600603 Mensajes en 153310 Temas por 55889 Usuarios - Dale la bienvenida a: josejamioy3 --- Principal --- Abril 26, 2018, 18:24:50
Total de Usuarios: 55889
Anteriores: josejamioy3
Total de Mensajes: 600603
Total de Temas: 153310
Conectados hoy: 96
Usuario: 5
Visitantes: 65
Total: 79
Autor Tema: Reparacion de Fuentes de poder de PC  (Leído 50558 veces)
Facu
DT$ 166
Provincia: Bs As
« Respuesta #15 en: Noviembre 02, 2017, 15:51:51 »
Estuve reparando varias fuentes que estaban en desuso, y estaban destinadas a la basura.
 La mayoría solamente tenían problemas de soldaduras, con los componentes sueltos. Al resoldarlos, la fuente funcionaba correctamente.
 Otras fuentes tenían los caps de las salidas de voltaje explotados o con una ESR mala. Estos capacitores, causan la típica falla que la PC funciona bien, salvo cuando se la exige, que es cuando se reinicia por no poder mantener la salida de voltaje estable.
Alguna fuente necesitaba una carga (cd reader, disco rígido) para arrancar y no bastaba con hacer el puente con el cable power good.
Otras fuentes tenían cruzado (en corto) algún diodo del puente rectificador, en la entrada de alterna.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=51486.0
¡Saludos y muchas gracias!
Drcelvzla
DT$ 0
Profesión o Título: Ing
País: Venezuela
Provincia: Bolivar
« Respuesta #14 en: Julio 02, 2017, 07:52:15 »
Muchas gracias, realmente lo veo muy util ya que voy empezando en esta area de servicio. Gracias !!!
casamayor
DT$ 1
País: venezuela
Provincia: carabobo
« Respuesta #13 en: Enero 02, 2017, 20:35:44 »
Hola colega, la causa  posible es revizar filtros en la etapa secundaria, ademas de fugas en los transistores de esa etapa, ellos son doble diodos, a veces viene acompañados de un mosfet, pero antes verifica soldaduras frias en la tarjeta, recuerda revizar los filtros extrayendolo de la tarjeta y comprobandolo con un capacimetro, al cambiarlo, respetar los microfaradios y su voltajes deben ser los mismos! o en su lugar el voltaje puede ser mayor.
alicia69
DT$ 0
Provincia: mexico
« Respuesta #12 en: Febrero 13, 2016, 12:05:51 »
muy interesante
elio.tudela
DT$ 1
« Respuesta #11 en: Enero 17, 2016, 23:44:35 »
tengo fuentes ATX que dejaron de funcionar solas, el problema que muestran es el siguiente:
al tratar de arrancarlas (uniendo el cable verde con uno negro) el FAN(extractor)trata de girar pero solo gira un grado y no responde a no ser que se desconecte el cable de alimentacion.
Creo que sean algunos condensadores pero no se. Si alguien le ha pasado este problema me pueden ayudar cual es la causa?
Valencas
DT$ 165
Edad: 66
Profesión o Título: Tecnico Electronica
País: Portugal
« Respuesta #10 en: Septiembre 17, 2015, 10:39:13 »
Olá a todos com votos de boas reparaciones.
 En um pequeno desktop que me chegou para reparacione, constatei que este não funcionava devido a um problema na sua fonte de alimentacione Power supply.
Ao abrir este pequeno desktop, verifiquei que este tinha uma fonte de power da Sunny, model SYS 4047-1, esta é uma power supply de uso geral em variadas marcas de pequenos desktop.
Esta fonte tem as seguintes tensões de saída:
+5V a 3 amperes, +12 V a 1 Amper _12V a 0,1 amperes +5V a 0,5 amperes a potência total é de 30 Amperes.
Ao verificar as diferentes tensões de saída as ditas estavam todas a zero volts.
Verifiquei o fusível com o multímetro na escala de ohm e este estava ok, de seguida em tensão DC verifiquei a tensão no condensador electrolítico C1 e este apresentava a tensão DC de 350 volts esta tensão estava presente também na entrada do circuito primário do transformador T1, no entanto no secundário não havia qualquer tensão tudo a 0 volts, ou seja a avaria desta poder supply, estava no lado do circuito primário.
Logo passei á analise do lado primário do circuito, pois não tinha qualquer esquema desta fonte, verifiquei primeiro todos os transistores no circuito do lado primário e também no secundário desta fonte, tudo estava ok, de seguida fui aos diferentes condensadores do lado primário, os quais retirei do circuito e analisei com um capacimetro o qual além da medida da capacidade mede também a resistência interna dos condensadores.
