601289 Mensajes en 153545 Temas por 56168 Usuarios - Dale la bienvenida a: Franenca --- Principal --- Mayo 21, 2018, 08:01:32
Total de Usuarios: 56168
Anteriores: Franenca
Total de Mensajes: 601289
Total de Temas: 153545
Conectados hoy: 82
Visitantes: 61
Total: 67
Autor Tema: T.V.DAEWOO MODELO DTQ-20V1FS  (Leído 8339 veces)
eugenio
DT$ 713
Edad: 63
País: Chile
No respondo a privados,ni por MP,ni por email .
« Respuesta #7 en: Marzo 17, 2006, 12:15:37 »
aqui tienes otra forma de cargar la fuente, levantas el colector del HOT, y conectas en su lugar la ampolleta, con el otro extremo a tierra.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=5251.0
« Última modificación: Agosto 26, 2012, 15:22:01 por javier64 » En línea
Eugenio Farias
NEHG
« Respuesta #6 en: Marzo 16, 2006, 21:20:43 »
Hola Pepino. Cargar la fuente es levantar la pata del +B del FLY-BACK y  colocar entre el elemento mas cercano al +B del  Fly-Back y tierra, una resistencia de alto What pues calienta mucho y solo podrás trabajar unos pocos segundos. Te comento en mi caso tengo una batería de 5 resistencias usadas en radiodifusión de 2,3k 50 w cada una en paralelo ; resultado una resistencia de aproximadamente 560 ohms. Esto me permite trabajar mucho mas tiempo sin que se quemen las resitencias. Si no las tenes probá con paralelo de resistencias de alto what para que te de una resistencia equivalente de 560 ohms. De esta manera separas la fuente de todo el circuito y podes hacer las mediciones correspondientes en la fuente sin que se te queme ningun elemento, ojo siempre alimentando el circuito mediante una lampara de 200W en serie. Espero que me hayas entendido sino quedo a tu disposición. NEHG
eugenio
DT$ 713
Edad: 63
País: Chile
« Respuesta #5 en: Marzo 16, 2006, 20:00:51 »
Pepino,te envié una info en un mensaje personal .¿la recibiste?
Eugenio Farias
pepino
« Respuesta #4 en: Marzo 16, 2006, 18:20:54 »
[AMIGO NEHG GRACIAS POR TU VALIOSA INFORMACION PERO TENGO UNA DUDA A QUE LE DICES T CARGAR LA FUENTE quote author=NEHG link=topic=5251.msg17052#msg17052 date=1142474167]
Hola colega, antes que nada yo empezaría cargando la fuente y separandola del fly-back para evitar quemar mas elementos. Recuerda si no lo tienes, que es conveniente utilizar para alimentar el equipo y para su seguridad, de un transformador separador 220 V/220 V. Luego alimentar el TV con una lampara serie de 200 W para descartar si se enciende mucho un posible corto. Ahora pasemos  1º a descartar un problema en la fuente ya que estando cargada podemos medir la tensión +B y vemos que no este embalada. Si este es el caso resolver 1º el problema en la fuente cambiar electrolíticos, diodos, resistencias cortadas, etc. Luego si, con el variac ver si regula, es decir partir de un voltaje de 160V y ver si varia el +B si no varía la fuente esta OK. Luego si empezar a descartar posibles problemas de fly-back u horizontal. Atte NEHG
[/quote]
NEHG
« Respuesta #3 en: Marzo 15, 2006, 21:56:07 »
tecnico
Sr. Member
DT$ 11
Edad: 43
País: Peru
« Respuesta #2 en: Marzo 15, 2006, 21:38:52 »
aca te subo el diagrama espero que te sea util
* CN-001G.pdf (3798.4 KB - descargado 243 veces.)
xystus
DT$ 2818
Edad: 63
Profesión o Título: Eletrotécnico.
País: Portugal.
« Respuesta #1 en: Marzo 15, 2006, 18:12:49 »
Antes de pedir, mira com "buscar" se ya esta en lo foro.
Aqui lo tienes:
http://www.dtforum.info/index.php?topic=1646.0
« Última modificación: Marzo 15, 2006, 18:14:30 por xystus » En línea
pepino
« en: Marzo 15, 2006, 16:30:49 »
NECESITO QUE ME AYUDEN SI TIENEN EL DIAGRAMA DE ESTE T.V. PUES ME HA RESULTADO MUY COMPLICADO LOGRAR SU REPARACION, EL T.V. LLEGO A MI TALLER  PORQUE NO ANCENDIA AL CHECAR ENCONTRE QUE EL TRANSISTOR DE HORIZONTAL ESTABA EN CORTO Y EL REGULADOR DE VOLTAJE MALO PROCEDI A CAMBIARLOS Y AL ENCENDER EL T.V. SE VOLVIO A QUEMAR EL TRANSISTOR SE LO COLOQUE DE NUEVO Y CON UN VARIAC LO LOGRE ENCENDER CON 80 VOLTS CA PERO EL FLYBACK SE LE ESCUCHA LA OSCILACION MUY ALTA PERO EL T. V. SE VE Y SE OYE PERFECTO PERO AL POCO TIEMPO TIENDE COMO A  APAGARSE LES AGRADECERIA ENORMEMENTE CUALQUIER AYUDA QUE PRIVENGA DE SUS COMENTARIOS GRACIAS AMIGOS
Mayo 19, 2018, 18:41:58
