...::DTForuM.INFO::...
El de siempre, pero mejor !!
601955 Mensajes en 153795 Temas por 56460 Usuarios - Dale la bienvenida a: gordolindo77 --- Principal --- Junio 19, 2018, 20:53:46
Total de Usuarios: 56460
Anteriores: gordolindo77
Total de Mensajes: 601955
Total de Temas: 153795
Conectados hoy: 113
Usuario: 4
Visitantes: 94
Total: 103
Autor Tema: PRECISO DIAGRAMA PEDAL BEHRINGER GDI-21  (Leído 9475 veces)
leotech
« Respuesta #8 en: Junio 29, 2012, 02:13:38 »
Hola Amigo Leval, te hago una consulta, en mi caso no me paso lo del calor ya q se quemo al conectar al reves la bateria, lo que si me pasa es que en simulacion Twed cln clsc y of me sale muy bajo el volumen y al elevar el drive sigue saliendo bajo volumen y limpio sin overdrive, a comparacion del brit y el calif, sabes q IC podria estar fallando o que componentes estan involucrados?, te paso algo parecido?
Muchas gracias
 Gracias !!!
Leo
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=52703.0
Leval
DT$ 517
Profesión o Título: técnico em eletronica
País: BrasiL
« Respuesta #7 en: Junio 28, 2012, 10:56:34 »
Olá amigo leotech,
Sabemos que a resistencia é de 330Ohms porém se vc perceber com este valor ela aquece muito e provavelmente irá queimar novamente. Por isso que ela está queimada, por aquecimento.
O valor que sujeri funciona sem aquecer e não da mais problema.
Sorte!
leotech
« Respuesta #6 en: Junio 28, 2012, 01:54:15 »
Hola a todos, para completar este tema les cuento una cosa sobre la resistencia R25, es una resistencia de 330Ohms, como pueden ver en la foto de la placa debajo de donde estaba la resistencia R25 hay un valor q corresponde a la resistencia q se quemo.. me trajeron uno en estos dias y probe de soldarle una resistencia de 330 ohms y el pedal encendio normalmente!
Espero que les sirve este dato!!
un abrazo a todos!
Leval
DT$ 517
País: BrasiL
« Respuesta #5 en: Marzo 12, 2011, 18:12:05 »
Olá carloscam22.....
Não coloque o resistor de 22R pois como este resistor é de alimentação, se colocar um valor muito baixo pode dar alto consumo e descarregar a bateria bem mais rápido.
Pode colocar um resistor de 100R que vai funcionar sem problemas.....os que consertei até agora não voltaram. Bien !! ... Muy bien !!  Okay
 Abrazos !!!.
carloscam22
DT$ 124
Edad: 39
País: peru
« Respuesta #4 en: Marzo 12, 2011, 16:17:30 »
GRacias colega por tu pronta respuesta , ya habia puesto una resistencia de 22 ohm.
peru aun no le he podido probar pero tendre en cuenta al momento de probar con la resistencias de 100 ohm
 , estoy agradecido por el dato (y) un abrazo Abrazos !!!
"Haz bien y no mires a quien" Gracias por su ayuda y estoy dispuesto a servirles en lo que este a mi alcance.
Leval
DT$ 517
País: BrasiL
« Respuesta #3 en: Marzo 10, 2011, 17:47:15 »
O valor das resistências que estão nesta placa estão marcados na parte de baixo de cada componente, olhe para cada resistor e veja que na parte de cima é a localização da peça na placa e em baixo é o valor do componente.
Eu já consertei diversos destes pedais e queima este mesmo resistor, acho que é defeito de fabricação, pois eu troquei pelo valor que está marcado na placa e o resistor estava aquecendo novamente, eu coloquei um resistor de 100R e o resistor não aqueceu mais. Coloque um resistor de 100R ponha o dedo em cima e veja se está aquecendo. Se não estiver pode deixar este mesmo que não vai queimar mais.
Espero ter ajudado.
 Abrazos !!!.
« Última modificación: Marzo 10, 2011, 17:59:44 por Leval » En línea
carloscam22
DT$ 124
Edad: 39
País: peru
« Respuesta #2 en: Marzo 10, 2011, 13:21:25 »
Hola colegas tengo el mismo problema con este artefacto , envio fotos por que descargue del modelo que muy amable recomendo nuestro colega pero el modelo es distinto
la resistencia que esta quemada es la R25  necesito ayuda  el valor de la resistencia no se nota, pues quedo todo carbonizado ,.
agradezco a los colegas que puedan ayudarme ,  Gracias !!!
* DSC06735.JPG (157.44 KB, 717x385 - visto 6 veces.)
* DSC06738.JPG (1655.62 KB, 2400x1800 - visto 6 veces.)
« Última modificación: Marzo 10, 2011, 14:11:13 por carloscam22 » En línea
12afael
« Respuesta #1 en: Junio 23, 2008, 15:53:36 »
el gdi 21 es una copia del tech 21 sansamp gt2 ese puedes encontrarlo en www.tonepad.com
Leval
DT$ 517
País: BrasiL
« en: Junio 14, 2008, 20:15:13 »
Estou precisando diagrama pedal BEHRINGER GDI-21, estou reparando este pedal e está com um resistor queimado, não sei o valor. Se alguém tiver e puder postar eu agradeço.
 Abrazos !!! a todos.
Hoy a las 16:49:47
