600590 Mensajes en 153299 Temas por 55892 Usuarios - Dale la bienvenida a: imjon9 --- Principal --- Abril 25, 2018, 17:16:06
Total de Usuarios: 55892
Anteriores: imjon9
Total de Mensajes: 600590
Total de Temas: 153299
Conectados hoy: 95
Usuario: 6
Visitantes: 60
Total: 75
Autor Tema: philips 27F800 7583  (Leído 10882 veces)
victorio
DT$ 168
« Respuesta #8 en: Mayo 14, 2008, 11:41:50 »
mira esta bien raro tu problema,vamos a empezar por la fuente,mide los voltajes de salida,como estan?el principal,aqui dice que debes tener 95v,pero al encender a cuanto se incrementa,el de audio,10 a 14vy hay otro de 8v en el diodo 6560,ahora los errores que tienes mi manual me dice:
o sin error,1 proteccion activa por sobre voltaje,2 proteccion activa por corriente de high beam,3 error de I2c con el ic7831 procesador de audio,4 no tiene antena,5 procesador  de señal ic7250,6 error de I2c con el ic7250 procesador de señal,7 erro en el bus I2c,8 erro en la ram del micro,9 error de configuracion en la eprom,10 error del Ic eeprom,11 erro del I2c-pll no se si los tengas,yo tuve una falla con un chasis lo1.1 se me apagaba,entre al modo de servicio y puse los errores en cero,y se corrigio el problema,con este chasis no se si se pueda hacer eso ,porque ya casi no llegan al taller,tengo el manual de entrenamiento de este chasis,revisa que pueda ser algun falso contacto, alo mejor hace que te creer que es otro problema,checa el voltaje de screen que no este muy elevado,salida vertical algun falso,vas a tener alguna soldadura fria alrededor del jungla op en el jungla resoldalo,si no me avisas a ver como vas saludos
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=49934.0
SISTELEC
DT$ 144
Edad: 45
Profesión o Título: TECNICO ELECTRONICA
País: MEXICO
mike
« Respuesta #7 en: Mayo 13, 2008, 20:24:24 »
gracias por tu atancion victorio
al iniciar  auto programar canales  se apaga y se prende continuamente infinidad de veces no se ve nada en pantalla  y si en ese momento con el control selecciono un canal lo agarra y deja de apagarse y encenderce cuando cambio de canal en ocasiones  hace lo mismo o cuando selecciono AV   me  meti al servicio y me marca los  sig   errores   4   1  11  y  en  otras  ocaciones  no  marca  errores  o  marca  otros . tengo otra tv  identica  en  casa  y  copie  los  parametros  y  los  ajuste  en   el  tv  con  la  falla  sigue  igual.  pero cheque el voltaje  del mosfet de la fuente adjunto la foto  los voltajes  en  st by  estan ok  y  al encender el tv  el unico que no concuerda es  el que marco en el diagrama
de verdad ya  estoy perdiendo la razon con este tv. nunca me habian pateado el trasero como en esta ocacion, agradezco tu apoyo
voy a  seguir buscando la causa
* philips.jpg (63.51 KB, 796x603 - visto 357 veces.)
mike
victorio
DT$ 168
« Respuesta #6 en: Mayo 12, 2008, 20:09:12 »
mira puedes entrar al modo de servicio? para ver que errores tienes,me avisas?
victorio
DT$ 168
« Respuesta #5 en: Mayo 12, 2008, 20:06:38 »
ok con la memoria que te mande te hizo otra falla? o sigue la misma? cuando se apage dime cuantas veces parpadea el led,
SISTELEC
DT$ 144
Edad: 45
País: MEXICO
mike
« Respuesta #4 en: Mayo 12, 2008, 20:00:47 »
  eamurillo gracias por el comentario ese micro ya lo cambie ( recuperado)  y victorio  instale la memoria , ahora el problema es que cuando autoprograma los canales  se  enciende y se apaga sola  muchas veces y tengo que desconectarla de la linea de ca. el tuner ya lo reemplace esta  tv  ya  me  trae  de cabeza, ya no  se  que  otra cosa puede ser.
mike
victorio
DT$ 168
« Respuesta #3 en: Mayo 12, 2008, 17:57:59 »
tambien tienes que usar la memoria original de philips porque si no te hace la falla de que aparece menu de servicio al encenderla,saludos.
victorio
DT$ 168
« Respuesta #2 en: Mayo 12, 2008, 17:55:47 »
mira yo tuve un problema similar de que se apagaba,resolde el jungla,checa el transistor 7401,y si no prueba con esta memoria,saludos.
* 25F800 (PHILIPS).e2p (0.65 KB - descargado 145 veces.)
eamurillo
DT$ 21
Profesión o Título: Ingeniero en Electronica
País: MEXICO
« Respuesta #1 en: Mayo 12, 2008, 15:51:49 »
En una ocasion me paso el problema de que el aparato del modelo que comentas entraba solo al menu de servicio y solucione el problema cambiando el microprocesador, tenia en ese momento una placa de deshuese y lo cambie.
Suerte, y espero que mi comentario sea de utilidad.
SISTELEC
DT$ 144
Edad: 45
País: MEXICO
mike
« en: Mayo 12, 2008, 15:34:12 »
 Por favor !!! ... Please !!
Colegas  una vez mas solicito de su apoyo con este equipo philips ya  me  saco canas verdes
el problema principal  no encendia se reparo la fuente  y al estar funcionando se apagaba a los  30 seg.  o  1 minuto . se trato de ajustar el screen y el control estaba muy sensible, se reemplazo el flyback, posterior mente se apagaba y se encendia sola varias veces continuamente hasta que la desconectaba de la linea de ca.
se noto un calentamiento de la salida horizontal  se checaron todos los voltajes de la fuente  y  todo  ok, se reemplazo el capacitor del hot que va en el colector  y el capacitor del screen que esta ubicado en la base del trc, asunto solucionado. ya no se apaga y la temperatura es normal
ahora el problema es que al cambiar canal  se apaga  y en ocaciones al encenderla entra sola al menu de servicio ya reemplase el eprom y ajuste los parametros pero sigue igual se apaga al cambiar de canal y me he dado cuenta que es cuando pasa a un canal sin señal.
se agradecen todos sus comentarios  con dts.
gracias
saludos  desde  mexico  d.f.
mike
Abril 16, 2018, 13:47:59
