598364 Mensajes en 152373 Temas por 54668 Usuarios - Dale la bienvenida a: josetor --- Principal --- Enero 20, 2018, 08:05:33
Total de Usuarios: 54668
Anteriores: josetor
Total de Mensajes: 598364
Total de Temas: 152373
Conectados hoy: 88
Visitantes: 71
Total: 79
Autor Tema: Philips 20pt224 sin stand by  (Leído 7090 veces)
QUINO18
DT$ 650
Edad: 56
Profesión o Título: TECNICO ELECTRONICA
Provincia: CORDOBA
« Respuesta #13 en: Mayo 24, 2008, 19:24:26 »
Hola.Agarré de nuevo este TV y finalmente cambié el micro y el TV está funcionando perfectamente.Gracias a todos los que colaboraron con esta reparación.Saludos.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=50223.0
QUINO18
DT$ 650
Edad: 56
Provincia: CORDOBA
« Respuesta #12 en: Mayo 18, 2008, 08:35:19 »
Hola.Agarré de nuevo este Philips y me di cuenta de un error que había cometido al cambiar uno zenner,yo me guié por el plano y viendo un boletín que gentilmente subió EHT,vi que los valores de los zenner eran otros,puse los correctos pero no cambio nada.El retorno ya lo comprobé,puse una lamparita en los 9.5v y la tension se mantiene constante.Otra sugerencia?Saludos.
luiscaceres
DT$ 292
« Respuesta #11 en: Mayo 17, 2008, 03:45:44 »
Hola, que raro y yo que pensaba que las fallas de tansion continua eran fáciles, bueno pero se mejoro, ya estas mas cerca de la solución, el retorno del bobinado que falla es bueno no. (con retorno me refiero a la punta de ese bobinado que va a masa).
QUINO18
DT$ 650
Edad: 56
Provincia: CORDOBA
« Respuesta #10 en: Mayo 16, 2008, 19:31:38 »
Hola.Al amigo David Hernandez le agradesco mucho lo del circuito pero ya lo baje del foro.Un saludo y nuevamente muy agradecido.
QUINO18
DT$ 650
Edad: 56
Provincia: CORDOBA
« Respuesta #9 en: Mayo 16, 2008, 19:26:05 »
Hola.Inmensas gracias a todos por su colaboracion.Les cuento que cambie el trafo y ahora estan todas las tensiones,95v,14v,9.5v,pero en la de 9.5v tengo un gran consumo que me la baja a 2.8v.Revisando encontre el Tr 7602(BD135)que calienta muchisimo,este Tr es el encargado de la tension de 3.3v;al Tr lo cambie aunque mide bien,tambien cambie el filtro y un zenner de 3.9v,desolde el pin 39 y 44 del micro,que son donde llega esta tension de 3.3v sin resultados;les cuento que tengo desoldado el tuner,el amplificador de audio y la memoria.Desde ya agradesco cualquier sugerencia.Saludos cordiales y buen fin de semana para todos.
eht
DT$ 826
Edad: 52
Provincia: Río Negro
General Roca
« Respuesta #8 en: Mayo 16, 2008, 00:57:05 »
Mirá esto, tal vez sea de ayuda. Saludos.
* L9.2A-info.pdf (3413.97 KB - descargado 132 veces.)
Torrejón Humberto
General Roca - Río Negro. Argentina
david hernandez
DT$ 1308
Edad: 51
« Respuesta #7 en: Mayo 15, 2008, 23:53:23 »
colega  QUINO18   nose si tendras el manual de ese tv por que si nolo tienes yo te lo subo tu medises o,k
David  Hernandez
saludos: desde el salvador c.a
eht
DT$ 826
Edad: 52
General Roca
« Respuesta #6 en: Mayo 15, 2008, 23:23:15 »
Capacitor 2560 en corto o el trafo en su salida correspondiente, si no es una verdadera falla desconocida. Saludos.
Torrejón Humberto
QUINO18
DT$ 650
Edad: 56
Provincia: CORDOBA
« Respuesta #5 en: Mayo 15, 2008, 23:02:13 »
Hola.No creo en un corto ya que la fuente lo unico que tiene son los diodos y el filtro porque he levantado todos los puentes para dejar la fuente sin carga.Para Robertugo,el diodo 6560 es un BY27-200.Ahora chequeo el trafo y comento.
Robertugo
DT$ 1938
Edad: 56
Profesión o Título: Técnico Superior Electrónico
Provincia: Salta
Larga vida al Electrón y a la Electrónica!!
« Respuesta #4 en: Mayo 15, 2008, 05:14:43 »
Buenas, luego del cátodo del diodo se halla un elemento fusible, que de acuerdo a la versión del chassis puede ser de 800 mA o 1000 mA y que si está roto ha de deberse a un sobreconsumo ¿ Cúal es el diodo 6560 que dices un BYV27 o un EGP20 ?
Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo. (Oscar Wilde)
luiscaceres
DT$ 292
« Respuesta #3 en: Mayo 15, 2008, 04:44:24 »
si el diodo 6560 va conectado al trafo de fuente pero no rectifica ninguna tencion  tienes problema el trafo chequea la continuidad de ese bobinado. Supongo porque no tengo plano.
eht
DT$ 826
Edad: 52
General Roca
« Respuesta #2 en: Mayo 15, 2008, 03:45:25 »
Es una tension de 9v5 y debes tener un corto en esa linea. Saludos.
Torrejón Humberto
SISTELEC
DT$ 144
mike
« Respuesta #1 en: Mayo 14, 2008, 22:46:34 »
hola  colega  saludos  desde  mexico
ya  checaste  si  no tienes corto en  el  tuner  .  vertical  ,  audio  o  alguna  otra  etapa  secundaria.  o  si  el  micro  no  esta  en  corto ,  deverias  aislar  el  micro  y  checar  si  el  voltaje  aparece  al  desconectar  la  alimentacion  de  micro   o  reemplaza  el  eprom  para
ver  si  no  se  daño  o  se  altero  la  info,  recuerda  que  en  estos  tv  la  eprom tiene  que  tener  datos  porq  si  la  pones  virgen  o  en  blanco  no  va   a  encender .
checalo  y  comentas  que  paso
    bye
mike
QUINO18
DT$ 650
Edad: 56
Provincia: CORDOBA
« en: Mayo 14, 2008, 21:39:02 »
Hola amigos.Estoy viendo un tv Pihilips 20pt224 que esta sin stand by,tengo los 95v del +B,14v,y hay un diodo marcado como 6560 del que no obtengo ninguna tension,reemplace el diodo,el capacitor que filtra esta tension y nada,tambien levante el puente 9237 para aislar la carga de esta fuente y nada;si alguien me puede dar una ayuda con esta TV desde ya muchas gracias.Saludos.
Noviembre 22, 2017, 16:41:15
