disco...esto pasa por que cuando desamblan la PS2 no prestan atencion de como va la posicion del cable o tambien lo doblan de manera incorrecta...consecuencias el roce entre en cable y el disco produce los rayones en el disco dejandolo inservible tambien produce desgaste de la resina que proteje el cable flex hasta dañar los conductores del cable inutilizarlo...solucion, reemplazar el cable por uno nuevo y reubicar cuidadosamente sus parte para que no vuelva a ocurrir este caso...espero que esto les ayude a solucionar su problema..
rolemdiz
DT$ 205
País: PERU
« Respuesta #6 en: Abril 12, 2008, 16:44:00 »
LeninCastillo
« Respuesta #5 en: Abril 12, 2008, 10:32:50 »
Hola, disculpenme por la tardanza al contestarles, dejeme decirles que no encuentro el circuito integrado LA6508, como si en mi ps2 no existiera, puede que sea por el modelo, pero existe un BA5810FP, no estoy seguro que  funcion hace este circuito integrado.
De todos modos, les dejo imagenes para que me puedan aydar, si pueden.
Graias.
* duo2_gh004_010_no_gap.jpg (507.68 KB, 1500x2122 - visto 19 veces.)
* ps2 1.JPG (896.64 KB, 1600x1200 - visto 17 veces.)
* ps2 2.JPG (834.02 KB, 1600x1200 - visto 17 veces.)
Ayer a las 20:16:34