Encontrei os condensadores electroliticos C2 e C3 com elevada resistência interna os quais substituí, como sabem os condensadores electroliticos em fontes do tipo comutadas, devem apresentar muito baixa resistência interna pois caso contrario, apesar da sua capacidade ser correcta, a sua resistência interna tem que ser baixa, caso contrário apresentam problemas e avarias no circuito, onde se encontram.
Com me encontrava a testar os condensadores e ao encontrar o C2 e C3 sem qualidade, ou seja avariados resolvi prosseguir e medir todos os restantes condensadores electroliticos do lado secundário do transformador da fonte.
Retirando 1 a 1 do circuito, todos foram testados e todos estes se encontravam com valores correctos dentro da tolerância e com baixa resistência interna.
Voltei a ligar a fonte no pequeno Desktop, ligado então o interruptor em ON. fui verificar as tensões na saída da power supply e a medida das tensões com o multimetro comutado em DC, todas as tensões se encontravam dentro dos valores normais. Voltei a desligar o desktop e  para o teste final ligar o monitor, o teclado e o rato nas respectivas fichas e aleluia, após ligar novamente o circuito em ON, tudo estava funcionando dentro do normal, deixei o pequeno PC ligado durante algum tempo em teste e então voltei a fechar e a apertar todos os parafusos da caixa.
Conclusão: a avaria estava nos dois 2 condensadores electrolítico do circuito primário da fonte 0 C2 de 10 Uf a 25 volts e C3 de 100 Uf a 50 volts , ambos com elevada resistência interna que causavam a avaria do não funcionamento da power supply. Espero que vos possa ajudar numa proxima reparação deste tipo de fonte a qual segue archivo tipo jpg.
Valencas
Portugal
* Power Supply ModelSYS4047-1.jpg (9.56 KB, 300x161 - visto 1679 veces.)
Valencas
willjesu
« Respuesta #9 en: Junio 12, 2013, 12:24:17 »
estoy interesado gracias Okay
javihuchin
« Respuesta #8 en: Enero 12, 2013, 17:18:06 »
Gracias hermano
joseal32
« Respuesta #7 en: Marzo 23, 2010, 19:30:40 »
 Gracias !!!
teozama
DT$ 355
País: Peru
« Respuesta #6 en: Junio 30, 2008, 10:03:08 »
Buscando informacion para resolver el problema  de la fuente de PC que tengo en el banco de sevicio encontre este esquema de una  fuente Powerlink LPJ-18 de diseño reciente que utiliza el IC
LPG-899 como controlador.
Esta fuente es de manufactura China y es una "generica" de consumo popular debido a su bajo costo.
Saludos Cordiales
 Okay
Se te agradece me fue muy util,una mas para la biblioteca.
No tendras alguna pagina con mas diagramas de fuentes de varias marcas?
windowshu
Member
DT$ 46
« Respuesta #5 en: Junio 26, 2008, 15:48:40 »
Buena informacion agregada al foro.
Bien Bien.
obdcart
DT$ 25
Profesión o Título: tecnico en reparacion
« Respuesta #4 en: Junio 18, 2008, 16:45:52 »
muy buen dato colega esta muy bien explicado seguro a mas de uno le servira para poder darle la pelea a las fuentes, gracias va un dt Buen Aporte
J.Ramiro Salazar G.
DT$ 273
Edad: 54
País: Guatemala
Guatemala, Pais de la eterna primavera
« Respuesta #3 en: Junio 17, 2008, 10:50:52 »
Saludos Cordiales
 Okay
* fuente atx powerlink LPJ2-18 con lpg899.pdf (53.41 KB - descargado 230 veces.)
eht
DT$ 826
Edad: 52
Provincia: Río Negro
General Roca
« Respuesta #2 en: Junio 12, 2008, 03:05:22 »
Hola, aquí ... otras más. Saludos.
* Fuentes ATX y AT.pdf (465.67 KB - descargado 228 veces.)
Torrejón Humberto
General Roca - Río Negro. Argentina
J.Ramiro Salazar G.
DT$ 273
Edad: 54
País: Guatemala
« Respuesta #1 en: Junio 09, 2008, 17:31:15 »
Gracias colega por su clara exposicion, para complementarla subo diagramas de algunas fuentes de poder para PC.
Saludos cordiales.
 Okay
* Diagramas Fuentes PC.pdf (337.8 KB - descargado 192 veces.)
Marzo 20, 2018, 03:09:56
