From here, to the world !!!
601321 Mensajes en 153552 Temas por 56181 Usuarios - Dale la bienvenida a: Pipito --- Principal --- Mayo 22, 2018, 01:20:16
Total de Usuarios: 56181
Anteriores: Pipito
Total de Mensajes: 601321
Total de Temas: 153552
Conectados hoy: 83
Visitantes: 65
Total: 75
Autor Tema: Busco diagrama Wavetek modelo DM27XT  (Leído 6315 veces)
edumier
DT$ 295
Edad: 72
Provincia: Mendoza
Familia MIER Cantabria España
« Respuesta #6 en: Julio 31, 2011, 22:33:39 »
Antonio: Lo que publico *promedia* es valido para el Beckman Industrial DMX27XL que fue el primero salido de la fabrica "Original" después salio el DXM27XT * loco_egregio* mas abajo así lo explica,  este modelo tiene mas prestaciones mide inductancias y frecuencias hasta 20 Megaherz, seguiré esperando el circuito correspondiente al TX, gracias Antonio por tu molestia . Saludos   guiño
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=49646.0
« Última modificación: Julio 31, 2011, 22:42:58 por edumier » En línea
antonio
DT$ 5432
18%
« Respuesta #5 en: Julio 28, 2011, 13:36:18 »
Colega:
           Tal vez te refieres al manual aportado por el colega promedia
en este link:
http://www.dtforum.info/index.php?topic=101058.0
piense al revés.
edumier
DT$ 295
Edad: 72
Provincia: Mendoza
« Respuesta #4 en: Julio 28, 2011, 11:38:04 »
Gracias por tus consejos "loco_egregio" voy a seguir tu sugerencia de revisar los Varistores, en una oportunidad alguien me mando el diagrama del digital pero tube la visita de un virus y cuando la hice ver se perdieron infinidad de cosas entre ellas el diagrama del Wavetk, si lo llego a localizar te lo mando a tu correo . Saludos  Buen Aporte Gracias !!!
loco_egregio
DT$ 78
Edad: 41
Provincia: Buenos Aires
« Respuesta #3 en: Julio 27, 2011, 23:07:09 »
El problema que tenia el mio era que lo prendi y quedo zonando el buzzer, solo se callaba cuando ponia la selectora  en 20A, como si el sensor de punta enchufada quedara pegado, pero se normalizo al sacar el fusible de 20A y lo use asi, y al dia siguiente se lo puse de nuevo y se normalizo, cosa de mandinga.
En el caso del tuyo, recomiendo que veas un par de varistores o resistencias de proteccion en el camino de las entradas COM y VCC/Ohm, trata de salvarlo que es un tester de aquellos, puente LCR con 1mH y 2000mF, 20megohms, hasta 20Mhz autorango, punta logica, 20A AC DC,  un cañito.
Una lastima que no salio mas este aparato, y eso que tuve el Meterman 37XR que era su reemplazo, pero no le llega ni a los talones.
Otro detalle es la cantidad de veces que cambio de marca este modelo, primero era Beckman Industrial DM27XL, luego el Wavetek DM27XT, que es el que tengo desde 1997. color azul, despues salio el Meterman DM27XT, en color rojo.
Meterman lo discontinuo, y despues esa empresa paso a llamarse Amprobe...
saludos.
edumier
DT$ 295
Edad: 72
Provincia: Mendoza
« Respuesta #2 en: Julio 27, 2011, 15:21:29 »
Yo también tengo un Wavetek DM27XT igual  que están erráticas las lecturas en Vcc y Vac muy inestables y poco seguras las mediciones, sucedió al hacer una medición en el colector de un Transistor Salida Horizontal donde hay presentes tensiones  de pico elevadas y alta frecuencia, cosa que siempre hago con el Fluke 45 y a el solo le hace cosquillas.
Espero que algún colega tenga un diagrama y una posible solución
loco_egregio
DT$ 78
Edad: 41
« Respuesta #1 en: Julio 27, 2011, 00:06:06 »
Me sumo al pedido, el que tengo queda el buzzer encendido como si estaria una punta mal conectada, error que se va al sacar el fusible de 20A, un excelente aparato, si alguien lo tiene al manual, le estare muy agradecido tambien.
lmtreser1
DT$ 245
Edad: 34
Profesión o Título: Tecnico Electrónico
WWW
« en: Mayo 08, 2008, 19:42:58 »
Hola gente ando necesitando el diagrama de este hermoso multímetro para poder repararlo, desde ya muchas gracias!
Automatismos Mar del Plata
Blog de electrónica y más!
http://automatismos-mdq.com.ar
Mayo 12, 2018, 15:27:22
