601321 Mensajes en 153552 Temas por 56181 Usuarios - Dale la bienvenida a: Pipito --- Principal --- Mayo 22, 2018, 01:20:47
Total de Usuarios: 56181
Anteriores: Pipito
Total de Mensajes: 601321
Total de Temas: 153552
Conectados hoy: 83
Visitantes: 61
Total: 71
Autor Tema: tv philips 20pt4331/77r no enciende  (Leído 8464 veces)
remoto
« Respuesta #8 en: Junio 02, 2008, 12:36:27 »
 Gracias !!! x responder voy a probar y comento resultados       Abrazos !!!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=51474.0
EQUUS43
DT$ 900
Profesión o Título: SERVICE CENTER
País: MEXICO
« Respuesta #7 en: Junio 02, 2008, 11:40:16 »
HOLA COLEGA...SI PODRIAS POBRAR...APLICANDO LOS VOLTAJES EN EL SECUNDARIO VERIFICA EN TU MANUAL DE SERVICIO CUALES SON LOS VOLTAJES QUE OCUPAS Y VE SI TU FUENTE SUPLE ESTOS...EN EL FORO HAY VARIOS MODELOS DE FUENTES SECUNDARIAS POR SI NO TIENES UNA PUEDES ELABORARLA Abrazos !!!
"TODOS SOMOS IGNORANTES....PERO NO TODOS IGNORAMOS LAS MISMAS COSAS"...ALBERT EINSTEIN
remoto
« Respuesta #6 en: Junio 02, 2008, 11:28:56 »
hola , compare con otro chacis y paa lomismo se ve q es normal , este tv no arranca la fuenta cambie  c.i de fuente es superficial  .  ¿ se puede probar con una fuente generica ?
                                       Gracias !!!                          Abrazos !!!                           Hinchas de DTForuM
remoto
« Respuesta #5 en: Mayo 29, 2008, 10:51:29 »
 Gracias !!! verfico  y comento los resultados  Gracias !!!
EQUUS43
DT$ 900
País: MEXICO
« Respuesta #4 en: Mayo 29, 2008, 10:34:33 »
VERIFICA FILTRAJE EN SECUNDARIO TAMBIEN LOS DIODOS EN OCASIONES SE PONEN EN CORTO O CON FUGAS, PUEDE SER TAMBIEN ALGUNA LINEA QUE ALIMENTE EL VOLTAJE SECUNDARIO QUE SE "CAE", MUCHAS VECES ALGUN COMPONENTE DAÑADO HACE QUE LA ETAPA SE PONGA EN CORTO. TENGO UNA PHILIPS AQUI EN EL BANCO DE SERVICIO QUE AL ESTAR EN CORTO EL UOC EN LA SALIDA DE AUDIO ME PONE EN CORTO LA FUENTE, DESHABILITO ESA LINEA Y LA TV ENCIENDE AUNQUE SIN AUDIO...PERO ESO ES MAS QUE SUFICIENTE PARA PONERME EN CORTO LA FUENTE...CHECA Y COMENTA Bien !! ... Muy bien !!
remoto
« Respuesta #3 en: Mayo 29, 2008, 10:21:01 »
hola , modelo 20pt4331/77r   en el filtro del +b no meda corto si en  los 15v
coquito
DT$ 1098
País: venezuela
« Respuesta #2 en: Mayo 29, 2008, 05:38:12 »
Tienes un corto en el segundario de la fuente revisa los filtros de los 95 v la salida horizontal  y los rectificadores de la fuente... Abrazos !!!
tachunda
DT$ 242
País: España
« Respuesta #1 en: Mayo 29, 2008, 01:58:23 »
Que modelo de tv es, si me dices el chasis mejor, un saludo.
remoto
« en: Mayo 28, 2008, 21:24:58 »
hola colegas todo bien , les comonto entro al taller un tv philips no recuerdo el modeol en este momento mañana apenas llege al taller lo subo , bueno es tv tiene un micro chip superficial  , no enciende no tengo tencion  en el secundario pero me encontre con algo raro o es narmal  en diodo retificador del secundario 13v en el filtro de este meda continuidad saco el filtro y sige igual pero en el filtro del +b no   No tengo idea   Y bue...
« Última modificación: Junio 02, 2008, 11:38:16 por Jorge José » En línea
Mayo 12, 2018, 18:42:48
