600483 Mensajes en 153256 Temas por 55842 Usuarios - Dale la bienvenida a: aldomarcelo7 --- Principal --- Abril 22, 2018, 02:04:37
Total de Usuarios: 55842
Anteriores: aldomarcelo7
Total de Mensajes: 600483
Total de Temas: 153256
Conectados hoy: 83
Visitantes: 43
Total: 47
Autor Tema: Ayuda con play 2 model :SCPH-75001  (Leído 11440 veces)
Gustavo Daniel
DT$ 785
Edad: 50
Profesión o Título: Tecnico en electronica -
País: Uruguay
« Respuesta #12 en: Mayo 23, 2008, 22:31:13 »
Gracias _saludos y DT$  Abrazos !!!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=47832.0
rolemdiz
DT$ 204
País: PERU
« Respuesta #11 en: Mayo 22, 2008, 20:13:06 »
subo otro diagrama espero  que no sea repetido aqui tienes otra  pagina para chips modbo http://www.playstationrepair.com.mx/modchips.htm
* mars pro gm 816 77001 (GH-051-12).jpg (174.72 KB, 595x842 - visto 39 veces.)
tachunda
DT$ 242
País: España
« Respuesta #10 en: Mayo 22, 2008, 02:19:16 »
Aqui te mando otro esqema de instalacion, suerte.
* 816_installation_77001a.jpg (639.52 KB, 1174x1687 - visto 36 veces.)
laf19
DT$ 255
Edad: 44
País: ARGENTINA
Provincia: Entre rios
« Respuesta #9 en: Mayo 21, 2008, 23:49:54 »
Colega fijate aca a ver si te sirve algo de esto .
http://www.spainconsoles.com/content/view/35/28/
Salu2 Leo
elektro_23
DT$ 152
Profesión o Título: ingenieria electronica general
« Respuesta #8 en: Mayo 21, 2008, 23:31:52 »
aqui esta el diagrama para tu version de play espero que te sea de utilidad
* GM-816_Installation(77001b).jpg (187.28 KB, 595x842 - visto 35 veces.)
Gustavo Daniel
DT$ 785
Edad: 50
País: Uruguay
« Respuesta #7 en: Mayo 21, 2008, 22:13:11 »
Hola retomé la maquina -El problema es como uds dicen voy a necesitar un plano ya que los cables están quebradizos y en mal estado y se desprenden solos de la placa . El modelo de el play que pasé está mal me confundí con otra maquina lo paso ahora correctamente SCPH-77001 .La placa adaptada tiene dos CI : uno que dice MARS PRO GM-816 ,y el otro Más chico 39LF010_45-4C-WH_0511252-G . Gracias nuevamente a los que contestaron y espero su ayuda . Abrazos !!!
« Última modificación: Mayo 21, 2008, 22:20:15 por Gustavo Durand » En línea
elektro_23
DT$ 152
« Respuesta #6 en: Mayo 05, 2008, 23:28:11 »
hola segun lo que cuentas puede ser un cable los chips mas comunes para ese modelo manejan alrededor de 22 cables si maneja muchos mas puede ser un chip antuguo ya que la version que tienes no es la ultima del play 2 el detalle es este a simple vista se ve si algun cable esta suelto si esta suelto observa bien la marca del chip y te puedo enviar el diagrama he puesto de todos los modelos de chip y si no esta suelto lo mas seguro es que el chip ya no sirva porque se puede dañar por caidas de la consola etc .
aunque paresca increible que se dañe por una caida pues si se llega a dañar y lo mejor en todos los casos es substituirlo para tu modelo el mejor es el modbo 760 ya que solo lo asientas en la placa y coinciden 10 puntos en la placa que solo es unirlos y los demas con cables espero te haya servido un poco mi explicacion. Smiley
Gustavo Daniel
DT$ 785
Edad: 50
País: Uruguay
« Respuesta #5 en: Abril 28, 2008, 22:47:49 »
Hola gracias por las respuestas ,en estos dias retomo la maquina y les comento . La misma vino ya asi con esa falla ,voy a fijarme el chip del que dicen con los cables mencionados y les paso la numeración .  Saludos. Va dt$ para todos  contento
tachunda
DT$ 242
País: España
« Respuesta #4 en: Abril 28, 2008, 22:04:25 »
Da informacion del chip como dicen los compañeros, a mi ya se me tiene estropeado alguno por la electrostatica, sobretodo si reparas tambien tv, por la descarga del trafo de lineas. Por ejemplo, estas reparando un tv , lo manipulas y en cualquier momento lo aparcas y te pones con la play, yo no es la primera vez que al poner la pulsera electrostatica y conectarla a masa sale un pequeño chasquido de la electrostatica que tenia acumulada del tv.
Es simplemente un dato de informacion que doy. Suerte.
DERBY25
« Respuesta #3 en: Abril 27, 2008, 12:27:46 »
hola gustavo,abri la maquina y fijate que vas a encontrar una plaquetita con 32 cables soladados en la placa, y fijate que en el medio de la placa tiene escrito el modelo es algo asi GH-036-51 o GH-40-51,y pasamelo asi te paso el plano de instalacion,fijate como ya te dijeron los colegas si no tiene un cable suelto y ademas que chip tiene,si todos los cables estan bien vas a tener que cambiar el chip,ya que estos a veces se rompen sin razon
Bardocs
DT$ 35
Edad: 31
Profesión o Título: Estudiante\tecnico en electronica
"=Soy solo un alumno mas="
WWW
« Respuesta #2 en: Abril 27, 2008, 03:30:42 »
En caso de que sea un cable suelto como te dice el compañero y no sepas donde va la terminal safada echate un goglaso y veras unas paginas donde te dicen paso a paso como instalarlo, por el momento no me acuerdo de la pagina pero solo intenta poniendo instalacion de chip+ el modelo del ps2.
Suerte...
« Última modificación: Abril 27, 2008, 03:32:15 por Bardocs » En línea
Honra a cada quien según su rango, y deja que se avergüence si no lo merece
rolemdiz
DT$ 204
País: PERU
« Respuesta #1 en: Abril 18, 2008, 00:13:39 »
cuando un ps2 no reconoce cds copias es por no tiene chip o se desconecto algun cable de chip
tiene un chip instalado para que reconosco lo cds copias
Gustavo Daniel
DT$ 785
Edad: 50
País: Uruguay
« en: Abril 17, 2008, 22:29:37 »
Hola la maquina lee perfectamente los dvd ,pero no los discos copias . Aclaro que siempre funcionó con estos discos según lo que manifestó el cliente .Provee con otro lector completo y sucede lo mismo si los Dvd pero no lo juegos. Al poner los juegos pone en la pantalla : POR FAVOR INSERTE UN DISCO DE FORMATO PLAY SATATION O PLAY STATION 2 , o algo así no recuerdo bien ahora ,o sea no reconoce los discos mencionados . Cualquier dato será bienbenido ya que no tengo experiencia en consolas de juegos . Gracias de antemano.
Abril 13, 2018, 09:18:30
