602652 Mensajes en 154055 Temas por 56755 Usuarios - Dale la bienvenida a: Liban --- Principal --- Julio 20, 2018, 18:59:28
Total de Usuarios: 56755
Anteriores: Liban
Total de Mensajes: 602652
Total de Temas: 154055
Conectados hoy: 112
Visitantes: 89
Total: 95
KarmaLog
-no title-
Autor Tema: Híbrido QSC IC-000009-00  (Leído 13938 veces)
francomer
DT$ 845
País: MEXICO
« Respuesta #8 en: Mayo 08, 2013, 13:24:12 »
aqui  esta el modulo ic000010
 viva!! Festejo Qué alegría !!! Hinchas de DTForuM Hinchas de DTForuM
El link de este tema es: https://www.dtforum.info/index.php?topic=49529.0
* SH000010.pdf (108.61 KB - descargado 104 veces.)
los medicos entierran sus errores...
pedrin
DT$ 35
Edad: 43
Profesión o Título: tecnico
« Respuesta #7 en: Mayo 08, 2013, 13:00:37 »
 Abrazos !!!    un agaradecimiento por el aporte tan especial sobre estos modulos, de casualidad no tendran el ic000010. que los trae el qsc3000. gracias  Gracias !!!
servicio y reparación de audio e iluminación profesional
ingemeda
DT$ 210
Edad: 56
Profesión o Título: Ingeniero en Electronica
Provincia: Jalisco
WWW
« Respuesta #6 en: Abril 16, 2011, 15:50:28 »
Si su amplificador funciona bien, déjelo así. Solamente que el canal con los LEDs encendidos se caliente más que el otro, o entre en saturación ("clipping") a un volumen menor que el otro valdrá la pena buscar la causa.
Si es el caso, primeramente intercambie el módulo con el módulo idéntico del otro canal, para ver si la falla está en el módulo en sí o en alguna parte externa a él.
Si el mismo módulo enciende los LEDs en el otro canal, el diagrama oficial del módulo 0000008 ya está en el foro, aquí: http://www.dtforum.info/index.php?action=dlattach;topic=59626.0;id=268519249
Es probable que los LEDs se queden encendidos debido a que haya algún componente dañado en el módulo. Puede guiarse por el diagrama para determinar cuales pueden ser los responsables.
¡YA TENGO FIRMA!
felitec
DT$ 144
Edad: 48
« Respuesta #5 en: Abril 16, 2011, 15:02:34 »
ingemeda gracias por contestar. en este caso los leds estan prendidos todo el tiempo sin señal solo con darle power al qsc ¿ que ocasionara que esten prndidos?
busca a dios
ingemeda
DT$ 210
Edad: 56
Provincia: Jalisco
WWW
« Respuesta #4 en: Abril 16, 2011, 12:10:36 »
Es normal que los LEDs de U501 y U502 enciendan con niveles altos de señal.
Cuando encienden los LEDs de U501 deberían encender también los de U502. Si los de U502 no encienden, ese es el que puede tener un problema.
¡YA TENGO FIRMA!
felitec
DT$ 144
Edad: 48
« Respuesta #3 en: Abril 16, 2011, 00:33:24 »
hola una pregunta mi qsc mx1500a trabaja bien pero los leds de u501 prenden ¿esto es correcto o tengo algun problema? funciona bien audio con claridad no se calienta bias muy bien voltajes limitador +-15v voltajes de colector +-48v algun consejo es bienvenido gracias de antemano
busca a dios
ingemeda
DT$ 210
Edad: 56
Provincia: Jalisco
WWW
« Respuesta #2 en: Mayo 13, 2008, 10:04:49 »
eso estuvo muy bien ing. aver si nos mandas la si lo tienes por ahí la otra placa 08 te lo voy agradecer mucho.gracias hay estamos en contacto.
Aquí está el 000008:
http://www.dtforum.info/index.php?topic=48208.0;highlight=ic-0000
¡YA TENGO FIRMA!
argasel
Sr. Member
DT$ 43
Profesión o Título: ing en sistema elec
« Respuesta #1 en: Mayo 12, 2008, 20:08:11 »
ingemeda
DT$ 210
Edad: 56
Provincia: Jalisco
WWW
« en: Mayo 07, 2008, 20:16:48 »
Aquí va la información sobre el otro módulo QSC.
* QSC IC-00009-00.jpg (377.58 KB, 2000x2000 - visto 231 veces.)
* QSC IC-00009-00 schema.jpg (60.26 KB, 1000x500 - visto 1159 veces.)
¡YA TENGO FIRMA!
Hoy a las 18:25:59
