599157 Mensajes en 152698 Temas por 55089 Usuarios - Dale la bienvenida a: gilliu00_ --- Principal --- Febrero 20, 2018, 04:48:18
Total de Usuarios: 55089
Anteriores: gilliu00_
Total de Mensajes: 599157
Total de Temas: 152698
Conectados hoy: 98
Visitantes: 65
Total: 74
Autor Tema: ps2 scph75010 no enciende  (Leído 4083 veces)
uniservicios
« Respuesta #4 en: Abril 07, 2008, 20:01:49 »
SI LA CONSOLA ES SLIM PUEDES INTENTAR CAMBIANDO LA SINTILLA DE RESET, SI SIGUE PRESENTANDO EL PROBLEMA INTENTA RESOLDANDO TODOS LOS FUIBLES PS, ALGUNO PUEDE ESTAR HACIENDO UN MAL CONTACTO.
ME HABLAS SI OBTIENES RESULTADOS. SUERTE.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=46256.0
juanelectronics
DT$ 509
« Respuesta #3 en: Abril 07, 2008, 19:50:40 »
Una avance!! pero todavia no lo logre! Primero probe sacarle el chip pero nada, luego encontre una resistencia fusistor abierta y un capacitor electrolitico en corto desues de esta, despues de haber cambiado esto cuando se preciona el power al luz pasa de roja a verde por unos segundos y luego vuelve a roja.
juanelectronics
DT$ 509
« Respuesta #2 en: Marzo 31, 2008, 14:38:34 »
Antes q nada muchas gracias po la respuesta!!!
 ya he revisado todos los fusibles y no en contr ninguno abierto y no parece estar mal armada, segun el cliente comenzo con esta falla intermitente y compraron otra fuente pensando de q esta podia ser la falla, despues de eso le funciono un tiempo bien y luego dejo de funcionar, a mi me trajeron la fuente original con un falso contacto en el cable, puede ser q le hayan colocado una fuente cualquiera y le haya quemado algun regulador de tension, pero no tengo circuito y no encuentro ninguno parecido, la placa es gh-040-12.
estaria muy agradecido si alguien tiene algun dato de este modelo y me lo puede facilitar
rolemdiz
DT$ 204
País: PERU
« Respuesta #1 en: Marzo 29, 2008, 00:36:00 »
puede que este mal armada la consola o tienes algun fusible de la placa abierta
juanelectronics
DT$ 509
« en: Marzo 28, 2008, 21:00:47 »
ps2 scph75010 cuando se la alimenta enciende el led en rojo pero cuando se preciona el pulsador de encendido este se apaga por un segundo y luego vuelve a encender en rojo sin reaccionar nada, se cambio el laser de posicion para ver si este se reposicionaba pero no reaccino tampoco a eso, tambien se controlo la fuente de alimentacion y la tension no cae
Diciembre 07, 2017, 20:27:31
