600574 Mensajes en 153295 Temas por 55884 Usuarios - Dale la bienvenida a: pelankano --- Principal --- Abril 25, 2018, 09:36:18
Total de Usuarios: 55884
Anteriores: pelankano
Total de Mensajes: 600574
Total de Temas: 153295
Conectados hoy: 78
Visitantes: 55
Total: 65
Autor Tema: ayuda con amplificador 200 - 500w publicado por miguelplus  (Leído 5567 veces)
miguelplus
DT$ 1625
Edad: 63
Profesión o Título: Tecnico Electronico, computadoras y 7 Oficios
País: PERU
Provincia: LIMA RIMAC
« Respuesta #6 en: Abril 20, 2008, 21:58:06 »
Hola mballa
trata de conseguir transistores de min. 40 watts 120 volts. y 4 amp. que sean complementarios
que transistores tienes por alli, avisame.
un  Abrazos !!!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=47482.0
mballa
« Respuesta #5 en: Abril 19, 2008, 22:01:19 »
ok amigos:
Trato de conseguir eso y lo pruebo, pero me parece que en este pueblo no voy a conseguir tip 41 e ni d ni f
Igualmente si lo consigo los pruebos y les avisos
Muchas gracias por sus aportes Abrazos !!!
les doy un DT$ colega miguelplus, y escorpio 56 por sus colaboracion y predisposicion.
Silverio
DT$ 188
Edad: 61
Profesión o Título: Técnico electrónico en audio.
País: México
Provincia: Lerdo de Tejada, Veracruz
El agua de mar lo cura todo
« Respuesta #4 en: Abril 15, 2008, 11:08:37 »
Yo también te doy DT$ colega miguelplus, por tu agradecimiento. Suerte, saludos y  Abrazos !!!.
« Última modificación: Abril 15, 2008, 11:14:40 por escorpio56 » En línea
SEAN FELICES Y SI PUEDEN AYUDAR, PUES SIMLEMENTE ¡HÁGANLOOOOOOO!
http://www.youtube.com/watch?v=YYfHj_BsxGU&feature=player_embedded
miguelplus
DT$ 1625
Edad: 63
País: PERU
« Respuesta #3 en: Abril 15, 2008, 01:22:59 »
Amigo escorpio56
muy buena ilustracion y buen complemento a mi obsevacion
gracias y va un DT$ para ti
un  Abrazos !!!
Silverio
DT$ 188
Edad: 61
País: México
« Respuesta #2 en: Abril 14, 2008, 22:16:36 »
Con todo respeto y como un complemento de lo que el colega miglusplus ha publicado estos transistores en la parte del driver son excelentes, (no hay que olvidar que en el mercado ya está invadido de accesorios "truchos") Ahí te dejo más información compañero mballa para veas la diferencia en cuanto a las característica de uno y otro transistor.
* MJE2955 NPN y 3055 PNP.zip (616.4 KB - descargado 31 veces.)
« Última modificación: Abril 14, 2008, 22:27:41 por escorpio56 » En línea
miguelplus
DT$ 1625
Edad: 63
País: PERU
« Respuesta #1 en: Abril 14, 2008, 19:42:39 »
Hola amigo
la solucion es simple, los transistores que le has puesto solo trabajan con 65 voltios y cuando hay un hemiciclo estos transistores deben soportar +- 110 voltios siempre y cuando el amplificador este trabajando a +60 y -60 estariamos hablando de 120 voltios totales, si no conseguiste los que dice en el diagrama entonces ponle el TIP41E y el TIP42E si no consigue la letra E puede ser D menos no, espero solucionar tu problema
un  Abrazos !!!
mballa
« en: Abril 14, 2008, 15:27:24 »
Hola a todos.
soy nuevo en el foro, tengo conocimientos en electronica, y quisiera me ayuden con un problema que se me presento en el amplificador que arme publicado por miguelplus.
El problema esta que despues de montarlo, revise bien todo, lo conecte a una serie de 100w, cortocircuite la entrada coloque una carga de 4 ohms, prendo y la serie enciende a full.
Apago, quito la carga, enciendo y la serie enciende con menor intensidad, regulo el preset de bias, hasta que la serieenciende lo mas bajo posible. dije ok, coloco la carga enciendo y de vuelta enciende a full la serie.
Apago y le enciendo inmediatamente y arrrancó, termino de regular el bias, coloco señal a al entrada y funciona.
Quito la serie, lo conecto directo a la red electrica enciendo y hace un zumbido como cuando pasa continua al parlante y arranca, le mando señal amplifica bien, y despues de unos 15 minutos de estar funcionando, pluff devuelta zumbido de continua en el parlante, lo apago y veo que se quemo el fuse del + vcc, lo cambio, lo conecto con la serie nuevamente,
lo enciendo y arranca, pero cuando lo coloco directo a la red electrica sucede lo mismo despues de unos 15 o 20 minutos.
Realmente no se que sucede, revice nuevamente todos los tr, y estan bien , no hay ninguna resistencia quemada ni fuera de valor.
Lo unico que modifique es que en lugar de los tr mje15030-31 coloque mje2955- 3055 porque no los consegui aqui en mi ciudad.
Bueno espero me puedan dar una mano con este ampli ya que lo poco que ha funcionado suena muy bien.
 Abrazos !!! Abrazos !!!
Noviembre 06, 2017, 13:37:43
